Печать одним цветом.
				Нужна технология печати одним цветом
						 |    Сообщение #21
Отправлено 22 мая 2006 - 13:28
								Ronin
Т.е. при работе с CANON не в коем случае нельзя пользоватся CMYK моделью.
Так оно и есть. При печати из приложения с ненастраиваемой цветовой моделью (скажем из винды) конвертированных в CMYK cyan, magenta и yellow печатаются цвета, больше напоминающие red, blue & yellow.
По ходу у меня есть предположение, основанное на сравнении координат в постах выше, что CMYK-модель изображения интерпретируется с учетом Generic-профиля, что приводит к соответствующим искажениям.
Так что наиболее естественно при работе в Canon пользоваться RGB-моделью и родным профилем.
						 |    Сообщение #22
Отправлено 28 июня 2006 - 17:05
								bal_bes
						А если напечатать в том же фотожопе чистый голубой в обход профиля. Просто мысль :-[
						 |    Сообщение #23
Отправлено 28 июня 2006 - 18:31
								Card-Master
						Тогда голубой надо "собрать" из РЖБэ, т.е. будет Грин=147, Блю=221. И отправить это на принтер, предварительно задав в драйвере "ICM" (+ включить "без цветокоррекции"). И получится не голубой, а тёмно-синий - аналог чернил CYAN из твоих бутылочек.
						 |    Сообщение #24
Отправлено 06 июля 2006 - 17:21
								Ronin
						Вообще-то CYAN не темно-синий и не голубой, а сине-зеленый
См.
Сине-зеленый цвет
						 |    Сообщение #25
Отправлено 04 мая 2016 - 11:21
								slef
						Почитав, всё таки не понял - как в итоге напечатать одним цветом (в основном одним. Так как, видимо, в принципе не возможно печатать так, чтобы был ТОЛЬКО один цвет)?
Например, у меня на L800 периодически возникают проблемы с цианом. Зачем я буду тратить все шесть цветов на прочистки? Сейчас я в фотошопе делаю сплошную заливку C100% M0% Y0% K0% и печатаю на черновик. После чего проблема с цианом уходит до следующего простоя. Но вот задумался - а не тратится ли при этом, например, Lite Cyan? И второе сомнение:  C100% M0% Y0% K0% - это совсем не тот циан, который при R0 G255 B255. В каком из этих случаев будет бОльший процент циана уходить при печати листа со сплошной заливкой?
Epson L1800 только оригиналы.
						 |    Сообщение #26
Отправлено 04 мая 2016 - 17:34
								Докторъ
						slef, драйвер печати rgb, "оно" по своему в начале конвертнет в rgb, потом или через линеаризацию кривыми + профиль (icm on), или профиль (icm off) и каким-то образом, ведомо только сейко и драйверу, распределит в многоцвет.
если только конкретным каналом печатать, то из бесплатного под виндовс знаю только wingp (gutenprint под виндовс, есть и другие реализации),
который в обход драйвера, драйвер будет просто транспорт, кодами esc-2 может печатать отдельным каналом,
по крайне мере чистый cmyk без лайтов без каких либо танцев с бубном.
						 |    Сообщение #27
Отправлено 13 мая 2018 - 18:56
								miha2154
						у меня на epson r220 так получилось:
Y=R255+G255
LM=R255+G127+B255
LC=R125+G255+B255
B=R0+G0+B0
ps
R255+G0+B255=~LM+M
R0+G255+B255=~LC+C
						 |    Сообщение #28
Отправлено 15 мая 2018 - 14:29
								miha2154
						Судя по распечатанным цветовым мишеням, чистый cyan (magenta?) вообще никогда не используется
						 |    Сообщение #29
Отправлено 15 мая 2018 - 15:10
								Докторъ
						Через родной драйвер нельзя печатать чистым цветом,  всегда будет смесь, как кто себя не убеждал.
						 |    Сообщение #30
Отправлено 15 мая 2018 - 19:47
								miha2154
						я на распечатке вижу другое
