Форум по СНПЧ: Canon с СНПЧ в Россию ! - Форум по СНПЧ
  • 87 Страниц +
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
|    Сообщение #1581 Отправлено 30 сентября 2017 - 07:47   kvp52
denn70
Так как ты приобрел тот же принтер.то отвечаю на твой вопрос где пережимаются шланги при заправке. Шланги пережимаются крышкой СНПЧ
когда крышка находится в вертикальном положении она пережимает шланги, но конструкция не очень надежная поэтому специалисты DCTec рекомендуют не затягивать процесс заливки чернил. Предупреждение всем кто будет разбирать принтер будьте осторожны когда снимаете крышки ограждающие доноры так как левая сторона синего донора и правая сторона черного донора выполнена из алюминиевой фольги и можно легко проткнуть. Смотрите картинки в конце статьи
http://dctec.ru/docs...00_pixma-g3400/
|    Сообщение #1582 Отправлено 02 октября 2017 - 20:04   denn70
kvp52
Проблема с чернилами - это походу моя вина, каретка стала плохо ездить, дергаться. Я чтобы смазать получше, хотел разобрать принтер, и тот блок, где черные чернила пережимаются, этот узел с пережимающей крышкой открепил. Наверное, обратная тяга образовалась, и они утекли)))
|    Сообщение #1583 Отправлено 07 октября 2017 - 09:20   kvp52
denn70 «Наверное, обратная тяга образовалась, и они утекли)))»
Так как выходной шланг помпы воткнут в памперс который заполнен чернилами то получились сообщающиеся сосуды чернила и вытекли.
Не знаю как в других принтерах но Canon G1400 памперс и сброс памперса это лохотрон от разработчика, чтобы развести потребителя на бабки. Почему так заявляю вот мои эксперименты на вопрос DCTec где же всё таки второй шланг и как его вывести ? :
Тестирование принтеров и МФУ без картриджей - Canon PIXMA G1400, PIXMA G2400, PIXMA G3400
«Что дальше ?
Получили немало отзывов и вопросов на статью, один из популярных вопросов, где же всё таки второй шланг и как его вывести ?
Отвечаем, для того, чтобы добраться до выхода второго шланга, нужно снять парковочный узел, дальше надеемся всё видно на фотографии.
Как видно из фотографии, решение не самое удачное. Особенно если учесть достаточно ограниченную ёмкость ”памперса”. Как вывести шланг отработки, это уже оставим на усмотрение будущих активных пользователей этого принтера или МФУ.»
На снимке показан вход второго шланга в помпу.
Попытался добраться до помпы снимал плату но потом отказался от этой затеи так как чтобы добраться до помпы нужно пол принтера разобрать.
Тогда решил вытащить памперс. До этого была одна полная очистка когда искал причину появления вертикальной разноцветной полосы шириной 2-3 мм. Причина микро капли чернил на энкодере печатающей головки.
Полоса была в 25-30 мм от левого края листа вначале я рассматривал энкодер с левой стороны на принтере пока не дошло что при печати левая сторона листа находится в зоне парковочного узла. Промыл энкодер в зоне парковочного узла полоса исчезла.
Вторую полную очистку запускал когда переходил на чернила DCTec.
Так что в памперсе уже многовато было. Вытащив памперс не обнаружил второго шланга. Подумал что слив идет прямо в полость памперса без шланга. Когда отмывал памперс то возникла мысль почему все части памперса одинаково грязно зеленоватые.
Значит второго шланга нет. Шланг слива в памперс направил в емкость примерно как у Вас. Войдя в свойства принтера выбрал обслуживание – очистка сначала выбрал Черный ВК идет слив по шлангу в емкость.
Затем выбрал Цвет C M Y снова слив по этому же шлангу.
Отмытый памперс не стал вставлять так как он теперь не нужен.
Отпечатано более 300 листов А4 на бумаге IQ selection smooth 120 г высокое качество как Вы советовали. Картинки прекрасные. С одной стороны листа 2 картинки практически полная заливка страницы со второй текст большими буквами книжки для внука. Периодически проверяю полости памперса сухо.
Так что второго шлага нет прикрепите к задней стенке емкость направьте туда сливной шланг и будет вам счастье. Еще я взял воздушный фильтр от старого СНПЧ сделал отверстие в емкости и вставил фильтр. Помпе легче работать так как сброс идет не в герметичный обьем а в разгерметиризованный и видимо чернила испаряются так как количество их прибывает не намного.
