Epson R1410 ошибка 0x61 (глаз)
| Сообщение #1 Отправлено 24 апреля 2016 - 13:42
Доброе время суток, ребят принесли принтер эпсон 1410, проработал неделю, в принт хелпе отпечатано 350 листов. Залили чернилами голову. Снял ПГ шлейф был весь в краске, промыл спиртом контакты высушил, сохла два дня просушивал феном. Снял печатную плату, предохранитель целый (забыл сказать что принтер принесли совсем не живого, питание не включалось, издавал писк и всё.) проверил транзисторы, два из них оказались не исправны. Проверил плату всё в норме, напряжение с блок питание норма. Собрал плату, включил первый запуск без подключённых шлейфов от ПГ (на всякий случай). Всё принтер запустился питание включилось. Собрал ПГ подключил включаю - каретка немного походила и выдала ошибку 0x61 Light emission of the PW sensor is greater than expected. Contaminated platen. Broken Sensor. Перевёл в гугле, (0x61 Световое излучение датчика PW больше, чем ожидалось. Загрязненная Валик . Разбитый датчик .), узнал что ругается на глаз нижний датчик под кареткой, думал тоже залит чернила. Раскидал аппарат. Видимых следов краски на датчике не обнаружено. Есть вопрос Возможно ли от замыкания сгореть шлейф идущий к плате управления? Или сгорел сам датчик? Ребят профы подскажите как это всё тестануть? Заранее спасибо.
| Сообщение #2 Отправлено 24 апреля 2016 - 16:03
Даже с нерабочим глазом, принтер должен включится, встать в режим готовности и печатать в черновом качестве. При включении, если происходит такая ошибка, обычно проблема с ковриком, который находится внизу, вдоль движения ПГ. Т.е если будет бумажная пыль, принтер может подумать, что есть застрявший лист или что то в этом роде. Просто подметаем коврик кисточкой и все. Либо смотрите контакты глаза, залиты, окислены и т.д. К стати если смотреть на телефоне через фотоаппарат, увидим свечение глаза.
Забейте поиск в форуме PW-sensor много интересного
| Сообщение #3 Отправлено 24 апреля 2016 - 20:39
Проверил контакты глаза, всё чисто, нет окисления и краски. Всё абсолютно чисто, пыли на коврике тоже нет принтер в работе менее недели, аппарат новый, единственное что шлейфа головы были залиты краской. Все вымыл почистил просушил, возможно ли так что из за неисправное ПГ давало такою ошибку, может из-за неё выкидывает всякие ошибки. Но ведь если бы голова была замкнута, то и мои новые транюки должны были тоже снова сгореть?
| Сообщение #4 Отправлено 25 апреля 2016 - 04:06
Происходит это так, даже с неисправной ПГ принтер включается, если не установлены картриджи, тем более. После того как принтер обнаружил картриджи, начнется процесс прочистки, несколько проходов каретки в одну, другую сторону. Под самый конец прочистки, карета делает последние движение в противоположную сторону от парковки, слышится высокочастотный писк (это принтер плюется чернилами из всех дюз), приходят +42 вольта на ПГ. Именно в этот момент все и горит, пред, транзисторы, шифратор и может что нибудь еще. Если ваш принтер не встает в режим готовности, то пока он еще ничего спалить не может.
Может, у меня в практике был подобный принтер, R270. Там печатающая поверхность ПГ, имеет вмятину. Тоже не работает PW-sensor
| Сообщение #5 Отправлено 25 апреля 2016 - 19:45
Из вышесказанного Вами сделал вывод: надо искать исправную (другую рабочую) ПГ и проверять, если ошибка повториться будем копать дальше, я правильно Вас понял?
| Сообщение #6 Отправлено 26 апреля 2016 - 05:08
Для меня конечно самый простой вариант было бы подкинуть новую ПГ, делов то 5мин, даже принтер разбирать не нужно. Если не поможет, то дальше копать на целостность электрических шлейфов, самого датчика и материнской платы, дерзайте
| Сообщение #7 Отправлено 26 апреля 2016 - 09:17
pepsiman пожалуйста подскажите как выставлять правильно метки, первый раз разобрал 1410 слева справа должны выставляться метки, по крайней мере на Т50 и аналогах они есть, поставил штангу обратно а про них забыл.
| Сообщение #8 Отправлено 26 апреля 2016 - 10:14
Со стороны капы меток вроде нет, с противоположной стороны, набор шестеренок отвечающих за лифт каретки - две метки, либо прям на пластмассе стрелочки, либо маркером, при прокручивании, должны соприкасаться друг с другом
| Сообщение #9 Отправлено 28 апреля 2016 - 06:02
Доброго утра ребят, идём дальше, собрал выставил все метки как положено, включаю опять моргают две лампочки. Пробовал менять ПГ, снял рабочую голову поставил - ситуация не изменилась. Выкладываю фото шлейфа идущий к ПГ. Подскажите как проверить на плате не спалило ли чего ещё последнее КЗ с залитым шлейфом, как раз фото этого шлейфа я выложу ниже.
| Сообщение #10 Отправлено 28 апреля 2016 - 10:08
контакты шлейфа зачищаются ластиком (стирательная резинка для карандаша), мочим в спирте и трем контакты, потом протираем спиртом и сухой салфеткой, код ошибки нужно посмотреть в сервисной программе, принтхелп - отчет. Будет понятно, на что ругается
| Сообщение #11 Отправлено 28 апреля 2016 - 15:13
Проверил код ошибки принхелпом включаю принтер без головы т.е шлейф не подключен, 0x43 Print head abnormal temperature error. Short circuit of FFC or printhead. Main Board failure. В чём проблема?
| Сообщение #12 Отправлено 28 апреля 2016 - 15:54
Включил с подключнной ПГ даёт ошибку вот 0x61 Light emission of the PW sensor is greater than expected. Contaminated platen. Broken Sensor.
| Сообщение #13 Отправлено 28 апреля 2016 - 16:19
разбирайтесь с PW sensor
| Сообщение #14 Отправлено 29 апреля 2016 - 13:49
Разобрался с Pw сенсором, оказывается шлейфы на плате не туда подключил от этого и проблема. Исправил подключил, принтер запустился, даже сделал один раз тест дюз, после прочистки, мигание лампочек, выключил включил транзюки вылетели опять, пошёл соответствующий запах((((( . Итог менять голову и транзисторы. Спасибо ребят - тема закрыта, особенно огромное спасибо pepsiman.
Инфо (46)
