Доброго дня всем!
Расскажу по порядку.
Поставили задачу срочно привести в порядок плоттер HP 510. Черный цвет начал грязно печатать.
Нашел в инете мануал по чистки ПГ с видео. Разобрал ПГ, промыл, просушил, контакты протер. Принтер начал ругаться, что PRinhead wor out. И перестал печатать черным. Начал копаться в хламе запчастей. Нашел голову желтую. Почитал инфу, пишут, что если промыть и поставить вместо черной, должно подойти.
Промыл, просушил, залил черные чернила, поставил.
И тут началось:
Printerhead is faulty code 0030. Repalace требует.
Порылся друг по закромам, дал мне запакованную головку черную.
Распаковал, вставил (контакты все спиртом протер). Теперь желтая голова, которую я не трогал (стояла себе в каретке спокойно) пишет Printerhead is faulty code 0334. и Repalace требует.
Снял все головы, почистил контактные площадки на шлейфах и головах ватным тампоном, смоченным в спирте. Подождал ночь. Вставил обратно - та же ситуация.
Пробовал поочерёдно вставлять головы - одно и то же. Все остальные норм, а YELLOW ругается и все тут.
Причем пробовал вставлять на её место другую желтую голову (старую) - то же самое.
Может это быть сбой или последствия моих действий?
З.Ы.: Заказали новые головы, но они придут через неделю - не раньше.
З.З.Ы: поставил головку от 110 принтера (оказывается совместимы). Увидел, заработал.
DesignJet 510 не видит YELLOW голову
| Сообщение #2 Отправлено 13 марта 2016 - 06:14
Видимо убил голову желтую своей "промывкой". Интересно, реально ли восстановить?
| Сообщение #3 Отправлено 13 марта 2016 - 11:20
У вас получилось два желтых чипа на общей линии....вот у него крыша и поехала.
Надо было и чип переклеить.
| Сообщение #4 Отправлено 13 марта 2016 - 15:46
В интернете на каком-то из форумов вычитал.
Я первый раз столкнулся с большими плоттеарми, у которых к ПГ от картриджей идут чернила. Почитал Ваши статьи про ЛонгПринт. Более-менее понял что к чему.
Чтобы не плодить темы, хочу спросить:
На плоттере 510 стоит СНПЧ. (Ёмкости как, на обычных СНПЧ IST, от них трубки к картриджам).
Так вот, в трубках, идущих к картриджам от танков воздух. Как я понимаю, его там быть не должно.
Хочу профилактику сделать. Где бы найти мануал, чтобы понять, как слить правильно чернила, залить обратно и т.д. В общем понять, что к чему.
Опыт с СНПЧ для "младших братьев" есть, но там все проще. Целый блок картриджей с обнуляхой чипов и батарейкой. Залил, подключил трубки, открыл заглушки, вставил фильтры и попёрло =)
До меня всем этим "хозяйством" занимался другой человек, теперь следить мне и хотелось бы побольше узнать, дабы предотвратить различные неприятные ситуации.
Думаю эта подойдет? Принцип вроде тот-же?
Инструкция
Инструкция
| Сообщение #5 Отправлено 13 марта 2016 - 18:03
У вас картриджи - кака.
Вы ж читали о LongPrint, там не спроста система на родных картриджах. Родные картриджи имеют помпу, которая и создает необходимое давление.
| Сообщение #6 Отправлено 14 марта 2016 - 19:30
Почему не видит голову, одна из причин это выгорание дюз,вторая причина это ослабленная пружина на крышке каретки.попробуй подложить туда небольшую прокладку.
На будущее ,сразу делай лонгпринт и лучше без мешков вообще ,напрямую в помпу.
Головки цветные взаимозаменяемые,промыл,чип переклеил и вперед,но зафиксировать процент,к примеру у меня на желтом чипе пробег 640%,пока пашет.
Почему надо знать пробег?
Да все просто ,пробежали по 40%,разобрал промыл,и вперед.Таким образом удалось продлить жизнь до 140% ,учитывая нынешнюю стоимость головок,процент амортизации немного меньше.
Краска это очень важно.Я пробовал много разной краски,хваленая OCP больше все доставила проблем.Перешел на Интек,полет нормальный ,головки пашут,сильно не забиваются.
| Сообщение #7 Отправлено 14 марта 2016 - 20:16
В седьмых доставили вам кучу проблем не чернила, а поставщик чернил (я подозреваю что это были "чернилнет"). У нас на ОСР работают вполне успешно 88-е головы, а до того как работали и 10-е. При этом OCP Sint-овские.
Менять чернила, как цыган лошадей, без полной промывки не желательно. Инктек и осп часто конфликтуют, а вот с родных на осп или на инктек можно смело переходить. Но опять таки инктек должен быть в фирменной фасовке.
| Сообщение #8 Отправлено 15 марта 2016 - 15:41
это будет не LongPrint, а что то совсем другое. На мой взгляд, совсем несуразное. ИМХО
Это как раз и самый эффективный лонгпринт,помпа напрямую качает из банок.Нет мешков-нет никого воздуха.
Что касается чернил,это верно подмечено,то Ocp были типа от официального поставщика по России,120 серия цветные и bk249 и bk45 потом 35 (псевдопигмет),Головы умирали как мухи никакие промывки оживления не помогали,
Что качается интека, то они подняли качество и очень заметно.
Итог, головы работают, дюзы ровные,.Цветопередача на уровне ocp,маженту так вообще не отличить от оригинала по тестам.Одна машина у меня работает на оригинале.Всего в работе, 5 машин.
| Сообщение #9 Отправлено 18 марта 2016 - 09:07
Roman Saw,
Так зачем после 249 всякую каку лить типа 45 или тем более 35 ?
Правда, 249 иногда (раз в месяц) встряхивать нужно.
Да только один раз выкачать воздух и всё, дальше как по маслу.
| Сообщение #11 Отправлено 25 марта 2016 - 23:20
| Сообщение #13 Отправлено 26 марта 2016 - 16:14
Значит, мне уже лет 7 ну очень везет с 249-ми чернилами
Ответить
Инфо (3)
