Canon с СНПЧ в Россию !
| Сообщение #1643 Отправлено 30 апреля 2019 - 10:12
Отпечатал если не ошибаюсь три комплекта оригинальных чернил, с цианом тоже беда, не такая сильная как на фото выше, но всё же имеет место быть. Вроде бы особо не прогрессирует, отпечатки пока выглядят нормально если качество поставить высокое. Началось аккурат после прошлой доливки чернил, такое ощущение что родной циан какой-то косячный, эпсоны подобным образом ведут себя если вязкость чернил сильно отличается от нужной. Диверсия от производителя?
По остальным цветам в идеале всё, причем циан используется меньше всего.
| Сообщение #1644 Отправлено 30 апреля 2019 - 14:46
Кому интересно, то я по Украине продаю головы для G серии. 8002-1650 грн, 8018- 1450грн.
| Сообщение #1647 Отправлено 19 мая 2019 - 17:51
Здравствуйте! Подскажите по G1400, раньше, как открывал крышку, после некоторых движений каретки с ПГ, я мог ее рукой отодвинуть в удобную мне сторону, например, для осмотра капы. Теперь же при открытой крышке каретка спустя пару движений полностью паркуется. Как ее вывести в свободное положение? Вопрос интересует именно как в таком случае заменить ту же голову?
Ещё скажите, пожалуйста, как повторить процедуру первого запуска принтера с прокачкой чернил по капиллярам?
| Сообщение #1648 Отправлено 30 августа 2019 - 08:10
В общем ресурс цветной головки - несколько заправок, причём оригиналом. У меня практически умерли LM и LC дюзы на тесте, причем LM весьма скоропостижно. Помнится в своё время на IP5200 голова была намного долговечнее, схавала наверное больше литра не родных чернил и только потом начала загибаться, причем не так быстро. Хотя принтер мне достался за 5к рублей, так что за эти деньги сойдёт.
Подержать вторую кнопку, ту которая не включение, сколько точно не помню.
| Сообщение #1649 Отправлено 30 августа 2019 - 15:30
| Сообщение #1650 Отправлено 15 сентября 2019 - 12:44
Как производится замена головы? Я так понимаю надо поднять крышки чернильниц, чтоб пережать трубки и чернила не оттекли назад? А в самой новой голове что заправлено? Консервационная жидкость или она уже заправлена чернилами? После того как поставил нужно запускать максимальную прокачку?
| Сообщение #1652 Отправлено 30 сентября 2019 - 09:07
Докладываю, голову поменял, она уже была заполнена чернилами, о чём я догадался по её весу, попытался перед установкой долить шприцами, но вошло по паре капель, вставил принтер прочистился сам, первый же тест - полный порядок за исключением небольшого несхождения, выравнивание сделал по новой и всё стало идеально. Судя по тому что голова скорее всего аналогична таковой в mp250 и подобных ожидать большего ресурса не следует, никакие ухищрения особо не помогут. Кстати интересно электроника одинаковая у них? Если взять например картридж CL-511 (стоит почти на 1000 дешевле головки от G) и вкорячить на него крышку с сосками для трубок снятую с убитой головы G серии? Заработает такой франкенштейн или нет?
| Сообщение #1654 Отправлено 22 октября 2019 - 23:07
Всем привет!
В чем может быть проблема таких полос?
Ленту чистил. Головку выравнивал автоматически и вручную. Не помогает.
Картриджи достаточно свежие, да и полосить они одинаково не могут при износе.
Воздуха в трубках нет.
полосит в режиме "стандарт". А в режиме "высокое" полошения нет. Тупик.
| Сообщение #1657 Отправлено 23 октября 2019 - 10:49
Фурер, снимите бокову крышку левую.
и тест дюз выложите
и тест дюз выложите
| Сообщение #1659 Отправлено 23 октября 2019 - 19:33
Фурер, посмотреть на чистый или не чистый энподер.
Инфо (85)
