Форум по СНПЧ: Epson L800 - полосы и проплешины - Форум по СНПЧ
  • 2 Страниц +
|    Сообщение #21 Отправлено 11 марта 2016 - 18:13   Роман67
Заметил такую закономерность у себя, если ограничители в лотке для подачи бумаги выставлены не точно то лист криво идёт
А у меня наоборот . Если сделать совсем впритирку , тогда может пойти криво . Так что приходится делать зазор между бумагой и подвижным ограничителем примерно 1мм .
|    Сообщение #22 Отправлено 12 марта 2016 - 12:15   Lexins
тот тест печатается в самом низу листа.
Сможете уточнить название теста по сервис-мануалу (ссылка ниже)? Проверю.
https://yadi.sk/i/LA9JZ2Ypq6wo3
не там решение вашей проблемы
Согласен с lap70, поделитесь соображениями, куда копать, вдруг поможет?
В пн. выложу сканы тестов с рамками.
Еще вопрос, может ли криво зашедший лист приводить к таким результатам? По сути, если лист зашел с перекосом, будет смещено все изображение относительно листа, кривые поля.
Но при исправно работающем механизме протяжки лист все равно будет двигаться равномерно, и на отпечатке дефектов быть не должно. Или я ошибаюсь?
|    Сообщение #23 Отправлено 12 марта 2016 - 12:34   Роман67
Просмотр сообщенияLexins сказал:
Нет , не может . Линии будут под углом к обрезу листа , но параллельны друг другу . Это больше смахивает на неравномерный износ резинок в механизме протяжки бумаги .
|    Сообщение #24 Отправлено 12 марта 2016 - 12:59   Lexins
Если подтвердится версия с износом резинок, где бы посоветовали заказать новые? Можно попробовать поменять на одном подопытном принтере.
|    Сообщение #25 Отправлено 12 марта 2016 - 13:04   Роман67
Понятия не имею , я ведь не ремонтник , а любитель фотопечати .
|    Сообщение #26 Отправлено 12 марта 2016 - 13:53   pepsiman
не может такого быть, одни линии параллельны, другие, нет
Lexins,
тесты режимов печати покажите
|    Сообщение #27 Отправлено 12 марта 2016 - 14:55   lap70
Прикрепленное изображение: 2016-03-12 15-45-52 epson-l800-service-manual.pdf — Просмотр документов - Mozilla Firefox.png
Просмотр сообщенияpepsiman сказал:
Я так понял что при проходе головки этой проблемы не наблюдается а только в тот момент когда механика продёргивает лист. Новый тест в ПринтХелпе по крайней мере об этом говорит, полосы в одном обзаце паралельны а относительно другого обзаца под углом, а абзац печатается одним проходом всеми дюзами одного цвета.
|    Сообщение #28 Отправлено 12 марта 2016 - 18:48   Lexins
Ссылка на яндекс-диске, в высоком разрешении
https://yadi.sk/i/Vbtgt6CRq7WL6
Да, примерно так и есть. Внутри каждого отдельного прохода головки все вроде бы ровно.
Тест EJ Adjustment я тоже делал, менял значения eject (калибруется по синим прямоугольникам внизу листа, о которых вы писали выше) - проплешина на черном листе лишь слегка меняла форму, а тест с каждым изменением значения eject показывал разные отпечатки. Т.е. к примеру, печатаю из AP тест, смотрю, что значение eject +3 идеально, ставлю его, снова печатаю тест, и напротив +3 уже полоса между фигурами, или наложение фигур, а идеально уже +5.
|    Сообщение #29 Отправлено 12 марта 2016 - 19:05   pepsiman
это регулировка нижней части листа, когда принтер тянет бумагу звездочками.
SMAP - это шаг протяжки основного листа, оранжевые прямоугольники, к стати идеально выводить не нужно, как показала практика, нужно выбирать прямоугольники с небольшим наложением друг на друга.
LC - малой каплей почти не видно, отсканировалось так?
|    Сообщение #30 Отправлено 13 марта 2016 - 13:00   Lexins
да, на отпечатке видно лучше
Прикрепленное изображение: 2016-03-13+11-07-04.JPG
|    Сообщение #31 Отправлено 14 марта 2016 - 10:22   Lexins
Доброго дня!
Выкладываю сканы тестов и фото с рамками.
Рамки A4, 10х15 и фото с рамкой:
Прикрепленное изображение: рамка_а4_small.jpg Прикрепленное изображение: рамка_10х15_small.jpg
Тесты PF / EJ Adjustment со значениями PF-3 / EJ +1 и фрагмент теста заливки из PrintHelp
Прикрепленное изображение: 1_PF_-3_small.jpg Прикрепленное изображение: 1_EJ_+1_small.jpg Прикрепленное изображение: 1_test_-3+1_small.jpg
Приведен нижний фрагмент листа, с последним проходом головки. Справа почти идеально, слева небольшое расхождение.
Те же тесты, значения PF +3 / EJ +5
Прикрепленное изображение: 4_PF_+1_small.jpg Прикрепленное изображение: 4_EJ_+5_small.jpg Прикрепленное изображение: 4_test_+1+5_small.jpg
Здесь на тесте PrintHelp уже видно расхождение с правой стороны.
Примерно такая же картина на всем листе. Отличия лишь в том, что, как и написал pepsiman, для калибровки шага протяжки в нижней части листа используется параметр EJECT, а основной части листа - SMAP.
Версию с неравномерным износом и засорением резинок так же проверил. Ролики почистил, даже переставил местами правые и левые. Без результата...
Прикрепленное изображение: 2016-03-13 15-18-30.jpg
Все файлы так же на яндекс-диске в высоком разрешении:
https://yadi.sk/d/bVzvLNPAq9pYu
Что еще можете посоветовать?
ps. ради эксперимента напечатал черный лист на Epson 1410, те же чернила, та же бумага - ни намека на полосатость или проплешины. И износ у него ого-го какой, не сравнится с новенькими L800
|    Сообщение #32 Отправлено 14 марта 2016 - 10:38   Alex_Ekb
Lexins, Если печать идет в обоих направлениях - может из-за люфта каретки на направляющей такое быть? Хотя пробеги небольшие у принтеров для такого износа.
|    Сообщение #33 Отправлено 14 марта 2016 - 15:46   Lexins
Просмотр сообщенияAlex_Ekb сказал:
Я тоже так думаю...
Запустили сегодня старенький (2-3 года) Epson P50 - та же проблема.
Неужели это болезнь у всей линейки? (L800 и P50 насколько я понимаю, почти идентичны, за исключением СНПЧ)
|    Сообщение #34 Отправлено 14 марта 2016 - 16:16   lap70
Ни как не соберусь сделать сканы как Вы просили теста из ПринтХелпа, выложу скоро, но поверьте у меня этого дефекта нет.
|    Сообщение #35 Отправлено 14 марта 2016 - 17:53   Alex_Ekb
Lexins, Чисто теоретически предположить люфт каретки то тогда при печати только в одну сторону должно быть все ровно/параллельно.
|    Сообщение #36 Отправлено 16 марта 2016 - 15:02   lap70
Вот собрался и сделал, кроп участка из теста
Прикрепленное изображение: 1.jpg
  • 2 Страниц +
