Форум по СНПЧ: MG7540. Перестал печатать черный пигмент - Форум по СНПЧ
  • 2 Страниц +
|    Сообщение #1 Отправлено 07 июля 2016 - 17:25   b0sh
После трехнедельного отсутствия при попытке напечатать текст вышел белый лист. Цветная печать работает. При печати теста головок раздел PGBK не печатается вообще. Чернила из картриджа вытекают нормально.
Картриджи Bursten Nano2, чернила OCP.
Сделал промывку по местной инструкции. Цвета промылись прокапыванием буквально за вечер, черный цвет промываться прокапыванием отказался. Промыл черный частичной разборкой.
Промывка стала проходить нормально. Собрал, поставил
Ситуация в результате ухудшилась. Чёрный так и не печатается вообще. Цвета стали давать полосы.
Прошу совета, куда копать.
|    Сообщение #2 Отправлено 07 июля 2016 - 19:11   Vitalij
Наверно, нужен вкусный бутерброд. Не знаю как у тебя, может ещё помпа по пигменту забилась? Но, как бы от OCP так быстро не зибается....
Просмотр сообщенияb0sh сказал:
а что частично разбирал? Если разбирал, то может весь канал промыл?
Я недавно извращался с чёрным, но у меня чернила были - "фу" и древние.
Откачай из картриджа чернил и залей промывки. Дай поработать, прочистку включи. А вдруг... А на ночь ПГ на бутерброд. А когда принтер работает нет такого шума похожего на хлопки? Если есть, скорее пигмент в помпе засох. Так у меня было.
Epson L800
|    Сообщение #3 Отправлено 07 июля 2016 - 19:31   b0sh
Частичную разборку делал по инструкции с этого форума. Открутил два самореза, приподнял пластину и проливал струёй из шприца в обе стороны, пока перестал течь черный цвет. Потом собрал и прокапывал. По черном стало прокапываться легко,салфетка под пг намокала жидкостью, капли уходили сразу.
Хлопки были при первых двух глубоких очистках, потом пропали.
  • Прикрепленное изображение: 2.jpg
  • Прикрепленное изображение: 1.jpg
|    Сообщение #4 Отправлено 07 июля 2016 - 20:04   b0sh
После 5-6 прочисток получилась вот такая красота ))) В прицепе
|    Сообщение #5 Отправлено 08 июля 2016 - 07:05   SCORPIC
И что получилось? Не вижу разницы между верхней фоткой. Судя по фото недолго жить голове.
|    Сообщение #6 Отправлено 08 июля 2016 - 10:34   b0sh
Прошу прощения, прилепил два раза одно и тоже. Это фото текущего состояния ПГ. Т.е. я её промыл начисто, как писал раньше, поставил и запустил несколько раз глубокую очистку. Черный так и не появился, даже намеков нет. Снял ПГ и увидел то, что на фото.
Получается, что черный пигмент как-то вытекает наружу, но на бумагу не попадает. Это конец ПГ или картридж проблемный? Может попробовать ещё раз промыть и поставить оригинальный погонять?
|    Сообщение #7 Отправлено 08 июля 2016 - 10:37   SCORPIC
b0sh, проверить что черный пигмент живой легко. Нужно нагреть дестиллированную воду до 85 градусов и прокапать. Живая голова сразу покажет что там.
|    Сообщение #8 Отправлено 08 июля 2016 - 13:22   b0sh
Можно чуть подробнее. Прокапать дистиллировкой по обычной схеме промывки? Что я должен увидеть на выходе, чтобы понять что черный живой? И ещё один вопрос, несколько раз видел, что пигмент не рекомендуют мыть дистилятом.Или все нормально?
|    Сообщение #9 Отправлено 15 июля 2016 - 13:24   b0sh
Наконец дошли руки. Снял ПГ, начал промывать ММЗ. Сложенную туалетную бумагу пропитал ММ, на него ПГ. При легком нажатии на ПГ все цвета и черный тоже выдавливается через фильтры (см. фото)
Промыл ММЗ начисто. Со всех фильтров капля уходит очень быстро, салфетка чистая (см. фото). Правильно ли я понимаю, что ПГ вроде как жива. Или как-то ещё можно проверить?
Дальше решил посмотреть парковочное место в принтере - жесть (см. фото) Что с этим делать?
  • Прикрепленное изображение: IMG_2016-07-14_230345.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_2016-07-15_094537.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_2016-07-15_094322.jpg
|    Сообщение #10 Отправлено 15 июля 2016 - 14:41   Alex Fox
Прочитать второй пост, второе предложение.
|    Сообщение #11 Отправлено 15 июля 2016 - 16:51   b0sh
Прошу прощения, но во втором посте про парковочное место ничего нет. Да, я знаю, что бутер делается там. Но парковку видимо мыть надо, т.е. разбирать принтер. Я правильно понял Вашу мысль?
Или залить в черный картридж промывку и погонять без очистки парковочного места?
|    Сообщение #12 Отправлено 15 июля 2016 - 17:20   SCORPIC
b0sh, пигмент надо было на воду сразу перевезти раз редко печатаете. PGBK в сито прокапать горячей дистиллированной водой 85 градусов, до появления капель в обратке. И последнее, если это помпа, то мои советы бесполезны - т.к. тут поможет капитальный ремонт аппарата. Более того, в засоренной помпе постепенно скапливается сжатый воздух, который может вырвать тромб чернил и провернуть помпу которая связана механически редуктором с узлом подачи бумаги.
|    Сообщение #13 Отправлено 15 июля 2016 - 17:21   WWM
а это что по-вашему?
Просмотр сообщенияVitalij сказал:
|    Сообщение #14 Отправлено 15 июля 2016 - 19:46   b0sh
Господа, я прошу прощения за свою темность в вопросе внутреннего устройства принтеров, но я спрашивал про место справа от роликов подачи бумаги, засранное черной краской. Нужно ли его отчищать? Оно имеет отношение к помпе, вроде оно неподвижное?
Заранее благодарю за пояснения.
|    Сообщение #15 Отправлено 15 июля 2016 - 20:57   Alex Fox
Щелкните принтер сверху как есть, там вроде и разбирать не придется особо. В новых аппаратах попроще с этим.
|    Сообщение #16 Отправлено 19 июля 2016 - 12:47   b0sh
Закрутился с работой. Ох уж эти отпуска :) Фото сверху. Сегодня попробую прокапать дистилятом
  • Прикрепленное изображение: IMG_2016-07-17_235829.jpg
|    Сообщение #17 Отправлено 19 июля 2016 - 23:34   localhost
Уж слишком он у вас пыльный... Не для вас этот девайс. Не для вас...
|    Сообщение #18 Отправлено 20 июля 2016 - 05:13   SCORPIC
localhost, пыль на принтере еще не о чем не говорит. :spiteful:
|    Сообщение #19 Отправлено 20 июля 2016 - 06:40   Alex Fox
Необходимо снять лицевую панель и боковую крышку, возможно сканер.
Там шланчики будут. Один из них забился.
|    Сообщение #20 Отправлено 20 июля 2016 - 09:25   SCORPIC
Просмотр сообщенияAlex Fox сказал:
Cогласен. Там главное не перепутать те что идут в помпу и выходят, прям как операция по извлечению тромба на сердце. :spiteful:
  • 2 Страниц +
  1. Facebook
