Всем привет, была ошибка 5100 при включении. Застревал механизм, который двигался кареткой. Смазал вазелином – все хорошо печатает с лотка…
Помогите, при попытке распечатать с заднего лотка, идет долго подготовка, потом уходит влево и там остается. Как я понимаю, она цепляется за крюк, который там выпадает.
Почему он не прячется?
Может что-то собрал при первом разборе? Руками все крутится, крюк выходит и прячется легко.
Что не так?
Canon mp540 - каретка уходит влево и 5100
| Сообщение #3 Отправлено 25 апреля 2016 - 21:17
Если мягко уходит влево
и только при заднем лотке подачи бумаги (не с нижнего)
т.е. отбрасываем пробему, если с нижнего лотка всё работает!! так?
то проверять задний лоток подачи, сняв пластмассовую панельку (прижимающую бумагу на большой пружине),
- под ней есть механизм из трех деталей одна из них расколота, происходит ожидание бумаги.....
| Сообщение #4 Отправлено 25 декабря 2016 - 12:12
Спрошу в этой теме. Поиск ничего не дал
МР550 - каретка при начале печати уходит влево, раздается страшный треск и выскакивает 5100
Куда копать?
Куда копать?
| Сообщение #5 Отправлено 25 декабря 2016 - 17:24
нашел такое:
http://www.fixya.com...550_shows_error
[img]http://www.fixya.com/fullimage.html?src=http://i.fixya.net/uploads/images/7081db33-aa93-437f-a941-6d8fff2f7b59.jpg[/img]
Подскажите, пожалуйста, как должна себя вести эта деталь?
У меня в какое положение её поставишь в таком она и остается
Должна ли сама возвращаться в какое-то положение ?
The marked part was sometimes not pulled back completely. When printerhead moved to the left position it was stopped there. This caused a horrible sound, caused by the belt.
| Сообщение #6 Отправлено 26 декабря 2016 - 09:12
Первое, что приходит в голову, так это проверить энкодерную ленту. На ней возможно есть грязь и поэтому головка не может правильно позиционироваться. Почистить ее можно чистой водой или с добавлением средства для чистки окон.
Инфо (8)
