1410 - Податчик бумаги... что с тобой не так?
| Сообщение #1 Отправлено 03 апреля 2016 - 11:32
Здравствуйте. Так как в предыдущей теме не получил ответа, подымаю вопрос снова. Точнее ответы были о том, что все надо купить новое и тогда все будет работать. Но если таково решение, то зачем тогда этот форум. Повторю описание проблемы: Епсон 1410. Выплевывал бумагу. Укоротил пружинку в сепарационном роилке (ролике отделения), уже не выплевывает. Но на этом не все. Время от времени тянет по несколько листов. Хочет два три, пять и нету никакой закономерности. Бумага офисная 80 грамм. Пробовал ту же бумагу на 390-м епсоне. Сделал тест тракта бумаги на 50 листов. 390-ый справился на УРА. А вот 1410 не хочет. Может ли принтер из-за изношенных резинок на роликах вытворять такие чудеса??? Думаю может, но не в этом случае. Снял я ролик отделения (в сборе: ось, пружина урезанная до 3-ох витков и резинка) с 1410 и установил на 390-ый (он полностю подходит). Сделал на 390-ом тест тракта бумаги на 80 листов. Все листы брал по одному и безпреп'ятственно. Отсюда вывод: ролик отделения не при чем. Проблема либо в верхней резинке, либо в регулировке двух железных крючков либо в чем-то другом. Заметил еще то, что 1410 когда хапает бумагу и когда верхний ролик уже почти прокрутился (оборот сделал) то он как бы немного сминает лист (вмятины не видно, но это видно при разобранном принтере в момент захвата). На 390 такого не замечаю. Что может быть виной??? Верхняя резинка??? Или двигатель, или оптопара??? Куда копать, ведь причина в чем-то есть???
| Сообщение #2 Отправлено 03 апреля 2016 - 16:33
sanek943, Было дело такое на одном 1410 - был заклинивший нижний ролик что даже резину сточило. Не было родного, поставил от Р50. Отлично работает до сих пор.
А со сминанием листов отрегулируй попробуй на оси подачи обе опоры (или крючки если ты про них. Длинна оси большая а нагрузка сбоку вот и выворачивает.
убирал зазор до минимума, я ещё малость смазывал силиконом. Подавать стало веселей.
| Сообщение #4 Отправлено 04 апреля 2016 - 11:07
Несколько листов хватает из-за укороченной пружины на ролике отделения. Не зря же его так назвали.
| Сообщение #5 Отправлено 04 апреля 2016 - 13:25
но ведя я же писал, что
| Сообщение #8 Отправлено 05 апреля 2016 - 05:18
там не в резинке дело, снять податчик, собрать как положено
| Сообщение #9 Отправлено 05 апреля 2016 - 07:24
sanek943, Если посмотреть внимательно то низ у лотка выгнут начиная от ролика - светит покупка нового в сборе или как то исправлять.
| Сообщение #11 Отправлено 06 апреля 2016 - 05:35
1454338 Податчик бумаги в сборе, очень даже недорогой
| Сообщение #12 Отправлено 08 апреля 2016 - 20:33
Вообщем бумагу офисную вроде нормально тянет. А вот фотобумагу любого формата плотность 180 грамм тянет со второго раза. Это ролик завхвата или как?
| Сообщение #13 Отправлено 08 апреля 2016 - 20:45
Может быть ролик. Протереть спиртом, дать высохнуть.
А может и "или как". А именно - бумага такая. Пробы затягивает-не затягивает надо делать на оригинальной бумаге.
| Сообщение #14 Отправлено 08 апреля 2016 - 21:12
а не кажеться вам, что пружина которая прижимает ролик отделения слишком сильная. Мне кажеться что ее надо ослабить.
| Сообщение #15 Отправлено 09 апреля 2016 - 07:49
Первое, что нужно было сделать, перед тем как резать и курочить. 7 лет принтеру, раз в год протираю чистящей жидкостью и дальше работает.
| Сообщение #16 Отправлено 10 апреля 2016 - 15:31
Ничего не нужно укорачивать. На ролике скапливается бумажная пыль, протирайте его и все. Укоротите - получите захват нескольких листов сразу.
2хEpson Stylus Photo 1410, 4хEpson L800, Epson XP-600, Brother 2132R, Brother DCP-7057R. Вот такая немудреная техника.
| Сообщение #18 Отправлено 10 апреля 2016 - 15:47
Купите новый ролик за 300 рублей.
| Сообщение #19 Отправлено 10 апреля 2016 - 17:00
| Сообщение #20 Отправлено 10 апреля 2016 - 19:11
а разве так важно сколько лет принтеру??? я думаю гораздо важнее пробег.
Если так важно, я сниму с него пробег завтра.
Да и вообще в любой технике чистка и смазка решает 90% всех проблем. А у вас уже что-то погнуто, судя по фото.
