Добрый день!
Есть Canon iP 7240. СНПЧ, INKTec. Появилась ошибка 1700. Почитал на форумах нашел вот такую таблицу (источник http://www.startcopy...es/canon_ip.htm)
Индикация ------- 8
Код ошибки ----- 1700
Значение --------- Предупреждение: счётчик заполнения абсорбера для отработанных чернил достиг уровня 95% Действие ------- Нажмите «Resume/Cancel» для продолжения работы
Примечания ----- Когда счётчик достигнет 100% - принтер заблокируется и не будет работать, пока счётчик не будет сброшен. *) для моделей, с установленым регионом Japan
Вопрос №1: если возникает ошибка 1700, то нужно дождаться полного заполнения абсорбера до 100%, чтобы его сбросить? или же можно при 95% заполнения абсорбера сбросить эту ошибку?
Делал следующее:
1. Выключите принтер.
2. Удерживая кнопку Resume нажмите кнопку POWER.
3. Удерживая кнопку POWER отпустите кнопку RESUME.
4. Затем нажмите два раза снова кнопку RESUME.
5. Отпустите все кнопки.
6. Индикатор моргнет зеленым цветом и останется зеленым. (по началу пункт 6 игнорировал, не проверял как себя принтер поведет. Сразу перехедоил к пункту 7)
7. Нажмите 4 раза кнопку RESUME для сброса памперса.
8. Нажимал кнопку повер. (принтер выключается)
Ошибка не уходит. Процедуру делал около 10 раз. В итоге понял что принтер не выходит в сервисный режим, а просто включается поле того как я отпускаю кнопку повер. Сделал такой вывод, потому что результат одинаковый, что просто нажать повер - принтер включается и мигает желтым 8 коротких раз. Что сдлеать пять пунктов - принтер включается и мигает желтым 8 коротких раз.
Вопрос №2: Как на iP 7240 войти в сервисный режим?
Ps Могу записать видео.
Canon iP7240 ошибка 1700 не сбрасывается ошибка 1700. Не могу войти в сервисный режим.
| Сообщение #2 Отправлено 20 ноября 2015 - 14:02
У 7240 памперс сбрасывается программой. Servis tool. не помню версию. А в режим зайти нужно так
4. Затем нажмите ЧЕТЫРЕ раза снова кнопку RESUME.
Всем удачи и побольше прибыльной работы!)))
| Сообщение #3 Отправлено 22 ноября 2015 - 06:57
4-5 раз надо RESUME нажимать.
Но если не получится - значит усё. Материнку надо менять. (Могу продать, кстати)
Я у MG5340 материнку менял, чтобы не паять ничего и т.п.
Фишка в том, что для сброса такой ошибки нужны оригинальные картриджи 5х800 руб. = 4000 руб. или же надо сбрасывать её заранее, как бы впрок.
Но многим приходится учиться на своём опыте, потому что эта инфа по сути неизвестна. Я первый кто стал об этом говорить. Обычно перепаивают EEPROM.
Ну даже руки есть, умение есть... Но зачем возиться? Не лучше ли заранее всё решить?
| Сообщение #4 Отправлено 22 ноября 2015 - 10:04
| Сообщение #5 Отправлено 22 ноября 2015 - 10:17
Slava2, новые. В этом и смысл.))
| Сообщение #6 Отправлено 22 ноября 2015 - 10:51
MarginalBablo, сбросили памперс?
| Сообщение #7 Отправлено 10 декабря 2015 - 06:36
Сегодня сделал как в посте №2. Принтер просто включился. Я его выключил с кнопки и хотел еще раз попробовать, а он больше не включается. Как будто он из розетки выдернут, не реагирует ни как ни на какие кнопки. Что это может быть? что делать дальше?
| Сообщение #9 Отправлено 14 декабря 2015 - 18:54
Да, на следующий день заработал. Вечером выключаем все оборудование и потом еще вырубаем автоматы. Но теперь у него ошибка 5800. Он вообще отказывается с ней печатать. Увидел только сегодня. Попробовать ее сбросить не получилось (комп был занят).
