Epson L800 - полосы и проплешины
| Сообщение #1
Отправлено 10 марта 2016 - 18:25
Lexins
Здравствуйте!
Имеются 4 принтера L800, на днях при печати фото 10х15 заметил на участках с темной заливкой, ближе к нижнему краю листа, горизонтальную проплешину.
При подробном рассмотрении видны полосы.
Распечатал черную заливку, вот результат.
и увеличенный фрагмент:
На мусор и царапины не обращайте внимания, это не дефекты печати.
На разных принтерах интенсивность проплешин разная, но они есть. Были ли они раньше - честно, даже не проверял. Но могу сказать, что и раньше распечатывал много фото с темным фоном, ничего подобного не замечал. И тут бац, на всех четырех одна и та же беда!
Принтеры купленные в разное время, с декабря 2015 по февраль 2016, пробег от 1500 до 5000 стр. Перерывы в работе принтеров были не более 5-6 дней. Используются в основном для печати фото 10х15, реже - А4. Бумага Revcol, в основном глянец, 230г/м2.
Два принтера еще не израсходовали заводские чернила, остальные два были перезаправлены краской Revcol hameleon ER270.
После появления проблемы нашел на форумах темы про проплешины. Взял одного подопытного L800. Делал обычные прочистки, бутерброд, чистил энкодерную ленту и боковой энкодер - не помогло. Делал калибровку в AP, PF / EJ Adjustment, в итоге в одном месте листа проплешины пропадали, в другом появлялись. Но внизу листа проплешина видна при любых значениях.
На тестах сплошной заливки черным из PrintHelp у всех принтеров - расхождение линий от левого к правому краю (скан ниже). Может в этом проблема?
Калибровка PF / EJ Adjustment, насколько я понял, меняет шаг протяжки листа, и в данном случае оказалась бесполезна, т.к. справа пробелы между линиями убрали, а слева нахлест пошел...
Ниже привожу сканы теста дюз и режимов печати, а так же теста из программы PrintHelp (BL/2-1)
Сканы в высоком разрешении, весят прилично, потому через ЯндексДиск. Зато все видно.
https://yadi.sk/d/3V9lnNjnq4KVx
Все тесты, приведенные здесь, отпечатаны на самом новом принтере, с пока еще родной краской и пробегом чуть больше 1500 листов. На остальных картина примерно та же.
Поддается ли данная проблема лечению? Судя по количеству тем на форумах, проблема не у меня одного.
Надеюсь на Вашу помощь!
| Сообщение #2
Отправлено 10 марта 2016 - 19:41
Alex_Ekb
По моему черный не очень радостный в тесте режимов вот из-за него и полошение. Тут от калибровок почти ничего не зависит.
| Сообщение #3
Отправлено 11 марта 2016 - 04:54
pepsiman
Alex_Ekb сказал:
PF/EJ-Adjustment может улучшить ситуацию
| Сообщение #4
Отправлено 11 марта 2016 - 08:02
Lexins
Коллеги, благодарю за ответы, однако ситуация не прояснилась.
Alex_Ekb, а чем именно не понравился черный?
pepsiman, PF/EJ-Adjustment помогает лишь частично, объясню почему.
Немного проясню ситуацию, набросал небольшую схему, как распечатывается тест сплошной заливки черного, да и всех остальных цветов.
На нормально работающем принтере должно быть так:
Здесь калибровка поможет уменьшить расстояние между проходами головы (шаг протяжки)
У меня все принтеры печатают тест так:
Как видно, линии от прохода к проходу расходятся. На скане теста это моежт быть не заметно с первого взгляда, но на бумажном варианте видно сразу.
Если начнем делать калибровку здесь, получим примерно вот что:
Справа выровняли, слева получили наложение, и как результат, те же проплешины, но другой формы.
Есть какие-то мысли на этот счет?
| Сообщение #5
Отправлено 11 марта 2016 - 08:46
pepsiman
Lexins сказал:
а как вы это определили?
| Сообщение #6
Отправлено 11 марта 2016 - 09:12
Lexins
pepsiman сказал:
На тесте сплошной заливки из PrintHelp, если смотреть на отпечатанный лист целиком, явно видны расхождения между проходами головы, слева направо.
На скане, к сожалению это почти незаметно, т.к. полосы сливаются в одну серую кашу.
Вот увеличенный фрагмент скана:
И на яндекс-диске, для подробного просмотра:
https://yadi.sk/i/xdbeT67cq55ur
То есть расхождений в каждом конкретном проходе нет,только между предыдущим и следующим проходами головы.
