L800 - проблема с лотком подачи бумаги
0x71 APG home position seeking error и другие ошибки.
| Сообщение #21 Отправлено 23 июля 2016 - 11:25
Добрый день. Заменил двигатель каретки. Стал не много хуже печатать. (двигатель с Т50 Б.У. тоже много от катал) Вопрос, может это из за двигателя так печатает? или какого узла связанного с ним? Может в каретке датчик с эндокринной ленты в каком то месте загрязнен. Как к нему добраться не снимая каретки? Предлагайте, советуйте.
| Сообщение #24 Отправлено 23 июля 2016 - 15:32
mslsiv, вы очень непонятно изъясняетесь, приводите много ненужной информации, акцентируете внимание на второстепенных вещах. Тем самым путаете людей.
На картинках у вас изображена проблема только с черным текстом, потому и спросил. А вы говорите что проблема со всеми цветами?
Проблема возникает только в быстром режиме печати на простой бумаге, так? А если отключить галочку "Высокая скорость" проблема остается?
Тест режимов печати у вас хороший, дюзы все работают, кривоструя не наблюдается. А проблема с печатью есть. Странно.
Возможно стоит выполнить калибровку из драйвера, возможно поможет. Наверное стоит все же поменять полностью черные чернила на свежие (если уже не меняли).
Либо как вариант печатать только в более качественных и медленных режимах.
А какой кстати пробег у принтера? Направляющую каретки смазывали когда-нибудь?
Энкодерная лента, а не эндокринная
Датчик находится с обратной стороны каретки, если посмотреть сбоку, то его видно - в его щель вставлена энкодерная лента. Ватной палочкой вполне можно достать. Но он редко загрязняется настолько, чтобы давать сбои.
Проблема там где и была.
| Сообщение #25 Отправлено 25 июля 2016 - 13:19
Добрый день. Было хорошо, стало вообще прекрасно.
Заменил черные чернила на оригинальные. После замены стало совсем плохо на всех цветах. Прокачал все цвета шприцем. Тест стал лучше но все же плох. Вот фото.
Это сразу после замены черных чернил. https://yadi.sk/i/bWzStgzqtbpC8
Это после прокачки шприцем всех чернил. https://yadi.sk/i/Manv6bsJtbpNp
Не могу понять что не так?
| Сообщение #27 Отправлено 25 июля 2016 - 14:54
Пока воздух выйдет. Сейчас жарко, когда прохладно, все веселей. Обычно достаточно на ночь оставить, но бывает и пару суток пройдет до нормализации.
| Сообщение #28 Отправлено 25 июля 2016 - 15:45
А сколько по времени отстаивать? После двух часов вот такой тест дюз и тест режимов печати.
https://yadi.sk/i/PyCyX27mtcAAs
https://yadi.sk/i/GzCGEv1etcANT
Цвета мало того что полосят еще и все перемешались. Как такое возможно после замены одного цвета и прокачки всех цветов шприцом?
| Сообщение #30 Отправлено 26 июля 2016 - 10:15
Добрый день.
Вот от сюда https://youtu.be/EK8ga8hh5qY
и от сюда https://youtu.be/XF48KRFewyw
Проделывал это по той причине что, после замены черных чернил принтер выдал тест дюз очень плохой, большая часть теста на всех цветах почти не видно было, то что видно было перекошено и смазано. Решил что проблема в картриджах, что туда каким то образом попал воздух или еще что произошло. Но я отсоединял только черный. Как такое может быть? После продувки так сказать шприцом тест стал лучше. Но все равно очень далек от идеала. Не могу понять по чему в раз все стало плохо. На всех цветах сразу. С помпы во время прочистки льется хорошо.
| Сообщение #31 Отправлено 26 июля 2016 - 10:57
Дайте фото, как у Вас все устроено, как выведен слив, где емкость для отработки и т.д.
| Сообщение #33 Отправлено 26 июля 2016 - 11:49
Добрый день.
Вот так выглядит принтер https://yadi.sk/i/1ZxULMIVtdbno
Вот в таком состоянии кран. https://yadi.sk/i/H8wkzra5tdcL8
https://yadi.sk/i/837yneIotdcNE
| Сообщение #34 Отправлено 26 июля 2016 - 13:44
Примерно понятно. Трубка слива не должна контачить с отработкой, этого не видно. Проделайте еще такие манипуляции: Ложите доноры горизонтально, открываете пробки, прочистка, тест режимов печати, отстой 20 минут, тест режимов печати.
| Сообщение #35 Отправлено 27 июля 2016 - 09:18
Доброе утро. Проделал выше предложенное действие и после первой прочистки загорелась лампочка (мигает) замены краски. Видео прилагаю.
https://yadi.sk/i/3X31GC3UtfBm4
Ночь простоял с открытыми танками. Тест дюз прошел. Но цвета какие то мутные, ког будто с мешеные. Лампочка при печати горит (мигает).
https://yadi.sk/i/bRiWCndUtfG3M
https://yadi.sk/i/qLBDFvf5tfG4t
https://yadi.sk/i/u_GZA01utfG64
https://yadi.sk/i/6lvYmXZutfG7X
https://yadi.sk/i/Fpy1QrmltfG8N
https://yadi.sk/i/l9ycgmrbtfGAA
После замены на оригинальную краску, проблема с печатью не решилась.
https://yadi.sk/i/ReG0Rk5MtfGpc
https://yadi.sk/i/3V13aBgAtfGqD
https://yadi.sk/i/wexe27jUtfGrA
| Сообщение #36 Отправлено 27 июля 2016 - 10:01
255 ручных прочисток
Что вы с ним делали?
Мой вам совет - не мучайте его, просто печатайте документы в более высоком качестве. В конце концов документная печать вообще не конек этого принтера.
Если будете баловаться прочистками в таком же кол-ве велика вероятность нарваться на разгерметизацию головки.
| Сообщение #37 Отправлено 16 августа 2016 - 10:28
Спасибо, наверно померла голова. Кто знает чем отличаются головки в Китае с надписью (отремонтирована или восстановлена). К примеру вот эта http://ru.aliexpress...ec-8642ef215ead
Что там в них отремонтировано?
| Сообщение #38 Отправлено 16 августа 2016 - 15:45
Только продавец сможет точно ответить на этот вопрос. Скорее всего была засохшая, ее промыли вот и получилась отремонтированная ПГ.
| Сообщение #39 Отправлено 02 сентября 2016 - 20:49
Добрый вечер. Подскажите, подойдет ли к Epson L800 энкодерная лента и колесо (ролик с рисками с лева, в мануале pf scale) от принтера Epson R295 или T50 и R270? И тыкнете в тему как снять этот ролик без снятия вала? Есть ли там направляющие какие или метки? Хочу заменить с рабочих принтеров проверить.
Вопрос с механикой выше описанный решил.
С головой тоже вроде. Отмачивалась 2 недели, включил принтер и все заработало. Но проблема с текстом так и не решилась.
