Внимание, вопрос касается только промывки фильтра тонкой очистки печатающей головки. ПГ разбирается когда уже ничего не помогает, просто так ее ковырять не стоит. Манипуляции проводятся только с блоком фильтров печатающей головки, электроника с пьезоголовками снята.
Имеем ПГ Epson P50, забиты фильтры тонкой очистки на magenta после чернил ink-mate разлива Tiger. Головку полностью разбирал (три шурупа и отделил блок фильтрации от электронной части головки). Промывал шприцом в обратном и прямом направлениях разными жидкостями, но фильтр на magenta все равно толком не промывается, он продавливается шприцом значительно хуже других фильтров. Даже увеличил одно входное отверстие на заборном штуцере чтобы засор выскочил.
Промывал такими жидкостями - водой, мистером мускулом, изоприловым спиртом, антисиликоном, сольвентом, акриловым растворителем и ацетоном, но ни одна химия так и не очистила сетку фильтра. Головка как печатала проблемно в magenta, так толком ничего не изменилось.
Кстати, ацетон растворяет капроновые трубки от капельниц, но шприц не растворил. Для промывки в обратном направлении использовал шприц со срезанной заподлицо иглой. Также окунал нижнюю часть в растворитель и втягивал через заборную иглу. Растворители проходят весело через фильтр, а когда промываю его водой, то сразу все опять закупоривается.
Кто что посоветует в промывке фильтра. ведь я его так и не прочистил.
Промывка фильтров печатающей головки после разборки ПГ
| Сообщение #2 Отправлено 13 февраля 2016 - 20:43
Я только фильтр "грубой очистки" промывал. :)
| Сообщение #3 Отправлено 13 февраля 2016 - 21:31
kolorit, Не знаю что у Вас там такое было, вчера аналогичным занимался.
Забит был один цвет, не наглухо, хватало фоток на 5-6 и пропадал полностью.
Снял макушку со штуцерами, очень плохо продавливался, в обратную сторону тоже плохо тянулось но слегка получше.
Так же верхняя часть в плошке с жидкостью.
После ММ вроде даже похуже стало. Затем пробовал RCL-ку и холодную и нагретую - результат нулевой. После попробовал "свинку" - почти ничего не изменилось - в прямом направлении ничего, в обратку чуточку тянулось.
Дальше в миске 1:2 разбавил туалетного утенка с водой - за 1 минуту все пошло как надо. Затем обильно промыл дисцилятом всё. Просушил феном, собрал - все печатает ничего не пропадает. С первой прочистки все дюзы 100%.
Единственное перед располовиниванием ПГ делал прочистку без картриджей чтобы в головке ничего не было и при разборке не потекло на электронику.
| Сообщение #4 Отправлено 13 февраля 2016 - 21:41
Я так замечаю, что мажента какое-то косячное направление в ПГ. У меня с ним проблемы и ещё одного знаю.... Скорее всего закончиться покупкой ПГ. Больших надежд не возлагай. Попробуй 50/50 дисц. воды и аммиак. Вроды Вы ещё это не пробовали.
Epson L800
Epson L800
| Сообщение #5 Отправлено 14 февраля 2016 - 00:08
В смысле промывку дис. водой?
Здесь можно подробней. Думаю, моя ПГ также разбирается. А как собрать, чтобы всё было ОК? Клеить может что? Может здесь что будет понятно?
Epson L800
Epson L800
| Сообщение #6 Отправлено 14 февраля 2016 - 06:29
Нужно в УЗ ванне колбасить, даже простой водой, иначе не отмоешь
| Сообщение #8 Отправлено 14 февраля 2016 - 18:29
Про разборку ПГ например здесь немного написано http://www.spsystems...ej-golovki.html
Я пробовал Comet, но не разбавлял, загнал его в фильтр, через минуту промыл водой и не помогло. Может все дело было в том, что я его не разбавлял? Но ведь даже ацетон не отмыл, сомневаюсь что раствор на основе хлора его отмоет. Планирую опять разбирать эту голову, на этот раз попробую с разбавленным Comet, да еще и подогрею.
| Сообщение #9 Отправлено 14 февраля 2016 - 19:38
В "утенке" нет хлора, даже на нержавейке пятно мутное осталось. Чернила с рук отмылись на раз их даже промывки не отмывали. Пощипывало правда немного )))
Кстати но не в тему вспомнил - свечи зажигания с авто в нагаре полежав в разбавленном утенке 2-3 минуты блестят как новые
| Сообщение #10 Отправлено 14 февраля 2016 - 20:36
Epson L800
Epson L800
| Сообщение #11 Отправлено 15 февраля 2016 - 03:59
Попробуйте лимонной кислотой. Разведите в горячей воде сколько растворится кристаллов, немного остудите, чтобы пластик не повело и мойте. Естественно разобрав голову. Я ПГ не мыл, но постоянно промываю так сеточки с распылителей водопроводных кранов. Растворяются даже мелкие камешки.
