Роман67, похоже тут моя ошибка в пониманий , признаю .
Да , ты прав , перечитал инструкцию .
Плоттер сливает чернила из тракта и картриджей в памперс ... А не как я думал , обратно в картридж загоняет чернила ( для экономий ) и потом из нового картриджа закачивает чернила пустой тракт .
Хм ... А вроде на 9880 и 7880 немного по-другому .
Canon с СНПЧ в Россию !
| Сообщение #161 Отправлено 11 января 2016 - 20:16
| Сообщение #162 Отправлено 11 января 2016 - 20:41
А очистка системы видимо служит для полного удаления чернил из принтера и видимо в чём то аналогична процессу замены фоточёрного
Видимо, для удаления чернил, аналогично, как у L800. С Эпсоном всегда хотелось нажать эту кнопку, чтобы просто посмотреть, чем дело закончится. Но с Эпсоном так и ни разу не сделали этого. Потому, что производитель по-человечески написал, что будет происходить (а именно - удаление чернил из системы). Здесь же предыстория гласит только про увеличенный расход чернил. Причем, типа: побеспокойтесь о том, чтобы чернил было как минимум по нижний уровень в донорах или больше.
ещё раз повторить и с видео ?
В следующий раз повеселимся.
где фотки того простоя ?
Нету. Было еще несколько кадров, но не четкие, удалены.
Да не было там пропусков в шлейфе! Присмотритесь, там кажется, что и в других цветах пропуски, но это отблеск, и не более.
| Сообщение #163 Отправлено 11 января 2016 - 20:44
WWM, заправить картриджи элементарно здесь (на сколько могу судить по фото).
Возьмите чернила или пром. жидкость, шприц и шланг (идеально от системы слива нр3070, 3525 и подобных). Держите картридж соплами вверх и заливайте жидкость. Как только польется жидкость, а не пена - картридж заправлен.
Так же можно пользоваться приспособами для прокачки подобных оем картриджей.
Вроде просто всё на 3 копейки.
прокачать систему думаю тоже реально, только после прокачки надо шлейф пережимать, а это неудобно.
Система еще хуже чем на л-серии.
Во время печати нельзя провод выдергивать - риск спалить голову высокий.
Только при включении, когда ездит туда-сюда.
| Сообщение #164 Отправлено 11 января 2016 - 20:46
WWM,
Ой ладно , проехали .
Чего кипятиться .
Что заливать будите в будущем ?
Carmen ? C45 ? Cl10 ?
Чего кипятиться .
| Сообщение #165 Отправлено 11 января 2016 - 20:48
Alex Fox, не нужно подсказывать, они WWM не прочитали твой пост 135, и ваще у них корона...
| Сообщение #166 Отправлено 11 января 2016 - 20:49
Вот и вторая методика.
Да можно придумать еще способы.
Только смысл? Зачем это делать??
В картриджах ДОЛЖЕН быть воздух обязательно. Иначе куда будет деваться воздух из чернил при повышении температуры, например? Нет такой задачи здесь - заполнить картридж под завязку. Как раз процесс заправки СНПЧ полностью, включая картриджи, в данном случае производитель хорошо продумал - усилий устройства хватило, тест дюз 100 % сразу, без дополнительных манипуляций.
| Сообщение #167 Отправлено 11 января 2016 - 20:52
Anbel,
У WWM, нету короны , они просто в легком шоке от происходящего .
| Сообщение #168 Отправлено 11 января 2016 - 20:52
Хорошо, давайте вернемся к посту 135.
Все-таки давайте детальнее. Вот не понятно - почему однозначно надо делать это?
Соринка в тракте? Вряд ли.
Однозначно надо дозаправить. Но эта проблема не из-за недостатка чернил. Либо воздух попал, либо соринка.
| Сообщение #169 Отправлено 11 января 2016 - 20:56
WWM,
А в картридже базаво были чернила перед установкой ?
WWM,
Что бы пропитать паралон в картридже на сквозь чернилами .
Типа , обезопасить себя .
Интересно , а в черном картридже наполнитель занимает опять 25% всего объёма ?
А остальное пустота ?
WWM,
| Сообщение #170 Отправлено 11 января 2016 - 20:58
| Сообщение #171 Отправлено 11 января 2016 - 20:59
еще не придумали.
нет, конечно.
девственно чистые были. Пустые.
| Сообщение #174 Отправлено 11 января 2016 - 21:05
| Сообщение #175 Отправлено 11 января 2016 - 21:07
Почему Вы не задали этот вопрос с самого начала??
Не было сомнений, что картриджи были пустые. Легкие, без следов чернил.
А теперь.. Теоретически могло быть и так, и этак. Но! Если бы была необходимость заправки/дозаправки перед установкой, то производитель, наверняка, бы включил такой шаг в инструкцию по первичному пуску в работу. Логично?
могу повторить...
давайте. Если не сложно.
| Сообщение #176 Отправлено 11 января 2016 - 21:13
WWM,
Почти .
Может производитель базаво сначала заполнил картридж чернилами для более легкой прокачки чернил и заполнения только шлейфа .
Или это будет выглядеть как заправка пустого картриджа силами помпы со всеми вытекающими последствиями ( не равномерная пропитка наполнителя чернилами , где закачено больше , где меньше ( говоря за цветной ) итд ) .
Я об этом вообще не подумал !
Я имею дело с canon от А до Е , когда с Epson от А до Я .
Почти .
| Сообщение #177 Отправлено 11 января 2016 - 21:14
Логично?
логично, терь другой вопрос: если они были изначально не заправлены, предположем, то сколь чернил могло остаться в самом картридже при инициализации принтера, он же через себя прокачивал? Я к этому все и вел. Возможно, после прокачки чернил, внутри образовалась большая воздушная пробка, которая очень плохо в дальнейшем будет сказываться на печать, отсюда и пропуски, так как при изменение внешнего давления, температуры и так далее, возмодно образауется отрицательное давление и чернила будут отходить из ПГ в картридж...Терь понятно?
| Сообщение #178 Отправлено 11 января 2016 - 21:16
Anbel, короче говоря , если принтер заправлял пустые картриджи силами помпы - то мы имеем неправильно заправленные картриджи и тому подобное .
| Сообщение #179 Отправлено 11 января 2016 - 21:23
Опять же логично предположить, что, если бы изначально в картридже были чернила, то они бы удалились с утиль, так как система герметична и для продвижения чернил из доноров по тракту вытесняется все, что находится впереди. Ведь так?
Ну, тоже логично. Если прокачкой, как по трубе, то окрестности такой "трубы" (точнее, "русла") были бы заправлены неравномерно.
Да уж. Придется дождаться продаж здесь и прикупить еще парочку. Для выяснения недовыясненных вопросов.
Инфо (10 614)
