Epson 1410 Не могу собрать после разбора
| Сообщение #1 Отправлено 10 мая 2016 - 13:52
Изначально принтер периодически не захватывал бумагу. Решил поменять резинку ролика захвата бумаги. Разобрал принтер. Но собрать как положено не получилось. На данный момент ошибка: принтер включается, начинает проворачиваться и резко коретка отодвигается влево и хрипит, проворачивается шестерня. В чем ошибка не могу понять. Возможно после разбора какие то шестеренки поставил в неправильное положение. Помогите кто вкурсе как правильно собрать?
| Сообщение #2 Отправлено 10 мая 2016 - 15:42
| Сообщение #5 Отправлено 10 мая 2016 - 21:25
| Сообщение #6 Отправлено 11 мая 2016 - 10:17
Сегодня перебрал все шлейфа. эта проблема исчезла. Каретка норм работает. Но выходит ошибка: моргают лампочки бумага, чернила и пуск. Что за ошибка?
| Сообщение #7 Отправлено 11 мая 2016 - 10:59
Ошибка прошла. Проблема всплыла с подачей бугами. Пропускает через себя чистые листы не печатает. Что за глюк?
| Сообщение #9 Отправлено 11 мая 2016 - 17:21
Питание выключал. Захватывает и просто пропускает лист, не печатает. а иногда даже не захватыват. Я менял резинку когда разбирал, поставил конечно не оригинальную а подогнал от другой модели. В итоге бумагу периодически не берет.
| Сообщение #10 Отправлено 11 мая 2016 - 19:42
673311@bk.ru, значит с подачей своевременной проблема вот он и выплевывает его.
| Сообщение #11 Отправлено 13 мая 2016 - 08:39
рекомендации?? полностью вал подачи менять? или все таки резинку оригинальную искать?
| Сообщение #12 Отправлено 13 мая 2016 - 15:05
| Сообщение #14 Отправлено 15 мая 2016 - 08:56
Жаба не душит. принтер организации. Присмотрел ролик захвата с осью полностью 465 р. будем приобретать. После замены отпишусь о результате. Благодарю всех кто принимал участие.
| Сообщение #15 Отправлено 10 октября 2018 - 17:00
если не работает датчик на перемещение каретки или нет энкодерной ленты такое поведение - перепроверьте шлейф идущий на датчики каретки.
Подскажите.Здравствуйте. Проблема поврежден шлейф который идет к энкодеру и глазу. Подскажите как его заменить. Остальные шлейфы снял вот этот не могу снять пластмассовую заглушку. Может и ее не надо снимать подскажите. пжл.
| Сообщение #16 Отправлено 08 апреля 2019 - 21:21
Друзья!
А как на Epson 1410 снять крышку каретки, что бы она не мешала? Правая петля крышки каретки под каким-то хитрым замком и я нигде не нашел информации как его открыть. Ох и намучался я со снятием ПГ без снятия крышки каретки. И крышка шлейфа соответственно не снималась, а только в сторону отводилась.
Ведь это можно сделать без снятия корпуса всего принтера?
И скажите, пожалуйста, чернильные штуцеры приклеены к ПГ? Хотел снять их и посмотреть на фильтры.
Инфо (12)
