| Сообщение #441
Отправлено 05 июля 2018 - 10:02
indigo99
Для чего в сервисной станции вот это колесо и скребок?
Как проверить износ вот этих бушингов каретки ПГ, у неё вообще должен быть люфт и нужно ли смазывать направляющую штангу?
| Сообщение #442
Отправлено 05 июля 2018 - 17:34
knokrf
Проттер работает, но возникла другая проблема. Он стал задваивать все. Не сразу правда. Первые плакаты я напчечатал нормально, а сегодня на чертежах все двоит
Это я мог, что то собрать не так или он глючит?
Может я не правильно поставил втулки? Так и не понял как они должны стоять. Воткнул как влезли.
При запуске процедуры выравнивания печатает так
А потом выдает
| Сообщение #443
Отправлено 09 июля 2018 - 09:20
indigo99
knokrf сказал:
Я не проверял возможно или нет, но народ где-то писал, что бушинги можно вставить неправильно, соответственно при смене направления движения каретки будет возникать перекос, последствия которого могут приводить к самым неожиданным проявлениям. Судя по контрольному отпечатку цветных плашек, линия вдоль хода каретки посередине имеет "разлом". Эта линия печатается в два прохода - в прямом и обратном. Похоже именно на это.
...и делайте картинки с большим разрешением и с более правильно поставленным светом, сходу не сразу понимаешь, что написано и какой дефект.
| Сообщение #444
Отправлено 11 июля 2018 - 11:49
Roman HP
knokrf сказал:
А зачем вы бушинги трогали , у них ресурс огромный , больше 10000 кв ,Вот вам и результат.
| Сообщение #445
Отправлено 13 июля 2018 - 09:46
indigo99
Сейчас у меня два одинаковых аппарата и появилась возможность сравнивать их, в т.ч. и по звукам, издаваемым в работе. На одном из них во время печати, при подаче бумаге после каждого прохода ПГ к обычному звуку добавляется какой-то гул. На другом такого нет и бумага при печати подается с тем же звуком, что и во время загрузки и триммирования.
Загрузка и триммирования оба аппарата производят с одинаковым звуком. Пробеги 1200 и 1800 метров. Звук издает тот что 1200. При этом ни каких ошибок аппарат не выдает и качество печати чертежей отменное. Подскажите - имеет ли смысл залезть и сделать ТО узла подачи или это нормальное для данной линейки явление? Есть ли описание как делается это ТО или хотя бы с какой стороны в него лезть, а там походу разберемся ))
| Сообщение #446
Отправлено 14 июля 2018 - 09:01
__Радик__
indigo99, вы бы внимательно ветку читали, про гул я уже писал здесь, он появляется когда в настройках выставишь:
в пункте set-up menu --- advanced optiins --- fast quality settings --- increased speed
Каретка перемещается чуть быстрее, но и гул при этом появляется между проходами.
Какое нах ТО ??????!!!!!! да на таком милипизерном пробеге. Работает - не лезь.
Краска начнет капать справа из корпуса - помой сервис-станцию и всё, пока включается и печатает - лучше не лезь в него.
| Сообщение #447
Отправлено 14 июля 2018 - 10:02
indigo99
__Радик__ сказал:
Спасибо! Успокоили!
Я читал, но меню на моем плоттере устроено иначе и некоторых пунктов нет или они другие. например set-up menu у меня выглядит так:
Если зайти в advanced optiins то будет вот так:
А если зайти в Print quality то вот так:
И ни где нет опции выбора - increased speed.
Может ли это зависеть от прошивки?
| Сообщение #448
Отправлено 15 июля 2018 - 08:29
__Радик__
У меня 510-ый
| Сообщение #449
Отправлено 16 июля 2018 - 04:10
Roman HP
indigo99 сказал:
Они все гудят , каждая машина по своему звучит.Это я говорю как бывший владелец 5 машин.
| Сообщение #450
Отправлено 16 июля 2018 - 06:22
__Радик__
Значит вы, Роман, в настройки не залазили, не предавали значение этому гулу, что странно слышать от вас, с вашим опытом.
Если бы у меня несколько одинаковых принтеров по разному звучали, меня бы это очень сильно удивило и озадачило.
| Сообщение #451
Отправлено 16 июля 2018 - 06:51
Roman HP
__Радик__ сказал:
А что вам настройки дадут ? Гул идет от ремня , Мои новые плоттеры аналогично гудят, Гул зависит от износа ремня, причем оригинал гудит сильнее , нежели хороший китай. Тем более Indigo99 почти новые машины,можно сказать обкатку прошли.
| Сообщение #452
Отправлено 16 июля 2018 - 07:53
__Радик__
Roman HP сказал:
я же выше фотки настроек прикреплял. Там есть пункт fast quality settings. Если поставить increaseed speed, то каретка чуть быстрее едет но после цикла "туда-обратно" происходит гул, как-будто что-то натягивает ремень или что-то в этом роде. Несколько дней я проработал на этом режиме, потом выключил его нахрен, тем более, что скорость возрастает на каких-то 5-8 секунд на 1 лист А1.
| Сообщение #453
Отправлено 16 июля 2018 - 09:11
indigo99
Roman HP сказал:
Но у меня гудит не ремень. Гул в последней фазе при очередном продвижении листа, когда каретка находится неподвижно в крайнем правом или левом положении. Этот звук от механизма подачи бумаги.Звук передвижения каретки у аппаратов тоже отличается, но я думаю это как раз из-за ременной передачи т.к. в одном из аппаратов стоит новый ремень.
| Сообщение #454
Отправлено 16 июля 2018 - 10:09
__Радик__
indigo99 сказал:
Сними на видео и выложи
| Сообщение #455
Отправлено 16 июля 2018 - 12:35
indigo99
Roman HP сказал:
не выкидывать старые головы, а сохранить чипы- пригодятся.
Давно хотел спросить - для чего могут пригодиться чипы с голов вышедших из строя?
| Сообщение #456
Отправлено 16 июля 2018 - 15:35
Roman HP
indigo99 сказал:
Да все просто, иногда ошибки выскакивают когда ресурс головы выработан, и можно чип переклеить. А также, что я сам практиковал активно, Цветные головы одинаковые.Если в магазине нет нужной головы , покупаем любую , промываем,заливаем нужный цвет -клеим чип, У нас голова нужного цвета.
| Сообщение #457
Отправлено 16 июля 2018 - 16:26
indigo99
Со сменой "пола" у цветных головок схема мне ясна, но не совсем понял мысль про "когда ресурс". Что даст переклейка чипа, разве этот ресурс не в чип пишется или что еще?
| Сообщение #458
Отправлено 16 июля 2018 - 16:51
__Радик__
indigo99 сказал:
имеется ввиду чип порвался/сломался, а голова при этом еще рабочая была, тогда и пригодится запасной чип
| Сообщение #459
Отправлено 17 июля 2018 - 09:35
indigo99
Интересно, а китайцы, когда барыжат этими головами у себя на алиэкспрессе - они эти чипы новые ставят?
| Сообщение #460
Отправлено 17 июля 2018 - 10:40
deleted
indigo99, старые. Головы приходят пробегом и в 200 и 300%
3 человек читают эту тему
