купил принтер 2 года назад в июне.использовался не по максимуму,поэтому непонятно почему перестал печатать рисунок на поверхности dvd болванок.втягивает лоток и выплёвывает не печатая.хотя на бумаге печатает нормально.подскажите как это исправить
L800 выплёвывает лоток для печати CD захватывает лоток, втягивает его и выплевывает
| Сообщение #2 Отправлено 07 июня 2016 - 18:54
DONPAC, Я конечно не великий спец , но у Epson 1410 есть такая особенность - при печати на диске сзади должно быть свободное пространство не менее 12 см., чтобы не мешать лотку для дисков , так как он частично выходит сзади принтера . Может быть и у L800 есть такое ?
В настройках драйвера выставлен в качестве носителя CD/DVD ?
| Сообщение #3 Отправлено 07 июня 2016 - 19:22
| Сообщение #5 Отправлено 25 августа 2016 - 23:10
танцы с бубном вокруг принтера ничего не дали.отдал в сервис.к сожалению это было тоже ошибкой.мастер взял полторы тысячи.принтер привёз домой - не печатает на дисках.повёз обратно-мастер попереставлял принтер с места на место и он заработал.привёз домой-не печатает диски.начал переставлять с места на место-напечатал.теперь каждый раз переставляю с места на место пока не начнёт печатать.но с каждым разом времени на перестанавливание всё больше.один знакомый рассказывал что видел человека с аналогичной проблеммой.он после нажатия кнопки на печать какой то из лотков я так понял приподнимал на пару миллиметров и диски печатались.всё приподнимал-у меня увы этот фокус не проходит.я в шоке.
| Сообщение #6 Отправлено 26 августа 2016 - 09:43
DONPAC, по ссылкам из поста №4 переходили, читали, пробовали сделать то что там рекомендуется?
| Сообщение #7 Отправлено 26 августа 2016 - 16:20
по первой ссылке поста №4:
насколько я понял речь идёт о CDR Tray Sensor или "концевике",который находится слева от переднего лотка внутри принтера(на моём скрине он обозначен цифрой 2).еле до него добрался.прозвонил на наличие плохого контакта.вроде звонится нормально.и мастер в сервисе его заменил позже.я его самостоятельно заменить не смог поскольку не решился разобрать внутреннюю центральную часть принтера,в которой он находится.
по второй ссылке поста №4:
печатаю в основном из программы Epson Print CD.в сервисе мне мастер на всякий случай отдал ещё и свой лоток.с обоими лотками результат тот же.и речь там идёт о всё том же датчике,который повторюсь-по словам мастер в сервисе он его заменил.
я так же отключал и вручную закорачивал микрик справа от лотка (на моём рисунке-1).но этот датчик в порядке.
прогрммой printhelp пользуюсь.
| Сообщение #8 Отправлено 26 августа 2016 - 17:38
DONPAC, с этим принтером я глубоко не вступал в сношения, но точно здесь кроме концевиков есть ещё дополнительный контроль наличия диска в трее.
Если вы посмотрите на трей с установленным диском, то по бокам есть два окошка. Это и есть контроль наличия диска в трее. Там работают фотоэлементы на просвет (если я не ошибаюсь, то именно на просвет).
Для того что бы как то отойти от вашей проблемы, попробуйте печатать на мини диске (8см в диаметре). Тогда будет задействована другая группа фотоэлементов (которые расположены ближе к центру).
Но только надо обязательно вставлять дополнительный вкладыш.
| Сообщение #9 Отправлено 27 августа 2016 - 09:48
| Сообщение #10 Отправлено 27 августа 2016 - 12:43
Стаc, возможно и так. И как подтверждение этому на первом фото мы видим белые площадки вокруг продольных отверстий (просечек).
На втором фото этой белой площадки не было. Хотя этот трей является штатным, и он поставлялся вместе с принтером.
Делаем вывод, что сенсор видит этот контрастный переход, когда сравнивает просечку с поверхностью принтового слоя диска. И этого ему как бы достаточно.
Тогда может у автора топика, принтер просто слегка слеповат, и не видит этого перехода. И тогда достаточно ему забульбенить беленькую площадочку и всё будет ОК? Например можно для эксперимента наклеить белую самоклейку, или снизу под просечку подклеить черную светопоглощающую полоску.
| Сообщение #11 Отправлено 27 августа 2016 - 13:59
Дребезг тестером не прозвонишь, и менять нужно на новый
| Сообщение #12 Отправлено 23 июня 2018 - 12:44
нашёл как сделать чтобы принтер печатал.насколько я выяснил-у всех эта модель капризничает по разному.я сдвигаю лоток принтера так чтобы он прижимался плотно к левой части(время от времени когда принтер без какой либо попытки "проглотить подвижный лоток с болванкой его "выплёвывает" снова вынимаю лоток принтера и вставляю его стараясь плотнее прижать к левой стороне").в этом случае он не выплёвывает всё время подвижной лоток с болванкой.в то же время когда принтер начинает "заглатывать" подвижной лоток с болванкой он в какой то момент во что то упирается и принтер этот лоток "выплёвывает".так вот когда подвижной лоток с болванкой только начинает упираться я его тут же слегка подталкиваю вперёд и принтер его "заглатывает" и начинает печатать.но думаю не у всех так получится.у каждого наверно свой метод заставит принтер печатать.
хотя у каждого принтера своя механическая поломка.кто каким лотком чаще пользуется.я для накатки на диски часто принтер использую.поэтому у меня верхний лоток сточился.
прошло больше года как создана тема.таким методом печатает.но изменился шум внутри принтера.как будто стал дребезжать при включении.
вместо NNN код вашего ролика.
Инфо (14)
