P50 - Проблема со сливом - помпа не качает
При прокачке чернил не сливает отработку
| Сообщение #1 Отправлено 22 октября 2015 - 15:31
Epson P50. СНПЧ IST. Чернила Premium Ink. Со сливом. С начала начал с перебоями сливать отработку, а в итоге в течении недели полностью загнулся слив. Вид он делает что сливает, шумит как обычно, без посторонних звуков либо отсутствия оных, вот только отработкой даже не пахнет. При прокачке чернила скапливаются на парковке под головкой. Шприцом со стороны банки слива скопившиеся на парковке чернила убираются легко, засора внутри системы нету.Помпу снял, но от рабочей (есть донор) ничем не отличается, у шестерен зубы целые...никто не встречался? В поиске вбиваю - немогу ничего найти, мож как то не так задаю вопросы (Проблема с помпой, проблема со сливом, не работает слив)...Мож кто сталкивался? Заранее спасибо.
| Сообщение #2 Отправлено 22 октября 2015 - 17:30
Нужно выяснить причину, либо негерметичное прилегания капы к ПГ, либо мог шланг перетереться, который внутри помпы находится. Внимательно просмотреть капу, нет ли там чего то постороннего, не деформированы ли края. Пробуем шприцем вытягивать чернила из сливного шланга, не должен проходить воздух, чернила туго, медленно наполняют шприц. Протертый шланг проверяется тоже легко, не разбирая, снимаем капу с крепления, чтобы получить доступ шлангу который к ней присоединен, пережимаем его пинцетом, с другой стороны вытягиваем воздух шприцем. Думаю поймете герметичен ли он. Еще одна причина, это погнутая обойма вокруг печатающей пластины, отсюда негерметичное соединение между капой и ПГ. А так там нечему ломаться
| Сообщение #3 Отправлено 22 октября 2015 - 20:39
Голова в полном здравии, обойма не погнута. Сейчас переставлена на другой принтер, печатает на ура. Шланг сливной не перетерт, как я и писал, я его уже проверял, с другой стороны вытягивается шприцом преотлично. Протеков нету, дно чистое. В помпе самой нету чернил. Вот такая вот загогулина. Не пойму, что еще может быть причиной...
| Сообщение #4 Отправлено 22 октября 2015 - 22:42
Ну, если трубка цела и не забита, то возможно ролик заклинило и он не может пережать трубку. Снимите саму помпу с узла парковки и покрутите на 1-2 оборота в каждую сторону. При вращении в одну сторону ролик должен убегать по спиральным пазам к центру, а при вращении в другую от центра, пережимая трубку.
| Сообщение #5 Отправлено 23 октября 2015 - 06:22
Это тоже проверял, не заклинино, свободно ходит в обе стороны...
такс, а если предположить не герметичное прилегание головки к капе, это из за чего может быть?шестерни осмотрел - сколов нет. есть одно наблюдение. Под редуктором управляющим захватом, есть некое подобие маятника. Но я так понял он не двигается (прикручен болтом). так вот, этот маятник зубчатый, и упирается в районе середины в выступ металлический в корпусе. На проблемном аппарате и доноре положение у них почему то разное...фото прилагаю.Тот что погрязней - донор, что почище - проблемный.
https://vk.com/domkr...ll95750923_3604
| Сообщение #6 Отправлено 23 октября 2015 - 07:32
это регулятор высоты каретки над печатающей поверхностью, на зубчиках должна быть пометка маркером, у вас ее почему то нет
| Сообщение #8 Отправлено 23 октября 2015 - 13:30
Николай, и то верно, что то не подумал.
Такой момент. Наливаю на капу сверху промывки, чтоб плескалось. Пальцем прокручиваю шестерню помпы, чтоб она "работала" (помпа снята). Жидкость по идее же должна уйти и слиться в отходозаборник. По идее. Но этого не происходит. хотя сердцевина с роликом крутится, и трубку "выжимает"...Да что за чертовщина...А шприцом с легкостью отсасывается.
| Сообщение #9 Отправлено 23 октября 2015 - 14:52
Ролики не сжимают трубку или ищи дырку. Другого быть не может.
| Сообщение #10 Отправлено 23 октября 2015 - 15:12
Вряд ли кто то когда то над таким вопросом задумывался, но...Как сильно ролик должен сжимать трубку? До полной непроходимости?
| Сообщение #13 Отправлено 23 октября 2015 - 18:09
| Сообщение #14 Отправлено 24 октября 2015 - 14:38
Потрошитель, спасибо за инфу. Смазка имеет место быть (не мною нанесенная, заводом, либо ошметки от механики просочились), вычищу в понедельник - отпишусь.
Кстати такой вопрос, вот на фото ролик до упора перекатился. А что там за выемка имеется почти в конце? Для чего?
| Сообщение #15 Отправлено 24 октября 2015 - 15:38
Как я понял, это технологическая выемка, используется для удобства запихивания ролика в паз.
| Сообщение #16 Отправлено 28 октября 2015 - 08:06
Действительно, проблема была в небольшой загрязненности подтеками чернил (уж как они туда попали - незнай, трубка без пробоев)и такого же малого количества смазки. После чщательной прочистки спиртом помпа заработала так, как ей и следует. Всем спасибо.
| Сообщение #17 Отправлено 20 декабря 2021 - 15:11
У меня почти такая же проблема на Epson p50 с снпч. Помпа не качает чернила из капы.
Причем есть особенность: если шестеренку слева вручную крутить в обратном направлении, то чернила уходят из капы. Шприцом через трубку отработки чернила также исправно откачиваются. Но вот когда использую штатную прочистку или прокачку чернил средствами принтера, то через пару таких процедур капа залита чернилами. Если на выключенном принтере прижать каретку к правому краю и крутить шестеренку обратно, чернила прокачиваются через головку и капу в отработку. Если головку отодвинуть от капы и качать вручную шестеренкой, то чернила из трубки также откачиваются.
Также пробовал поставить банку с отработкой на пол (ниже уровня принтера), что также не дало результатов.
Снимал помпу, разобрал ее, собрал. Все заработало. Но через пару месяцев все стало также как и было до этого. В чем может быть дело? Заранее спасибо.
| Сообщение #18 Отправлено 21 февраля 2022 - 14:51
Спустя 2 месяца проблема так и не решена полностью. Однако все же стало ощутимо лучше - помпа качает, хоть и не так хорошо, как когда-то. Это случилось после того, как была значительно укорочена труба из капельницы для отвода отработки. Оно и понятно - снизилось гидравлическое сопротивление. Сразу это в голову мне не пришло потому, что рядом есть 2 таких же принтера с точно такими же по длине трубками.
| Сообщение #19 Отправлено 08 февраля 2024 - 12:57
Итог - просто был заменен это узел полностью. И все проблемы ушли.
Инфо (16)
