			1410 - Выплевывал бумагу - Неужели всему виной ролики?
		| Сообщение #21 Отправлено 29 марта 2016 - 09:37
						а на внутренней стороне резинки есть же стрелочки???
				| Сообщение #22 Отправлено 29 марта 2016 - 10:01
есть же стрелочки?
на оригинальной - да, она показывает направление движения при захвате бумаги, т.е крутится по часовой стрелке
| Сообщение #23 Отправлено 29 марта 2016 - 10:22
						Что скажите по этому поводу: когда тракт был снят, я пробовал прокручивать шестерни вручную, и я заметил что когда верхний ролик соприкасается с нижним, то есть моменты когда ролики прижаты друг к другу, но моментами нижний ролик просто стоит (верхний не может его прокрутить). Это все я заметил при снятом тракте)
				| Сообщение #24 Отправлено 29 марта 2016 - 10:27
все правильно, там же есть внизу две планки белые с крючками, для бумаги, не дают пачке провалится внутрь. Сбоку они блокируются, вал проварачивается при определенной комбинации механизма, это нормально
| Сообщение #25 Отправлено 29 марта 2016 - 10:55
Штанга с большим роликом прижимается двумя фиксаторами, они регулируются по высоте, обеспечивая прижим большого ролика к маленькому. Так вот - прижим должен быть идеальным, не больше не меньше, чтобы при прокручивании большого, он мог крутить маленький.
как его идеально отрегулировать???
| Сообщение #26 Отправлено 29 марта 2016 - 11:23
						наживляем оба фиксатора, потом правый слегка давим вниз, чувствуем что он прижал штангу и затягиваем оба винта, если подергать штангу вверх, не должно быть люфта. под шляпкой винтика, маленькие пимпочки, в прорези высоты регулировки, как правило они не доходят вниз на 2-3мм
| Сообщение #28 Отправлено 29 марта 2016 - 11:47
| Сообщение #30 Отправлено 29 марта 2016 - 11:52
						посмотрите на шляпку винта которым закручиваете ограничитель, прикрутите идентично
| Сообщение #32 Отправлено 29 марта 2016 - 12:01
						вечером фото выложу
| Сообщение #33 Отправлено 29 марта 2016 - 14:30
| Сообщение #34 Отправлено 29 марта 2016 - 19:03
						Сдеал я обзор двух податчиков. Участники теста: Epson R390 и Epson 1410. Подскажите, в каком из этих податчиков есть проблемы???
https://youtu.be/MZFvEECj4u8
| Сообщение #35 Отправлено 29 марта 2016 - 19:42
						У Вас проблема с грязью )) Как в таких условиях вообще что-то может работать.
				| Сообщение #37 Отправлено 01 апреля 2016 - 19:07
						Снял я сегодня нижний ролик с 1410 и установил его в R390. Берет бумагу на ура. А с тем же роликом на 1410 хавает по несколько листов. Значит дело не в нижнем ролике. Он работает отлично. Заметил еще то, что 1410 когда хапает бумагу и когда верхний ролик уже почти прокрутился (оборот сделал) то он как бы немного сминает лист (вмятины не видно, но это видно при разобранном принтере в момент захвата). На 390 такого не замечаю. Что может быть виной??? Верхняя резинка??? Или двигатель, или оптопара??? Куда копать, ведь причина в чем то есть???
				| Сообщение #38 Отправлено 19 апреля 2016 - 18:20
						Помогите: поменял резинки, вроде нормально глотает бумагу, но при процессе захвата бумаги он тянет лист полностю и за ним тянутся еще несколько, которые потом возвращаються назад средствами белых пластиковых крючков.
Разве он должен так делать. Я думаю что он должен тянуть строго один лист (без так сказать "шлейфа" за собой)
| Сообщение #39 Отправлено 20 апреля 2016 - 11:18
это нормально, с разной бумагой (плотность, формат, покрытие) поведение может отличаться
| Сообщение #40 Отправлено 01 июля 2021 - 16:54
						Поменял направление резинки верхнего ролика, захват сразу отличный. Ролики новые китайские, указания направления нет. После первой установки в случайном направлении шел прогон бумаги. Очень приблизительно, потерев пальцем с одной стороны, можно почувствовать, что более шершаво в нужном направлении. На нижнем шершавость в правильную сторону была, как показалось, его не менял.
 Инфо (944)