| Сообщение #10 Отправлено 14 декабря 2015 - 19:45
Че заработал то? 5B00 - У тебя памперс уже переполнен, сушите весла.
| Сообщение #11 Отправлено 15 декабря 2015 - 17:13
MarginalBablo, хоть бы посты мои повнимательней читали. Писал уже и неоднократно расжевывал что нужно сделать http://resetters.ru/...dpost&p=389886:
Service tool v3400
Войти в сервисный режим:
3.1. Нажать и удерживать нажатой кнопку Resume, обозначенную треугольником в круге.
3.2. Не отпуская кнопку Resume, нажать кнопку ВКЛ (держать обе кнопки нажатыми).
3.3. Когда загорится индикатор включения - отпустить Resume (ВКЛ держать нажатой) и два раза её нажать (на каждое нажатие принтер должен реагировать переключением индикации: при первом нажатии с зелёного на желтый, при втором - с желтого на зелёный ), после чего отпустить обе кнопки. Индикатор несколько раз мигнёт зелёным, затем зелёный загорится постоянно.
Если шнур USB отключали - перед запуском ServiceTool его не помешает подключить. Компьютер обнаружит новый принтер и предложит установить на него драйвер – отказывайтесь
4. Запустить программу Service tool v3400
5. От себя добавлю что данное ПО корректно работает на Windows XP, если используете виндовс 10,8,7 если появятся косяки в работе в режиме совместимости с XP - то не ноем, предупреждали
Для особо тупых, еще раз - To reset waste ink absorber counters you have to use Service Tool V3400 under Windows XP or under other Windows OS in the compatibility mode:
CANON Service Tool V3400 for all iP series, MG series, iX series, MP series printers work under Windows OS only.
Some of supported printer models for work with Service Tool V3400:
MP230, MP237, MP258, MP270, MP278, MP280, MP287, MP490, MP540 etc
IX6500, IX6510, iX6840 etc
iP2700, iP3600, iP4800, iP4810, iP4840, iP4900, iP4910, iP4940, iP4970, iP4980, iP4990, iP5810, iP5880, iP7240 etc
PRO9000 etc
MX410
MG2120. MG2140, MG2240, MG2270, MG3140, MG3540, MG4140, MG5140, MG5240, MG5270, MG5340, MG5450, MG6140, MG6150, MG6240, MG8140, MG8240 etc
This Service Tool can make service adjustments and Reset procedures with the Ink Absorber Counter. To reset waste ink absorber counters you have to use Service Tool V3400 under Windows XP or under other Windows OS in the compatibility mode:
1. Order and DOWNLOAD Service Tool V3400 for Canon iP, MG series
2. Unzip downloaded file by WinZip.
3. Set the printer in Service Mode:
- power OFF the printer by Power button. Dont disconnect power cable
- connect the printer by USB cable to the PC.
- press and hold Resume button (red triangle in the red circle) and press Power button
- hold both buttons until power on indicator will light then release Resume button (dont release Power button) and press Resume button 5 times and for MG series - 6 times!
- release all buttons - the printer will blink few times with green light and will then light green constantly. You have put the printer in Service Mode now and you can now run the Service Tool. (If the printer is still blinking by green - you have some other errors in printer and you have to fix them first, because the Service Tool will not work if the printer is not put in service mode - green light is constant)
4. Run the Service Tool V3400.exe program.
5. Select the connected USB port number from USB PORT
6. In the Ink Absorber Counter section of the Service Tool, select MAIN from the Absorber pull-down menu.
7. From the Counter Value (%) pull-down menu, select the value (in 10% increments) which is the closest to the actual counter value confirmed before replacement of the logic board, and click SET.
Print EEPROM information to confirm that the value is properly set to the EEPROM.
If you discover an issue Mistake E08 about the inkjet printer Cannon MP258, MP287, MP278, MP237 use 6 times pressing button to get in service mode.
