Добрый день. Почитал тут много чего но алгоритма действий для себя окончательно не уяснил. Есть принтер Epson Stylus Photo R295. Достался по случаю и раньше опыта обращения со струйниками не было вообще. На принтере до меня печатали в основном черным цветом документы, цвет почти не печатали. Стоит капсульная СНПЧ, поставлена была сразу после покупки. Сделан отвод памперса через трубочку в емкость. Чернила InkTec. Первое использование показало что принтер в целом печатает цвет норм но немного полосит. Промыл капу и вообще все что было вокруг от пыли засохшей краски и т д. Тест дюз показал что есть и забитые и косоструй есть. Сделал несколько бутербродов для головки, все дюзы открылись но косоструй кое где остался. Обратил внимание что в капсулах на ПГ уровень чернил буквально 1 см снизу, если не меньше, почитал что должно быть 50 на 50. Вчера по стал выравнивать их , все вроде делал аккуратно и уровень норм и воздуха в трубки СНПЧ не насосало ( пережимал прищепкой ) но когда установил все обратно пропало два цвета , тоесть их нет вообще , притом на тесте режимов печати есть 4 из шести , а при тесте дюз вообще только два. Видимо когда я одевал капсулы на носики ПГ в них всетаки попал воздух. Делал проливки чернил и прочистки через принтхелп, ждал после этого 12 часов и снова пробовал - результат тот же. Думаю что надо теперь промывать голову от воздуха, но КАК потом надеть эти капсулы чтобы снова такая же ерунда не вышла ? Надо ли после промывки заливать шпритцем чернила в каждый носик ПГ перед надеванием капсулы ? Боюсь сделать еще хуже и сломать ПГ. Пожалуйста
подскажите порядок действий чтобы не сделать хуже и поправить все . Заранее огромное спасибо.
И еще такой вопрос - если например промывать ВСЕ и СНПЧ тоже то можно ли слить из него чернила и потом вернуть их обратно? ( просто их там всех почти по завязку и как то жалко просто выливать и новые покупать)
Ну и вообще надо ли СНПЧ промывать ? Хочется все сделать нормально один раз потратив много времени но чтобы потом уже не возвращаться к проблеме ...
R295 - Завоздушивание ПГ - что делать ?
| Сообщение #2 Отправлено 21 апреля 2016 - 12:34
Нужно дать время отстояться, воздух выйдет сам. в носик ничего заливать не нужно.
| Сообщение #3 Отправлено 21 апреля 2016 - 12:39
То есть сейчас просто оставить его в покое и не ходить не проверять не прокачивать ничего ? Как на долго ? И что делать если это не поможет ?
| Сообщение #4 Отправлено 21 апреля 2016 - 13:09
Часа 4. Лучше на ночь. Потом тест дюз. При необходимости одну прочистку и снова тест дюз. Смотреть на прогресс.
Вообще после снятия и установки капсул модно было сделать прокачку чернил. Чуть больше бы чернил ушло в памперс, но сэкономили бы время.
Проверьте работу помпы и проходимость тракта слива. Слейте отработку из ёмкости, бывает повышенный уровень отработки мешает работе помпы. Чистоту капы. Балансировку СНПЧ.
Если всё без замечаний, тогда просто оставьте принтер до утра.
Epson L1800 только оригиналы.
| Сообщение #5 Отправлено 21 апреля 2016 - 13:19
Так я так все и сделал , капсулу поставил , сделал прокачку и две или три прочистки. Потом попробовал напечатать и собственно результат .... Это было вчера, после этого оставил принтер , сегодня утром ( прошло часов 12 не меньше ) проверил тест дюз и режимов - ничего не изменилось (((. Цвет так же отсутствует.
| Сообщение #6 Отправлено 21 апреля 2016 - 13:24
Странно. Воздух бы ушёл уже. Похоже проблема не в этом. А при прочистке наблюдали в капсулы, чернила капают? Не могут все дюзы до одной завоздушиться. Каким образом Вы вообще выравнивали уровни, рассказывайте подробно.
Может Вы просто капсулы до конца не надели и чернильные отверстия на чернилозаборных иглах оказались перекрыты?
| Сообщение #7 Отправлено 21 апреля 2016 - 14:06
брал шприц и прищепку , прищепкой пережимал подвод к капсуле чтобы воздух не уходил в трубочку , снимал капсулу , вставлял в в нее аккуратно шприц, отпускал прищепку , аккуратно втягивал чернила в капсулу до нужного уровня , зажимал трубочку прищепкой снова , отсоединял шприц и до конца надевал капсулу на ответную часть на ПГ, сидят точно до конца, потому что было видно по уровню еще не снятых капсул. Так сделал со всеми капсулами , потом сделал проливку чернил и несколько прочисток
Чернила вроде набирает в капсулы , но в "черной" капсуле уровень чернил понизился в результате а в других повысился и сталь больше чем я делал. А еще при снятии капсулы со штуцера ПГ чернила стали утекать обратно в СНПЧ если не зажимать трубку и не качать шприцем, хотя конечно это может быть потому что я капсулу выше уровня банок СНПЧ понимал в процессе.
| Сообщение #8 Отправлено 21 апреля 2016 - 18:14
А может в донорах пора воздушные фильтры выкинуть?
Раз уровень в капсуле поднялся- это говорит о том, что разрежением в донорах чернила вытянулись из ПГ в капсулы. Снимите воздушные фильтры и проверьте их на проходимость воздуха
Инфо (4)
