Всем доброго дня!
На тест дюз середина желтого отсутствует и прочистки не помогают. Прочистку головы сервисной жидкостью с помощью шприца делал, не помогло (ни че не поменялось). Хочу заменить демпфер. Как сбросить давление/аля откачать чернила из шлейфа? Или при снятии демпфера и открытом клапане на картридже чернила сами утекут в него? тогда можно ли прокачать/заполнить шлейф потом с помощью шприца?
и если снимать п/г для промывки в ультразвуковой ванне какие нить подводные камни есть при установки ее на место? (типа прошивки какой нить или инициализации) короч что то нужно будет для полной работы плоттера?
Спасибо!
Epson 7700 не видит половину желтого
| Сообщение #2 Отправлено 02 февраля 2016 - 12:50
popled555, да скорее всего у вас подсос воздуха. А чернила какие используете? Прежде чем менять депфера сделайте их прочистку и проверьте клапана на картриджах, если они засыхают такие проблемы тоже могут возникнуть.
Epson L800, Epson T50/P50 совместимка СНПЧ, ПЗК Revcol, NANО 3, чернила Revcol, Hameleon. (Семь бед — один “Reset”.)
| Сообщение #3 Отправлено 02 февраля 2016 - 13:56
| Сообщение #4 Отправлено 02 февраля 2016 - 18:49
Тест дюз для начала... Лучше паттерны из аджуст в хорошем разрешении на фотобумаге. Пробег принтера и что за чернила (пигмент-красители)?
Думается ты уже сделал всё, что не нужно в этом случае и замена демпферов - что по пи..де ладошкой.
На выключенном принтере давление стравлено, а вытащив картриджи изначально - его вообще пшик. Если и прольётся (а проливается всегда малость), то уж точно не море разливанное. На кой чернила с магистрали сливать, если только демпфер под замену - х.з. imho
| Сообщение #5 Отправлено 03 февраля 2016 - 11:51
nic_2
тест дюз пока не могу выложить. все правильно вы говорите, демпферы поменял результат - 0. хочу снять на промывку в ультразвуковой ванне печатающую голову. если снимать п/г для промывки в ультразвуковой ванне какие нить подводные камни есть при установки ее на место? (типа прошивки какой нить или инициализации) короч что то нужно будет для полной работы плоттера?
Pavel Sapa
подозрения на подсос воздуха есть. при прокачки чернил шприцем в демпфере чернила вспениваются. (только в одном демпфере, остальные нормально прокачиваются). но все уплотнения нормальные (визуально). шлейф заполнен полностью.
PS то что касается тест дюз. не пропечатывает на шаблоне середину. замена демпферов, прокачка чистящей жидкостью п/г результата не принесли. Ровно в те же дюзы не пропечатываются. планирую промывку п/г в ультразвуке. Или лучше просто на отмочку в чист. жидкости утопить?
Pavel Sapa
| Сообщение #6 Отправлено 03 февраля 2016 - 12:13
В помойку выкинь. Проще, быстрее и дешевле - не тратить время, промывки и элестричество.
Нет теста - нет разговора.
При этом следует понять:
- тест дюз печатается одной каплей и не показатель работоспособности и проблем ПГ. Ищи аджуст софтину и печатай/выкладывай с неё тест;
- 80% а то и поболее в инете пишут лохи всякую галиматью. Наглядный пример -
Лучший же вариант - в сервис нормальный изначально нужно было обращаться, а не гробить машину шаловливыми ручками.
imho
| Сообщение #8 Отправлено 04 февраля 2016 - 08:01
nic_2 В помойку выкинь. Проще, быстрее и дешевле - не тратить время, промывки и элестричество.
афигительно дельный совет! прям все точки над i расставил
PS Зачем тогда форум? Проблема с принтером/плоттером - купи новый!
DC-AC Что-то мне это напоминает...
что именно?
PS как бы есть конкретный вопрос. П/г лучше промыть в ультрозвуке или отмочить в чистящей жидкости. Процедура прочистки аналогична прочистке п/г у принтеров или есть отличия?
что именно?
| Сообщение #11 Отправлено 05 февраля 2016 - 10:46
popled555, три варианта :
1. Ставить RIP и переназначать каналы .
2. Ставить новую ПГ .
3. Купить новый плоттер .
| Сообщение #12 Отправлено 05 февраля 2016 - 13:16
Смущает, что ошибку даже при глубоких чистках не выдает. система автоматического теста дюз не должна срабатывать почти 70% одного цвета нет?
| Сообщение #13 Отправлено 08 февраля 2016 - 15:19
popled555, Ошибку он влупит тогда, когда на парном канале с цианом на самой головке пропадет 10-15 % дюз. У вас: 1)Кривой картридж и из за него нет давления в чернильном тракте; 2) Подсос воздуха; 3) Кривые чернила; 4) демпферам настал край-один из 2-х парных подсасывает воздух или же клапан не держит давление-один хер 2 на замену. В остальных моментах больному потребуется доктор))).
Русский человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял, что сломал))).
Инфо (7)
