Похожая проблема, как и у господина usmanovan:
У меня проблема с пациентом Epson WorkForce WF-7515 при включении уходит в ошибку сразу, сканер на пол пути замер, через статус монитор пишет замятие в сканера(опто датчики све смотрел не каких бумажек и т.д. нет).
Отличие только в том, что ни сканер, ни что-либо ещё вообще не двигается. Мигают зелёным все индикаторы: On, Wi-Fi и Auto. На LCD панели аппарата красуется надпись: "Произошла ошибка принтера. Выключите принтер и включите его снова. См.документацию". Естественно, что выключение/включение к работоспособности аппарат не приводят.
Программа PrintHelp выдаёт следующие результаты:
Счетчик ручных прочисток 5 Счетчик прочисток по таймеру 4 Прочисток при замене картриджей 38 Счетчик проходов печатающей головки 92384 Счетчик отпечатанных страниц 478 Счетчик отсканированных страниц 0 Счетчик отсканированных страниц (ADF) 0 Код последней фатальной ошибки принтера 1 0x80 Circuit error or blowout of a fuse. Main Board Failure. Код последней фатальной ошибки принтера 2 0x80 Circuit error or blowout of a fuse. Main Board Failure. Код последней фатальной ошибки принтера 3 0x80 Circuit error or blowout of a fuse. Main Board Failure. Код последней фатальной ошибки принтера 4 0x80 Circuit error or blowout of a fuse. Main Board Failure. Код последней фатальной ошибки принтера 5 0x80 Circuit error or blowout of a fuse. Main Board Failure. Код последней фатальной ошибки сканера 1 0x10 Scanner home position detection error. CIS failure. Scanner housing failure. Main board failure. Счетчик замены картриджей для черного цвета (L) 0 Счетчик замены картриджей для черного цвета (S) 7 Счетчик замены картриджей для черного цвета (2S) 0 Счетчик замены картриджей для желтого цвета (S) 0 Счетчик замены картриджей для желтого цвета (2S) 10 Счетчик замены картриджей для желтого цвета (3S) 0 Счетчик замены картриджей для пурпурного цвета (S) 0 Счетчик замены картриджей для пурпурного цвета (2S) 22 Счетчик замены картриджей для пурпурного цвета (3S) 0 Счетчик замены картриджей для голубого цвета (S) 0 Счетчик замены картриджей для голубого цвета (2S) 11 Счетчик замены картриджей для голубого цвета (3S) 0 Серийный номер MXWY006429 Версия прошивки MM03EC
Печатающую головку снять не могу, т.к. каретка с картриджами находится в крайнем правом положении и не двигается.
Неужели, всё плохо и необходимо производить замену главной управляющей платы CA96MAIN?
Инфо (3)
