Как правильно создать объект точного размера
| Сообщение #1
Отправлено 24 ноября 2015 - 13:32
slef
В фотошопе создал лист А4. На нем расположил три круга - один диаметром 20 см и два диаметром 10 см.
Визуально круги вписались как надо. Но когда отправляю на печать, почему то круги оказываются немного бОльшего размера, они не вписываются в лист и сверху и снизу обрезаются.
Как сделать правильно, чтобы печатались объекты точно такого размера, как я создал в фотошопе?
Да - я сохранял а jpeg потом печатал на другом компьютере (там, где принтер - нет фотошопа) Но потом пробовал подключать принтер к ноутбуку с фотошопом и печатать пряма из ФШ - картина идентична. Печатал без полей.
Помогите, научите!
Спасибо
Epson L1800 только оригиналы.
| Сообщение #2
Отправлено 24 ноября 2015 - 13:46
Стаc
Наступили на свои-же грабли. Хотите точных размеров, печатайте с полями, а в макете учитывайте эти-же поля реального принтера, - у разных моделей поля отличаются. Какая хоть модель принтера? Вышесказанное относится к Эпсонам, про другие не скажу, печатаю все на Эпсонах.
| Сообщение #3
Отправлено 24 ноября 2015 - 16:34
slef
Так напечаталось то без полей. Но как будто с увеличением. Большой циферблат делал диаметром 200 мм, а напечатался 205 мм. На холсте размещал вплотную к краям листа, а напечаталось так, что часть окружности не вошла на лист.
Принтер Epson R295
| Сообщение #4
Отправлено 24 ноября 2015 - 16:42
Стаc
Что непонятно? Хотите точных размеров - печатайте с полями. При печати без полей изображение увеличивается, читайте инструкцию к принтеру.
| Сообщение #5
Отправлено 24 ноября 2015 - 16:52
zigzag_ua
Перекиньте в тот же Корел, будет всё точно.
| Сообщение #6
Отправлено 24 ноября 2015 - 17:15
Стаc
Из Корела тоже печатать без полей.
| Сообщение #7
Отправлено 24 ноября 2015 - 18:18
slef
То есть надо напечатать, например, сплошную заливку на лист А4 с полями. Замерить фактический размер печатаемого пространства. И тогда в ФШ размещать элементы в пределах этого пространства. Тогда при печати с полями нарисованный круг диаметром 20 см напечатается точно 20 см? Я правильно понял?
| Сообщение #8
Отправлено 24 ноября 2015 - 18:57
zigzag_ua
Нет. Нужно перекинуть в CorelDraw, точно выставить размеры и пустить на печать. И будем всё точно. Корел достаточно точно печатает и с полями и без.
А поля на струйке не всегда совпадают, поэтому лучше печатать с полями, если не влазите в А4, печатайте на А3.
| Сообщение #9
Отправлено 24 ноября 2015 - 20:06
Стаc
slef сказал:
Если принтер печатает с полями 3мм, у Вас есть 204мм рабочего пространства, чтобы наверняка, накиньте еще 1мм, - 203мм. Можете печатать без полей, но сначала печатаете квадрат 100х100, меряете и вносите поправочный коэффициент для компенсации увеличения. Но к чему этот гемор? Печатаете с полями 1:1.
| Сообщение #10
Отправлено 24 ноября 2015 - 20:51
localhost
Печатайте это на 2 листа A4 с полями. Так вернее будет.
И действительно, лучше использовать Корел.
| Сообщение #11
Отправлено 25 ноября 2015 - 03:33
slef
Спасибо за ответы
| Сообщение #12
Отправлено 26 ноября 2015 - 04:53
slef
Стаc сказал:
Напечатал с полями. Круги напечатались меньшего размера, чем выставил в ФШ. Оно и понятно - в ФШ создаю лист с размерами как А4, а распечатывается на неполный лист А4 (минус поля). Я то думал что при печати без полей весь холст размера А4 ляжет точно на лист А4. Ан нет. Без полей - увеличивается размер. С полями - уменьшается.
localhost сказал:
Речь не о том, что "не входит", а о том, что размер, выставленный ТОЧНО в фотошопе, не соответствует напечатанному. Хоть с полями, хоть без полей.
localhost сказал:
У меня MacOS X. Корел только для Windows. Ставить винду ради точности размеров??
| Сообщение #13
Отправлено 26 ноября 2015 - 07:48
localhost
slef, тогда терпите неточности.)
Не предназначены, ни Мак, ни Линь для полиграфического дела.
Но можете попробовать Parallels Desktop или VMWare Workstation.
| Сообщение #14
Отправлено 26 ноября 2015 - 07:53
Don
Ставьте 98% при печати и всё будет точно. Эпсоны болеют такой фигнёй, это чтобы белые края не оставались они растягивают картинку примерно на 2% больше требуемого размера.
| Сообщение #15
Отправлено 26 ноября 2015 - 08:23
slef
Don сказал:
А можно поподробнее - где именно выставлять эти проценты?
Потому что мне приходится пока извращаться немного (редко) в подобных случаях - создавать нужную картинку в ФШ на Маке. Сохранять в jpeg. Потом печатать на кругом компе из стандартного средства просмотра фотографий. Выбираю свойства принтера, иду в макет? Но там % недоступны в случае печати без полей. А если печатать с полями, то картинку надо не уменьшать, а наоборот увеличивать.
Так?
| Сообщение #16
Отправлено 26 ноября 2015 - 09:37
Don
slef сказал:
C фотошопа печатать надо. Масштаб 98%.
| Сообщение #17
Отправлено 26 ноября 2015 - 10:21
deleted
Какие-то странные у вас проблемы. Я практически все кроме фотографий печатаю через Фотошоп, никогла не возникало проблем с точностью размеров элементов.
slef, какой размер должен быть у большого круга и у маленьких? В мм напишите. Сделаю вам макет.
Уже увидел размеры. 20+10 дает 30 см, размер листа 29,7, никак не войдет вместе.
| Сообщение #18
Отправлено 26 ноября 2015 - 11:03
Don
gsn сказал:
Посмотрите на рисунок сверху, входит.
| Сообщение #19
Отправлено 26 ноября 2015 - 12:08
slef
gsn сказал:
Я же выложил в начале топика картинку ))) Входят. Это же окружности. Одна по центру, две ближе к краям. Если размещать их на одной линии, конечно не войдут
Don сказал:
Хорошо. Попробую. Подскажите только, в каком месте ФШ выставлять 98%
| Сообщение #20
Отправлено 26 ноября 2015 - 12:10
Don
slef сказал:
Когда будете отправлять на печать, там будет поле в диалоговом окне "Масштаб".
