Для моего бизнеса мне требуется регулярно печтать на пластиковых картах в больших количествах. Изначально мы использовали печать на полупрозрачных пластиковых листах с последующей ламинацией и нарезкой, но при таком методе качество цветов нас не устраивало, весь белый становился желтоватым, карты были не водонепроницаемы и впитывали влагу из воздуха, что влекло расплытие картинки.
В связи с этим в июне 2015 был куплен принтер Epson L800 и специальные лотки для L800/T50, которые позволяют печатать на двух картах за раз. Для того, чтобы принтер не печатал изображение в форме диска, устанавливаются драйверы для Epson R260. При использовании такого метода, качество карт получается феноменальным, особенно после УФ ламинации на подобном аппарате. Но у этого способа печати есть два существенных недостатка:
1) Скорость печати. На печать двух карт с одной стороны уходит около 2.5 минут, а нам иногда нужно печтать сотни карт в день. Лотки можно заменять только вручную, поэтому один человек должен постоянно сидеть рдяом с принтером и менять их.
2) Износ деталей принтера. После отпечатки примерно 2000 лотков, принтер стал капризничать, не принимать лотки. Сначала он не принимал раз из десяти, потом каждый второй, а потом и вовсе стал выплевывать лоток в 100 процентах случаев. При этом, часто каретка как буд-то обо что-то ударялась. После таких ударов принтер начинал полосить и иногда оставлять пятна на картах, нужно было делать прочистку. Покупка новых лотков ничего не изменила, поиск в интернете не увенчался успехом - люди с подобной проблемой говорят, что даже ремонт в сервисном центре не помогает - через несколько лотков проблема возвращается.
Карты нужно печтать каждый день, поэтому пришлось срочно купить новый Epson L800 и работать на нем, а в это время либо починить старый, либо модернизировать его под печать 10 карт за раз по индийской технологии. На этот метод я натолкнулся в ютубе, вот есть несколько видео с примерами:
https://www.youtube.com/watch?v=6qlOL5zTyV4
К сожалению, я не нашел такой набор для модификации принтера в Китае или по месту жительства. Почему-то его продают только в Индии и даже там довольно сложно его найти. За границу наборы не отправляют, поэтому пришлось использовать посредника, который там заказал набор для модификации, а потом отправил его мне почтой.
В набор входит:
- Лоток на 10 карт (можно было заказать лотко для дисков) + я заказал второй, чтобы можно было заменять лотки более эффективно
- Две шестерни, которые меняют высоту печатающей головки
- Диск с несколькими видео разборки принтера, PDF инструкцией и шаблоном для Corel Draw
- Задняя направляющая платформа для лотка, два уголка, саморезы и болтики для ее установки
После модификации принтер уже не может печатать на бумаге, поэтому он был в последний раз протестирован - на бумаге печатал без нареканий, выдавал стабильно беспроблемные тесты дюз.
Шестеренки были успешно заменены, задняя часть принтера вырезана, был удален блок прижима бумаги с зубцами и установлена направляющая платформа.
В принципе, все прошло успешно, но после всех этих манипуляций появились проблемы при печати. Если делать несколько прочисток и дать принтеру постоять ночь, то тесты дюз у него приемлимые. Я наловчился приклеивать лист A4 на лоток поверх карт и делать таким образом тесты дюз, хотя это добавило трудоемкости в данный процесс.
Интересно то, что тесты практически случайные, некоторые дюзы пачкаются, некоторые пропадают, и каждый день все меняется - какие-то дюзы возвращаются, какие-то исчезают без каких либо закономерностей.
К сожалению, у меня есть только ручной сканер, качество у которого не лучшее, но тем не менее:
Пару раз были почти идеальные тесты, к сожалению, я их не отсканировал.
Если после удачного теста начать что-либо печтатать, то сразу появляются полосы, на тестах начинают пропадать дюзы, иногда смешиваются цвета. Чем больше печатаю - тем хуже тесты. 2-3 обычные прочистки возвращают тест в норму. Пробовал сильную прочистку раз, разницы не заметил.
Памперс судя по счетчику заполнен на 50%.
Убрал воздух из доноров, тоже не особо помогло.
Возможно, проблема в том, что я оставил разобранный принтер в достаточно пыльной комнате на ночь со снятыми донорами. Можно с уверенностью сказать что на штуцеры печатающей головки осело какое-то количество пыли за ночь и потом я установил доноры на них.
Другая причина может быть в высоте головки - помимо того, что я приподнял голову на 3мм заменив шестерни, мне еще пришлось приподнять точную настройку высоты на белой (правой) шестерне в максимально верхнее положение (изначально и правая и левая настройки были примерно в середине своего диапазона) чтобы выровнять ход головки над лотком (на глаз). Сейчас вроде бы голова не обо что не бьется, хотя какой-то посторонний стук есть в начале печати.
Собираюсь сегодня попробовать промыть голову дистилированной водой, хотя, сомневаюсь, что это поможет, так как на принтере печатали очень активно, вряд ли там есть засохшие чернила, но может быть там есть пыль.
В принципе, я уже смирился с тем, что восстановить этот принтер скорее всего не получится, но обсудить с кем-то все это хотелось бы и решить задачу ради интереса. Печать карт мы в итоге решили аутсорсить в Китай, потому что даже скорости принтера на 10 карт нам в скором будущем уже не хватит. Поэтому особой срочности и необходимости решения этого вопроса нет.
Буду рад идеям и предложениям, отвечу на вопросы, если есть.
Инфо (8)
