|    Сообщение #641 Отправлено 29 декабря 2020 - 13:19   __Радик__
https://resetters.ru...showtopic=46147
Здесь у меня была схожая проблема. Если вкратце, то поменяйте сначала ленту, а потом, если нужно, то и ремень.
Или, если вы говорите, что ремень уже посыпался/размохрился, то ремень тоже под замену, чтобы 2 раза не лазить.
В любом случае, имхо, без замены ленты вам не обойтись.
|    Сообщение #642 Отправлено 29 декабря 2020 - 14:04   gerdaler
Да, спасибо, тоже эти ролики Bob Wert смотрели. Мы уже за эти дни 2 раза его разбирали, сначала ремень заменили, потом втулки каретки. А у Вас 87-13 появлялась тоже почти сразу при включении? У нас она фактически сразу после страгивания каретки, до проматывания бумаги дело не доходит, все останавливается.
|    Сообщение #643 Отправлено 29 декабря 2020 - 14:40   gerdaler
Вы эту ленту откуда заказывали?
С быстрой доставкой, если еще одну заказать, в основном с разбора предлагаются, и в то же время хочется попробовать, чтобы не до весны ждать.
|    Сообщение #644 Отправлено 29 декабря 2020 - 18:20   __Радик__
Ленту, ремень - с алишки. Ждал долго, благо время было.
Все подробности не помню, тот пост - самое подробное, что я помню по той теме.
|    Сообщение #645 Отправлено 29 декабря 2020 - 22:18   gerdaler
Да, там дешевле, но чтобы не ждать, мы тут все (ремень, втулки каретки и ленту) купили, ленту отправят уже завтра. Тревожит только, что перед ошибкой 87-13, появившейся после влажной протирки ленты, плоттер нормально проходил инициализацию, но упорно кидал восклицательные знаки на желтую и малиновую ПГ, не давая этим пренебречь и печатать документы. Если после замены ленты к этому снова придем (все эти годы до разборки плоттера воскл. знаки на ПГ не были критичны и всегда печатали до знака перечеркивания на них), то тогда и на новые ПГ скорее всего будет такая же реакция, придется дальше искать причину.
|    Сообщение #646 Отправлено 30 декабря 2020 - 07:05   __Радик__
Хз, может ошибки голов - следствие основной проблемы, может автономная проблема.
Я не ремонтник, в пг не ковыряюсь, если мне плоттер говорит заменить что-то, то я это меняю.
На этот случай у меня про запас лежат: цветные пг китайские восстановленные, черная пг оригинал (пох на срок годности), ремень, лента.
Отработку выливаю, когда капать на пол начинает ))
|    Сообщение #647 Отправлено 30 декабря 2020 - 09:36   9999
Просмотр сообщенияgerdaler сказал:
Давно не менял головы, но на сколько я помню он двумя вариантами умеет ругаться на головы, когда ему что-то не нравится, типа срок службы вышел и когда он обнаружил электрическую проблему - не видит голову или она сама говорит, что электрически неисправна. Вполне вероятно, что им пришел срок и простая замена на исправную уберет проблему с ПГ.
|    Сообщение #648 Отправлено 30 декабря 2020 - 22:49   gerdaler
Черную мы меняли не очень давно, на ней знаков нет. Цветом не печатаем, картриджи все равно потихоньку уходят видимо на чистку. Восклицательные знаки на ПГ в руководстве не считаются критической ошибкой, но в этот раз почему-то не пошла печать. Сразу после каникул заменим ленту, напишу о реакции плоттера. Большое спасибо за ответы.
|    Сообщение #649 Отправлено 11 января 2021 - 11:01   gerdaler
Ленту заменили, плоттер запечатал, но двоит контур тонких линий чертежа.
При настройке "черный картридж только" двоит по горизонтальной оси почти на 1 мм.
На цветных ПГ воскл. знаки не пропали, но печати не препятствуют.
|    Сообщение #650 Отправлено 11 января 2021 - 12:05   __Радик__
хорошо бы фото образца печати
Ну и может калибровку ПГ нужно сделать.
