Здравствуйте!
Нужна Помощь!!!промыл голову у epson s22.
После сборки принтер вместо перехода в режим готовности начинал прочистку головки, а после завершения прочистки выдавал ошибку картриджи не распознаны. я выключал принтер а потом опять включал процедура продолжается каждый раз.переходил в режим замены картриджей я обнулял их держа 10 сек кнопку чернила распознаются и вместо того чтобы встать в режим готовности он опять начинал чистить голову.....
в итоге он остановился в режим готовности я через принт хелп отправил проверку теста дюз. он начал печатать а потом встал по середине и перестал двигаться. Тест дюз не был таки напечатан. мигает зеленая и красная лампочка одновременно.выключаю включаю принтер лампы мигают каретка стоит....
вот отчет Принтхелпа
Счетчик ручных прочисток 140
Счетчик прочисток по таймеру 3
Счетчик прочисток при замене картриджей 60
Счетчик проходов печатающей головки 302160
Счетчик отпечатанных страниц 926
Код последней фатальной ошибки принтера 1 0x0B Неизвестно
Код последней фатальной ошибки принтера 2 0x0B Неизвестно
Код последней фатальной ошибки принтера 3 0x0B Неизвестно
Серийный номер MEAZ052561
Версия прошивки 1.0343
Epson s22 СНПЧ IST чернила сублинова ИНктек. Заказы встали прошу помощи...
Epson S22 не реагирует при включении при включении перестала двигаться каретка.
| Сообщение #3 Отправлено 01 ноября 2015 - 11:36
Стаc (01 ноября 2015 - 07:29) писал:
Хана голове, + предохранитель сгорел.
Почему ты решил что голове хана? Я уже второй раз промывал голову ему и норм, а вот по поводу предохранителя возможно сам тоже подумал о нем, а моторчики тоже могут быть причиной...тестером прозвонить нада ...в общем думаю механическая у меня поломка но что именно...
| Сообщение #6 Отправлено 01 ноября 2015 - 12:09
При пропадании питания, некорректном выключении, после фатала принтер стартует с прочисткой, так сейко задумал. В Вашем случае предохранитель сгорел после промывки ПГ. Выводы делайте сами. Замените предохранитель, включите, он опять сгорит - причина в ПГ. Проделайте все и скажите, что я ошибаюсь, буду только рад за Вас.
| Сообщение #7 Отправлено 02 ноября 2015 - 11:28
Проблема не решилась(( кто нибудь ещё сталкивался с такой проблемой.
| Сообщение #8 Отправлено 02 ноября 2015 - 14:03
Всем привет!!
Единственное, что приходит на ум: снять ПГ, промыть и оставить на ночь на тряпочке на батарее, ну и посмотреть шлейф и прочее вокруг ПГ и шлейфа.
Могу ошибаться, вроде эпсоны и без ПГ стартуют и доходят до тестирования чипов картриджей, точно не знаю.
Принтеры просто хобби.
| Сообщение #9 Отправлено 05 ноября 2015 - 09:31
попробую но на форумах пишут что дает фаталку. к тестированию чипов не доходит. вот засада щас бюджетных принтеров на сублимацию тяжело найти((.
| Сообщение #10 Отправлено 07 ноября 2015 - 10:52
Нашел мфу epson sx130 точная копия как s22 только со сканером.в инете читал что голова и шлейф и вся начинка одинаковая вопрос правильно сделать подключить сначала шлейф а потом голову или как то подругому.спс
Инфо (17)