Принтер прекрасно работает и не нужно устраивать «помойку» внутри принтера. Чернила никогда не вытекут с доноров так как сливной шлаг помпы выше головок и к тому же емкость для слива чернил разгерметизирована.
|    Сообщение #1584 Отправлено 07 октября 2017 - 10:04   Futureworld
Просмотр сообщенияkvp52 (07 октября 2017 - 09:20) писал:
Но помпа, представляя из себя перистальтический насос ( Помпа) должна препятствовать сифонному эффекту самослива.
|    Сообщение #1585 Отправлено 07 октября 2017 - 10:27   kvp52
Futureworld как Вы можете обьяснить что чернила вытекли? Спасибо за фото помпы. Я думаю что когда ролики не вращаются возможен не большой подсос.
|    Сообщение #1586 Отправлено 07 октября 2017 - 10:41   Futureworld
kvp52
Можно промывки в капу налить с горой и посмотреть, уйдет или нет. Только когда каретка не на парковке будет, не знаю как в этих устройствах, руками она движется при отключенном принтере, или еще как. Может, текут не через помпу, а по стенкам "умывальника"?
|    Сообщение #1587 Отправлено 08 октября 2017 - 18:34   kvp52
denn70
Где находилась каретка когда вытекли чернила ?
|    Сообщение #1588 Отправлено 11 октября 2017 - 15:40   denn70
kvp52
Поскольку это было ночью, когда принтер простаивал, по логике должно было быть в парковочном положении справа
|    Сообщение #1589 Отправлено 18 ноября 2017 - 00:23   elricbk
В Canon G3400 стал слишком быстро тратиться жёлтый цвет:
* Изначально жёлтый цвет тратился чуть быстрее других цветов (но это могло быть связано с тем, что именно я печатал)
* После перевозки по достаточно тряской дороге жёлтый стал тратиться совсем быстро (примерно четверть ёмкости на 50 страниц с полной заливкой)
- колпачки были закрыты (но, возможно, недостаточно хорошо?)
- МФУ был переведён в транспортировочный режим
* По описанию проблема похожа на https://dctec.ru/doc...3400/#canon_bug, но там нет путей решения
Вопрос такой – можно ли эту проблему каким-то простым образом устранить самостоятельно без обращения в СЦ и без потери гарантии?
МФУ ещё на гарантии, но отдавать не хочется (да и нет уверенности, что пока я его буду возить туда-сюда, проблема снова не появится).
(видел, что кто-то приходил с такой проблемой, причём именно про жёлтый, но тогда ничего не посоветовали; может быть сейчас кто-нибудь что-нибудь подскажет)
|    Сообщение #1590 Отправлено 18 ноября 2017 - 07:13   Anbel
Интересный момент с этими МФУ, может у кого то было такое, ко мне обращались два человека с G1400,так вот проработав по 2 месяца они имеют переполненный памперс , то есть принтер сообщает о переполнении. Как так?
|    Сообщение #1591 Отправлено 19 ноября 2017 - 11:00   Alex...
Anbel
4 раза жмём кнопку инсталяция системы и новый принтер блокируется по памперсу. А вы 2 месяца :)
|    Сообщение #1592 Отправлено 19 ноября 2017 - 18:01   kvp52
elricbk У Вас расход именно при печати ? Обратите внимание на уровень чернил во время простоя. Левые стенки доноров выполнены из довольно тонкой алюминиевой фольги может быть во время перевозки что то случилось.
|    Сообщение #1593 Отправлено 19 ноября 2017 - 19:42   Anbel
Alex..., в смысле 4 раза. Это чё какой то баг в прошивке?
|    Сообщение #1594 Отправлено 22 ноября 2017 - 22:42   elricbk
kvp52, да такой расход при печати (ну или при прочистке)
несколько дней принтер стоял просто так – уровень чернил в нём не менялся
|    Сообщение #1595 Отправлено 23 ноября 2017 - 11:13   Alex...
Просмотр сообщенияAnbel сказал:
это маленькая ёмкость памперса
|    Сообщение #1596 Отправлено 23 ноября 2017 - 17:10   kvp52
elricbk Выведи шланг слива в памперс в отдельную прозрачную емкость и посмотри слив при прочистке.
|    Сообщение #1597 Отправлено 25 ноября 2017 - 18:14   elricbk
А это разве не подразумевает, что МФУ нужно вскрывать с потерей гарантии? Или можно без вскрытия сделать?
|    Сообщение #1598 Отправлено 26 ноября 2017 - 11:36   kvp52
Просмотр сообщенияelricbk сказал:
> elricbk
Нужно всего лишь отвернуть 2 винта сзади вверху они не опломбированы ну а как вывести шланг это кто как может.
я сделал это до окончания гарантии. Гарантия это блеф все равно найдут как свалить все на тебя.
[img][url=http://radikal.ru][img]http://s019.radikal.ru/i606/1711/77/0b6ece4a5784.jpg[/img][/url][/img]
|    Сообщение #1599 Отправлено 04 декабря 2017 - 22:20   combain
У меня появилась мысль приобрести себе один canon G1400 и заправить его цветным пигментом ( естественно пигмент для НР ).
Интересно, сработает ?
Капля 2пл, но физически дюзы должны быть уже, что из этого выйдет...
|    Сообщение #1600 Отправлено 04 декабря 2017 - 22:27   Barranno
combain, На TS5040 было бы интереснее :smile:
  • 87 Страниц +
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
7 человек читают эту тему