PRO9000 etc
MX410
| Сообщение #12 Отправлено 16 декабря 2015 - 04:33
Спасибо за ссылку. Я искал 7240 на форуме. По ошибке 5В00 я в иннете искал. Пока не получилось.
Вообще самая моя проблема в том что я не могу попасть в долбаный сервисный режим. Я делаю по этой инструкции, но принтер просто включается. Он ни когда не переходит в сервисный режим. После зажатой резюм и добавленной вкл загорается белым(зеленым), потом послен нажатий на резюм с нажатой вкл принтер перемигивается два раза с белого(зеленого) на желтый и с желтого на белый, потом отпускаю обе кнопки и он просто включается. Раньше он бошкой юзал и выдавал ошибку 1700, а теперь он сразу перемигивается семь раз с желтого на белый (бошкой не юзает). Потом горит пару сек белым и опять перемигивается. На экране монитора компьютера ошибка 5В00. Или это и есть сервисный режим? Как определить что я в сервисном режиме? Есть какие-то характерные признаки?
сегодня видео на ютуб залью и закину ссылку.
| Сообщение #13 Отправлено 16 декабря 2015 - 10:04
https://yadi.sk/mail...XZSCgd9NCwbA%3D (размер 35,7 МБ; длительность 30 сек.)
вот видео с процедурами и реакцией. 4 и 5 раз пока еще не пробовал на Resume.
| Сообщение #14 Отправлено 16 декабря 2015 - 11:27
MarginalBablo, абсолютно любой кенон войти в сервисный режим сможет только при подключении ПК с Windows XP и только по USB-кабелю. Любители вай-фаев, не смогут ничего сделать с отключенным усб. Признаки перехода в сервисный режим - Компьютер обнаружит новый принтер и предложит установить на него драйвер. Далее - Индикатор несколько раз мигнёт зелёным, затем зелёный загорится постоянно. После сброса памперса программой принтер нужно будет выключить и включить.
| Сообщение #15 Отправлено 17 декабря 2015 - 07:45
Блин, это самая начальная инфа и самая важная при сбросе. Почему-то ни где (где я читал, а прогуглил много статей) не было про это написано. Хотя статья должна с этого начинаться.
Он подключен к семерке. Но есть комп на хп, но дров там от кэнона нету. Думаю сперва поставлю дрова, а потом подключу.
Где прогу взять (для сброса)? Нашел вот здесь проги есть (скачать можно STV700 ST1050 и ST_V3600 http://resetters.ru/...opic=16305&st=0
Сперва нужно поставить и запустить прогу для сброса тулс 3400, а потом пытаться войти в сервисный режим?
На MP550 я без заморочек помню сбросил, просто потыкал как было написано в какой-то статье (винда тогда наверно была хп).
А вот с 7240, чет прям заморочено как-то.
| Сообщение #16 Отправлено 17 декабря 2015 - 09:29
http://www.youtube.c...h?v=Ypi6wgoMo04
Здесь можно посмотреть куда тыкать в тулсе.
| Сообщение #17 Отправлено 17 декабря 2015 - 11:06
Да вообще то написано же: To reset waste ink absorber counters you have to use Service Tool V3400 under Windows XP or under other Windows OS in the compatibility mode: Попробуйте в режиме совместимости с Windows XP Service Tool V3400 запустить под семеркой, но не факт что заработает. Все кто меня давно уже знает на этом форуме, знают что у меня отдельный комп есть на XP для сбросов ВСЕГО.
В последовательности несложно догадаться, если прога сработает только КОГДА ПРИНТЕР УЖЕ НАХОДИТСЯ В СЕРВИСНОМ РЕЖИМЕ. Для этого нужно сперва его в этот режим перевести.
Раздел на винте создайте гигов 5 хватит и на него за 3-4 минуты накатить образ XP. Делов то.
