Доброе время суток, специалисты. Раньше обходился чтением вашего форума, но сейчас приходится описывать свою проблему полностью.
Стоит у меня чудопринтер iP7240 с полтора года, печатал я на нём не особо много, но картриджи использовал полностью, некоторые заменил на ПЗК, некоторые оставил оригинальные и заправил (на китайских ПЗК некоторые чипы не сработали как надо).
Переставлял стол с принтером и не включил его сразу, примерно через месяц появилась необходимость его использовать, но он мне только выдал на экран "код поддержки 1403" и мигал оранжевым пять раз подряд. Я уже понял, что это должно быть "ошибка температурного датчика печатной головки (возможно установлена печатающая головка, не подходящая для данной модели принтера)". По другим темам у тех, кто увидел такое же сообщение, на этом форуме спрашивают, что они делали с печатающей головкой. Дак вот я-то вообще ничего с ней не делал раньше. Она как стояла, так и стояла. Я вчера её первый достал вообще. Ещё примечательно, что, когда я включил принтер при достанной печатающей головке, он мне выдал ту же самую ошибку. Может, проблема в шлейфе ДО головки или в материнской плате принтера? Визуально всё целое, чистое, красивое. Попробовал водкой протереть контакты на ПГ и на каретке, в которую она вставляется (простите, если назвал неправильно), не помогает. Подскажите, что ещё сделать, чтобы точно определить поломку. Надежда только на этот форум, а то новые принтеры чёй-то подорожали...
iP7240 код поддержки 1403 После месячного простоя выдал ошибку 1403
| Сообщение #2 Отправлено 09 июля 2016 - 08:03
Vitala, голову залили твои ПЗК чернилами, т.к. китайские имеют свойство - ТЕЧЬ. Китайские ПЗК можно использовать только на потоке. Угробил ты свой новый принтер, ПГ на замену.
Используй проверенные ПЗК BURSTEN. Принтер уже не вернешь. За консультацией по ПЗК ко мне в личку.
| Сообщение #3 Отправлено 09 июля 2016 - 13:59
ПГ на замену
А почему БЕЗ ПГ принтер выдаёт ту же ошибку? Может, до неё сигнал даже и не доходит?
| Сообщение #4 Отправлено 09 июля 2016 - 15:53
Vitala, прозванивать нужно. 1403 - это выгорание линии терморезисторов либо аппаратный отказ термосенсора ПГ. От сгорания головы может сгореть потроха принтера. Либо отвал чипа на матплате.
Начни с элементарного, если знаний в схемотехнике нет - протри контакты цоколя головы сзади ластиком, а затем WD-40, только вряд ли это поможет.
| Сообщение #5 Отправлено 15 августа 2016 - 19:21
(решил вернуться к попыткам вылечить принтер)
SCORPIC, некоторые познания в схемотехнике есть. Я даже когда-то припаивал отвалившиеся провода в магнитофоне советского производства, что он даже работал, пока я не решил его "улучшить". Подскажите, пожалуйста, как прозванивать головку, как прозванивать материнку принтера? Мультиметр есть, руки, пусть и корявые, имеются, моск присутствует. Что дальше делать?
| Сообщение #6 Отправлено 15 августа 2016 - 20:41
Vitala, можно наугад заклеивать контактные площадки сзади головы кусочком изоленты. Только вот стоит ли?
Прозванивать можно - на обрыв шлейфа и все. Еще отвал чипа на материнке может быть. Времени только больше убъете. Я как инженер системотехник говорю. Результат быстрой починки 20% из 100.
Инфо (3)