Одно но- латунные сетки сьедает тоже. Хорошо, если там нержавейка стоит))
Второе средство, которое меня спасало всегда, когда не брала лимонка- это обычная сода. Так же сухую соду заливаем чуть тёплой водой небольшим количеством, чтобы получился как можно более концентрированный раствор. Горячую воду лить нельзя, сода будет разлагаться. Потом шприцем промывать.
Epson L1800 только оригиналы.
| Сообщение #13 Отправлено 15 февраля 2016 - 13:31
Я пробовал Comet
Более зверская штука щавелевая кислота
Друзья, может сразу динамитом? Тогда уж сразу наверняка. Не думаете что после всей этой химии, сам фильтр работоспособность утратит? Кто знает из какого материала он сделан, тогда уже продырявить его и нет проблем..........с фильтром, что будет с дюзами, другой вопрос. Ультразвук - проверенное средство, зачем велосипед изобретать?
| Сообщение #16 Отправлено 18 февраля 2016 - 22:50
РЕЦЕПТ НАЙДЕН!
Не надо пытаться промывать фильтры всякой химией, все это от лукавого. Фильтры замечательно продуваются компрессором в обратном направлении, потом дистилятом и фильтры как новые, жидкость замечательно проскакивает. Компрессор использовал с ресивером, продувал около 30сек каждый фильтр давлением 6кг/см2 с помощию продувочного пневмопистолета.
| Сообщение #17 Отправлено 18 февраля 2016 - 22:51
kolorit, коллектор хоть надеюсь был снят с ПГ ?
| Сообщение #18 Отправлено 18 февраля 2016 - 23:01
Расшифруйте. Что такое коллектор я знаю, но какую часть ПГ вы имеете ввиду не понимаю, надо определится с терминологией. Тем более что все манипуляции происходят только с верхней частью ПГ (блок фильтрации), которая предварительно отделяется от основной ПГ тремя винтами. И где же коллектор на этом блоке фильтрации?
| Сообщение #19 Отправлено 18 февраля 2016 - 23:17
kolorit,
Это и есть коллектор )))
| Сообщение #20 Отправлено 19 февраля 2016 - 00:07
В терминологии мы определились. Блоком фильтрации это узел называется в интернет магазинах по продаже запчастей к ПГ, так и я его назвал.
Теперь отвечаю на вопрос. В блоке фильтрации с внутренней стороны идет шесть отверстий диаметром примерно 0.5мм, к ним то и прижимается пневмопистолет для обратной продувки, водой промывал по направлению фильтрации, чтобы вымыть возможные мелкие частицы попавшие на фильтр из пневмопистолета. Никому не советую продувать без разборки прям через дюзы, при давлении воздуха 6кг/см2 последствия могут быть непредсказуемыми.
Немного о разборке ПГ. Сначала я ее промыл от чернил водой, потом сделал прочистку на сухую, чтобы удалить жидкость из ПГ. Открутил три винта, разделил ПГ, резиновую прокладку не снимал и оставил ее на ПГ. Так как процесс мытья и в конечном итоге продувки занял у меня несколько дней, то основную часть ПГ я поместил в пластиковый бокс из под жесткого диска, это для защиты от пыли и от засыхания возможных остатков чернил. Я свою ПГ за неделю разбирал дважды, но результата добился только при продувке.
При разборке ПГ следует помнить, что если внутрь попадет пыль, то могут быть проблемы с работой дюз, а может и нет, как повезет.
Теперь о вопросе компрессора - где взять если нету? Есть практически на каждой АЗС (бесплатно), на всех шиномонтажах (можно попросить бесплатно) и т.д. Правда на АЗС нет продувочного пистолета, там только пневмопистолет со шлангой для накачки шин, но это тоже вариант, прижали и боле менее продули фильтры ПГ.
Инфо (13)