Самое большое расхождение приходится на нижнюю часть листа, там где скорость протяжки при печати фото замедляется. В этом же месте самая заметная проплешина и полошение на фотографиях.
| Сообщение #7
Отправлено 11 марта 2016 - 09:21
lap70
Я бы сказал что виноваты ролики протяжки бумаги, явно что с одной стороны ролики загрязнены и бумагу толкает с "пробуксовкой". Попробуйте протереть тракт протяжки бумаги.
| Сообщение #8
Отправлено 11 марта 2016 - 09:23
pepsiman
ну тут расхождение только между отдельными полосами, больше похоже на косоструй.
В АП есть калибровка, не помню название, где подобное регулируется. Т.е линия дюз одного цвета должна совпадать с линиями дюз другого цвета
| Сообщение #9
Отправлено 11 марта 2016 - 09:38
Lexins
lap70 сказал:
Была мысль, что лист как будто разворачивается на доли миллиметра. Но чтобы у всех принтеров, с разным пробегом, одновременно...
Тем не менее спасибо за совет, попробую почистить.
pepsiman сказал:
Не эта случаем?
Ее делал, но увы, без результата, на расхождении никак не отразилось.
| Сообщение #10
Отправлено 11 марта 2016 - 09:46
pepsiman
Lexins сказал:
Да это.
Вы конечно озадачили меня с такими проблемами, я на выходных по эксперементирую, если что то получится, отпишусь. Решите сами, тоже отпишитесь, будет полезно
| Сообщение #11
Отправлено 11 марта 2016 - 09:54
Lexins
pepsiman сказал:
Обязательно отпишу, т.к. судя по обсуждениям, проблема либо "решалась сама", либо частично что-то подкрутили, но суть ее до конца не ясна.
Еще просьба к тем владельцам L800, у кого такой проблемы нет, выложите пож-ста скан теста полной заливки листа черным, из принтхелпа, в высоком разрешении (находится по кнопке Прочие шаблоны)
Заранее спасибо!
| Сообщение #12
Отправлено 11 марта 2016 - 10:30
pepsiman
Lexins сказал:
а разным размером капли, результат одинаковый? Так происходит со всеми цветами?
| Сообщение #13
Отправлено 11 марта 2016 - 10:49
Lexins
pepsiman сказал:
Да,результат тот же, с различными размерами капли и цветами.
На других цветах проплешины и полосы заметны меньше, но все равно есть. Проверял на черном, cian и magenta.
На скане, если скачать файл и увеличить, видны полосы на других цветах.
https://yadi.sk/i/VP29Yo7tq5Etj
| Сообщение #14
Отправлено 11 марта 2016 - 12:22
lap70
Lexins сказал:
Я конечно напечатаю и выложу но вот совет, создайте в ФШ файл, белый лист А4 с чёрной рамкой по пириметру, отступ от края бумаги 2мм-3мм и напечатайте его, предварительно проверив размер бумаги, если рамка по длинной стороне листа не смистится то ролики и тракт в целом чистые. Потом в AP есть настройки именно по наклону прямой по ходу головки, желтые квадратики которые Вы выкладывали это из того теста но только половина, должна быть вторая часть, только у меня они голобые.
| Сообщение #15
Отправлено 11 марта 2016 - 16:30
Lexins
lap70 сказал:
Вы видимо имеете в виду тест Head Angular Adjustment?
Его так же делал, показал небольшие отклонения, скорректировал их. Но на проблему не повлияло.
Тест с рамкой напечатаю, напишу результат.
| Сообщение #16
Отправлено 11 марта 2016 - 16:46
Роман67
И нафига все эти выкрутасы ! Достаточно было тнапечатать 2 любые фотографии с полями формата 10х15 см и А4 . После этого проверить ширину полей по длинной стороне отпечатка - и всё стазу станет ясно .
| Сообщение #17
Отправлено 11 марта 2016 - 17:22
combain
Lexins, зачем вы туда полезли ?
Не надо лезть в калибровку угла головки , не там решение вашей проблемы .
| Сообщение #18
Отправлено 11 марта 2016 - 17:30
lap70
Lexins сказал:
Нет не этот тест который Вы привели на скане, тот тест печатается в самом низу листа.
Роман67 сказал:
При условии, что сам лист равносторонний и углы ровно в 90гр.
combain сказал:
Ну так дальше чего не продолжаешь, расказал бы без лишних распросов.
| Сообщение #19
Отправлено 11 марта 2016 - 17:49
Роман67
lap70 сказал:
А вот для этого и нужно иметь "брендовую" бумагу (Epson , Canon , HP , FUJI).
И вообще , сдаётся мне , что дело тут в роликах на протяжном механизме .
| Сообщение #20
Отправлено 11 марта 2016 - 18:05
lap70
Роман67 сказал:
Заметил такую закономерность у себя, если ограничители в лотке для подачи бумаги выставлены не точно то лист криво идёт по этому стараюсь делать ограничители чуток меньше так сказать в притирку.