для чертежей настоятельно рекомендую "black ink only", без этого впустую 2 синих ПГ вышли из строя за первый год эксплуатации. Впустую - потому что после того как стал печатать в режиме "только черный цвет", синюю ПГ менял всего 1 раз за 8 лет (при том, что к тому времени цветные ПГ у меня только китайские восстановленные)
|    Сообщение #651 Отправлено 11 января 2021 - 13:52   gerdaler
На характерных деталях видно, что смещение по Y сейчас даже больше, чем по Х. Энкодер круговой ни разу не трогали. От замены кареточных втулок на новые ничего не изменилось. Ссылки на тест и фрагмент чертежа (режим "все цвета черным"):
https://cloud.mail.r.../VkpL/D6irrR5c1
https://cloud.mail.r.../8tZH/TvvDwru5Z
|    Сообщение #652 Отправлено 11 января 2021 - 15:14   9999
В бушингах каретки люфта нет?
|    Сообщение #653 Отправлено 11 января 2021 - 15:26   gerdaler
Люфт есть, бушинги меняли и на новые и местами, при таки разрезаных втулках он, наверно, неизбежен, но раньше так не двоилось. Дописали там пониже, сдвиг идет по обеим осям (картинку приложили).
Стоит ли разбирать, чтобы протереть диск энкодера? Хотя по ощущением это биение каретки...
|    Сообщение #654 Отправлено 11 января 2021 - 16:25   gerdaler
На листе в правой зоне (у экрана) сдвига почти нет, максимальный сдвиг в левой части чертежа.
|    Сообщение #655 Отправлено 11 января 2021 - 20:53   __Радик__
А качество какое в настройках? Fast, medium, hight?
Если двоение уйдет при выборе более качественного режима, то я бы заменил черную ПГ
|    Сообщение #656 Отправлено 12 января 2021 - 00:36   gerdaler
На нормальном и на высоком качестве одинаково двоит. Черную ПГ не так давно меняли, на ней нет восклицательного знака, только на цветных. Но так заметно ухудшение качества от правого края листа к левому (выше был скан именно с левого края чертежа). Ошибок при печати на экране нет, но если запустить выравнивание головок, то оно идет очень долго и заканчивается сообщением об ошибке.
|    Сообщение #657 Отправлено 12 января 2021 - 08:21   __Радик__
Тогда надо снова снять ленту, осмотреть и аккуратно назад поставить. Может плохо натянули и из-за этого провисает.
Дальше. Ремень в итоге поменяли? Он же тоже вроде не внушал доверия.
|    Сообщение #658 Отправлено 12 января 2021 - 09:02   gerdaler
Да, мы с замены ремня и начали в конце декабря. Потом поменяли бушинги на каретке. Потом первый раз написали на этот сайт. Вчера заменили ленту на новую, посмотрим на ее натяг еще, спасибо.
|    Сообщение #659 Отправлено 12 января 2021 - 09:41   9999
Больше похоже на вращение каретки при смене направления движения, причем вокруг одно из бушингов поворот больше. Или не правильно установлены бушинг/ги или в них увеличенный люфт.
Выравнивание позволяет компенсировать статичный поворот/смещение самой ПГ в каретке, а так же конструктивные особенности ПГ установленной в каретку. Люфт в бушингах выравнивание компенсировать не может, поэтому выдает ошибку. Без полноценного выполнения процедуры выравнивания вы не сможете получить хорошее качество даже при полностью исправно тракте печати, потому что все ПГ разные и в плоттере осталась настройка от старой ПГ.
Как вариант - у вас установлены два новых, но одинаковых бушинга, а на самом деле они разные - есть левый, а есть правый.
|    Сообщение #660 Отправлено 12 января 2021 - 13:21   gerdaler
Спасибо, проверим, не должно бы - купили новые бушинги набором и не смешивали со старым. Ошибка выравнивания головок началась еще раньше, сразу после смены ремня до замены бушингов и ленты. Но тогда сдвиг был не так заметен. При первом разборе плоттера для замены ремня у ребят распалась на части тонкая черная пластинка над кареткой, могло ли это повлиять (они сказали, что только шлейф придерживала)?
Быстрый ответ
4 человек читают эту тему