У меня в мастерской на печати до сих пор хп-ха стоит, http://resetters.ru/...attach_id=25887
| Сообщение #18 Отправлено 17 декабря 2015 - 11:35
Ну все. Сбросил. Прошел этот квест. Особая благодарность SCORPIC!
Значит, как я сбрасывал.
Для начала нужно копм или раздел с виндой XP 32 . У меня, слава богу, есть комп на винде XP 32 :)
Как сказал SCORPIC, принтер не войдет в сервисный режим если его не подключить по USB и к компьютеру с XP 32.
1. Скачал прогу ST V3600 - 966 kB здесь http://resetters.ru/...opic=16305&st=0
2. Скачал драйвер для Canon iP7240 v.1_0 с официального сайта кэнон, вот здесь (принтер не подключал к компу до установки) http://www.canon.ru/...%20XP%20(32-bit)
2.1 Устанавливаем скаченный драйвер.
3. Подключил принтер к компу когда попросил драйвер установки. Принтер определился и установка завершилась.
4. Заходим в сервисный режим:
4.1 Выключить аппарат ( ...аппарат должен быть подключен к компу по USB...)
4.2 Нажать и удерживать нажатой кнопку Resume обозначенную треугольником в круге
4.3 Не отпуская кнопку Resume нажать кнопку ВКЛ ( держать обе кнопки нажатыми )
4.4 Когда загорится индикатор включения - отпустить Resume ( ВКЛ держать нажатой ) и ПЯТЬ раз её нажать, после чего отпустить обе кнопки. (Для Canon iP 7240 именно ПЯТЬ раз нажать Resume, а не два как много где пишут.)
4.5 Если вы попали в сервисный режим, то компьютер определит новое устройство - Canon, и предложит поставить на него драйвер. Я пытался установить драйвер Автоматически (рекомендуется), но в итоге вышло сообщение что драйвер не установлен. Нажал назад, попробовал показать папку с драйвером (который ставил в п.1 этого поста) в ручную, в итоге написал тоже самое, что драйвер не установлен. Пришлось нажать "готово". Я решил попробовать сделать сброс без установки нового принтера. В принтерах и факсах нового принтера не появилось.
5. Запустить прогу ST V3600.
5.1 Я нажал Test Print чтобы проверить что программа видит принтер. Принтер напечатал тестовый листик. (Т.е. ошибку я еще не сбрасывал, а тест печатается. Значит мы на верном пути :) )
5.2 Нажать кнопку Cleaning. Начнется, сброс памперса (думаю это так называется). Процесс идет пару тройку минут, при этом принтер шумит своими роликами, а прога находится в режиме ожидания завершения процесса.
Следующие пункты я не знаю что означают и вообще нужны ли они. Я их повторил за китайцем снимающим в стиле пьяного мастера (видео в предыдущем посте)
5.3 Выбрал регион ASA (наверно это азия).
5.4 Нажал кнопку Set.
5.5 Ни чего не выбрал (у меня не понятные символы) оставил так как было
5.6 Нажал кнопку с двумя вопросами. Напечаталась одна строка "D=000.0 Ps=000.2"
5.7 Китаец нажимает на кнопку сер (на моем принтскрине цифра 7). Я забыл ее нажать. Закрываем прогу.
6. Выключил принтер.
7. Нажал кнопку On для обычного включения. Принтер включился. Пустил картинку на печать. Печать пошла но с полосами. Теперь дело прочитки. Но это уже другая тема.
| Сообщение #19 Отправлено 17 декабря 2015 - 12:00
Ну хоть кто то заслуженно оценил. А то локалхост 100% был уверен что это невозможно.
| Сообщение #20 Отправлено 07 июня 2016 - 00:22
Всем привет. Люди не поделитесь прошивкой на эту гадость? При включении в сеть светится только желтый индикатор. Сколько не тыкал как выше тут описывалось, все похрену ему. Единственный выход шить. Игла, нитка... Ой тьфу. Паяльник, припой, голова есть.
Инфо (184)
