Проблема с недопечатыванием пропала, после установки новой прошивки. Система подачи чернил у меня, это китайская снпч с банками на 270 мл. Чернила inktec h0004.
Да, и каретка у меня начала тарахтеть как сумасшедшая. Не пойму что там за конструкция, каретка болтается на бушингах. И начала она тарахтеть после того как я у шлейфа (там где шлейф входит в каретку) открутил старую изоленту, которая держала пластиковую поддержку шлейфа, и немного натянул эту поддержку и закрутил новой изолентой. Долго думал, почему же тарахтит каретка, ничего не придумал, как вернуть натяг пластиковой поддержки, т.е. прикрутить ее так, что бы без натяга, и, о чудо, каретка тарахтеть перестала.
| Сообщение #763 Отправлено 18 марта 2021 - 19:47
дополнительным поджимом верхнего бушинга
Для тех кто не видел как устроена третья (верхняя) опора каретки, смотрите:
Нашел причину:
Ремень поменял. Посмотрите на каких ремнях эти аппараты способны спокойно и без дефектов печатать - https://resetters.ru...58
| Сообщение #764 Отправлено 05 ноября 2021 - 11:58
Постоянно отваливается какой-нибудь картридж на чипах с Алиэкспресса. Есть ли способ это побороть, кроме как установкой дешифратора?
| Сообщение #765 Отправлено 11 ноября 2021 - 14:39
Здравствуйте. Есть в эксплуатации 510 42 дюйма ( кстати тоже есть проблема с чёрной полосой безсистемно при печати) головки разбирать и промывать научился.
Недавно приобрёл 510 24 дюйма. Вроде 11-12 года изготовления. Стоял долго - продавец не эксплуатировал и сказать ничего не смог.
Какие мероприятия нужно провести перед включением и что после? На что обратить внимание? Какими чернилами заправить после промывки?
Пока не включал и головки/картриджи не трогал.
Планирую промыть головки, шлейф, промыть картриджи и сделать лонгпринт.
Интересен и перевод на пигмент? Или про пигмент забыть.
| Сообщение #766 Отправлено 18 ноября 2021 - 00:36
Включил все таки плоттер. Не хотел запускаться - достал плату форматера, прошла загрузка - головы показал без ошибок от 13—31% ресурса, прошивка старая, в инфо 204 м2 пробег. По состоянию внешне вроде ничего критического не заметил. Подклеена скоба фиксатора крышки печатающих головок.
Что с платой форматера могло произойти? Пути решения проблемы?
Головки все же достану и промою ведь неизвестно сколько он стоял.
| Сообщение #767 Отправлено 18 ноября 2021 - 09:18
про пигмент забыть
У меня одна из черных голов на пигменте подзабивалась. Перевел на водянку - полет нормальный, дефект исчез.
| Сообщение #768 Отправлено 18 ноября 2021 - 11:19
А какую водянку льёте? На 510 который эксплуатирую печатаю или с оригинальных картриджей или с заменителей, чернила никакие не дозаправлял.
Просто почитал и разные люди используют разные чернила.
| Сообщение #771 Отправлено 21 ноября 2021 - 16:13
Ремень конечно менять.
Бошки снять и дозаправить до полных. Мыть пока не спешите, а то иногда после мойки ПГ перестают пропускать через себя чернила и всё, под замену.
| Сообщение #772 Отправлено 08 декабря 2021 - 17:30
От незнания куда деть свободное время решил провести выравнивание головок. Плоттер напечатал плашку, поелозил над ней, отрезал, выкинул, задвинул каретку на парковку, подождал-пожужжал еще с полминуты и выдал ошибку 79:04 и попросил выключит питание. Выключил. Включаю, всё норм. Работает, но головки так и остались не выровненными.
Что это было, почему и что с этим делать?
| Сообщение #773 Отправлено 27 декабря 2021 - 17:31
Всем доброго времени суток. Имеется 500+ с ошибкой 22:10 (замена ISS), (стартует, синий червяк доползает до конца и вываливается в ошибку 22:10). Саму станцию подкачки перебирал, все там целое, сам принтак при тесте ISS говорит что test result: OK, но при этом просит ее заменить. Может есть какие-то идеи куда копать? На самой плате ISS всего то и есть что 4 оптодатчика и флэшка... ну плюс там еще двигло насоса, но при тесте его прокручивает и оглашает что тест резулт ок.
| Сообщение #776 Отправлено 14 января 2022 - 11:27
Есть мысль докупить в парк к 500-ым А1 еще один, но А0 и модель 800-ая. Скорость печати одинаковых документов А1 у них будет одинаковая или 800-ый пошустрее? И какая у них еще разница? У кого какие в сравнении 500 & 800 плюсы и недостатки?
| Сообщение #777 Отправлено 14 января 2022 - 21:15
Как думаешь, 10ка Премьера быстрее ездила чем просто 10ка? )))
| Сообщение #778 Отправлено 15 января 2022 - 08:41
Как думаешь
И еще, напомните, черная голова отличается от цветной? Просто вместо одной цветной я спокойно ставлю любую из имеющихся другого цвета, с переклейкой чипа от старой и всё работает. Пройдет ли такой номер, если вместо черной воткнуть цветную с чипом от черной или они разные?
| Сообщение #779 Отправлено 15 января 2022 - 20:17
Привет
Пришёл ремень с роликом с алиэкспресс, крышка печатающих головок и приблуда для прокачки головок. При замене ремня на что ещё посмотреть? Где почистить? Есть тонкости? 510 24»
| Сообщение #780 Отправлено 16 января 2022 - 17:18
У меня лично был 1 момент: не смог натянуть ремень, пришлось слева чуть ослабить/открутить моторчик.
Ответить
Инфо (3)
