Здравствуйте!
Почему то не могу создать тему в разделе РЕМОНТ ПГ HP, поэтому публикую здесь - прошу модераторов переместить в соответствующую ветку
Суть проблемы
Есть парк HP 8100 из 4 рабочих аппаратов и трех нерабочих. На нерабочих ошибка - печатающей головки ГОЛОВКА НЕИСПРАВНА. Переустановка на рабочие принтеры - не помогла. На всех стоит снпч самодельная на сетапных картриджах. Чернила пигмент ИНКТЕК.
Суть вопроса - износ печатающий головки - это программно зашитый ресурс, или все-таки засор печатающей головки? Выход из строя ПГ на разных принтерах по разному - от 28 000 до 70 000 пробегали ПГ, пока не выпали в ошибку. На какой-то из голов паяли, чтобы отключить слежение чернил, на каких-то нет.
Накопилось 4 головки с ошибкой, хотел бы их реанимировать - насколько это реально? На форуме не нашел инструкции (может плохо искал, каюсь).
Большой опыт в реанимации головок ЭПСОН, с НР не заморачивались - просто покупали новый принтер.
Если есть инструкция промывки головы именно этого принтера - поделитесь, пожалуйста. если конечно это поможет вывести из ошибки
HP 8100 ремонт/воостановление печатающей головки
| Сообщение #3 Отправлено 31 марта 2017 - 12:32
Вобщем что бы не создавать новую тему я задам вопрос сдесь, если топик стартер не против. вопрос касается названия темы но смысл другой.
Касательно головы моделей 8100, 8600, x251dw
Востановление головки когда частично или полностью пропадает цвет и при прокачке давлением появляется щелкающий звук пленки.
в одной теме я нашел ответ что пленку переклеивают, на ютубе видео что заливают сверху клеевым пистолетом.
собственно вопрос кто и как решал данную проблему, поделитесь опытом пожалуйста
Epson R270 + СНПЧ Resetters + InkTec E10
Epson 1290 + СНПЧ Resetters + InkTec E05
Epson Pro 7600 + DcTec водянка
| Сообщение #4 Отправлено 31 марта 2017 - 13:19
Для доступа к плёнке нужно снять блок контактов, отсоединив шлейфик.
Будет видна плёночка, наклеенная на 4 цвета сразу. Я сначала аккуратно срезаю остатки плёнки, вырезаю из прозрачного жёсткого пластика, от блистерных упаковок кусочек под размер посадочного места на один цвет, обезжириваю оцетоном и клею на пластичный клей. В данном узле клеевой пистолет не внушает мне доверия, но и возражать против не буду. Возможно и держит. Плёнки рвутся регулярно, с 6600, 6700 серий. Возможно это связано с прочисткой головки давлением. Ну и если продавливать шиприцем, 90% что оторвётся.
| Сообщение #5 Отправлено 31 марта 2017 - 15:18
термопистолет -нет, я паяю пластиком, расплавляю, можно на момент, но только не суперклеи, т.е. никакого цианокрилата!
и перед поклейкой, оденьте на иглу головы насадку-защиту
| Сообщение #6 Отправлено 31 марта 2017 - 15:49
Проблемма появилась резко, тоесть после прочистки 2-го уровня, - частично красного нет.
Такое чувство что с каждой прокачкой становится все хуже.
Слышен звук пленки, но пленка вроде целая нигде не пузырит. Я уже и голову перевернул что бы чернила были на пленке и шприцом создавал давление, пленка надавуется издает при этом звук, но чернила нигде не выходят кроме дюз.
в чем еще может быть проблема, остальные цвета идеал - тоесть пленка на контактной площадке чипов целая
| Сообщение #7 Отправлено 21 ноября 2018 - 18:45
Тамагочи (31 марта 2017 - 13:19) писал:
Пластичный клей? Что такое? Где взять. Очень нужно для принтера.
romanM (31 марта 2017 - 15:18) писал:
Добрый день. Как по шагово процесс проходит? Что за клей? Название можно?
Клевой пистолет в этом видео создаёт пробку. Как в бутылке.
Но вот хотелось бы не использовать данный вариант. А использовать ваши варианты...
| Сообщение #8 Отправлено 22 ноября 2018 - 23:35
Cuba800 (21 ноября 2018 - 18:45) писал:
Прозрачный клей, типа Момента. Он когда застывает, не становится твёрдым, как эпоксидка.
Снимаешь головку, откручиваешь два винта удерживающих контактную площадку с контактами для чипов на картриджах, отсоединяешь тоненький шлейфик. По этой площадкой. есть прозрачные ёмокости, в которые, через длинные пластиковые трубочки-иглы, поступают чернила из картриджей. Сверху эти четыре ёмкости заклеены тонкой, прозрачной плёнкой. Они то и отклеивается.
Я аккуратно срезаю её полностью, со всех емокостей, торцы аккуратно зачищаю ножиком, от остатков плёнки.
Потом из куска толстой, прозрачной плёнки, из которой была сделана коробка от какого-то устройства, вырезаю аккуратно квадратики по размеру каждой ёмкости. Протираю места склейки ушной палочкой с ацетоном, намазываю торцы и край плёнки клеем, даю подсохнуть и прижимаю. Оставляю по нагрузкой на 15 минут. Так на каждой ёмкости. Потом такую же процедуру делаю с воздушными каналами на контактной пластине. Дам два воздуховода. Один идёт на чёрный картридж, второй на три цветных. В него подаётся давление воздуха при прочистке головки. Там можно клеить одной длинной плёнкой.
После пистолета получается жёсткая склейка. У меня через время поотваливались плёнки.
| Сообщение #9 Отправлено 23 ноября 2018 - 08:33
Клей типа момента...это типа строительный для плинтусов?жидкие гвозди. Или как?
| Сообщение #11 Отправлено 23 ноября 2018 - 12:13
| Сообщение #13 Отправлено 28 ноября 2018 - 14:57
А чего там пробовать? Нужно брать и делать. Оно не сложно, просто аккуратно нужно и не спешит. Клей кстати, намазывается на две поверхности, выдерживается минут 10, потом крепко прижимается. Дать высохнуть сутки.
Главное это загерметизировать полости. А как и чем будешь делать - дело вкуса.
Не спеши и всё получится.
Уже кучу головок так восстановил.
| Сообщение #14 Отправлено 06 декабря 2018 - 15:38
Спасибо. Но возникла проблема. Не идёт прокачка жёлтого цвета. Пузыриться хорошо когда туда сюда гоняются пузыри.. А с жидкостью проблемы.. Идёт еле еле...
Дождика, струй нет... Делал все правильно. Мистер мускул и прочее.
Желтизна в виде пены жёлтой прошла. Через неделю...
Но струий нет...
Но струий нет...
| Сообщение #15 Отправлено 06 декабря 2018 - 15:42
не струится только жёлтый или все?
У меня НР-ные головки никогда не струили, как эпсоновские.
| Сообщение #16 Отправлено 06 декабря 2018 - 16:19
Да только жёлтый... И давление на выходе отличается от других цветов. Там и жидкость идеет. И пена активная. А в желтом... Только туда сюда пена бегает...
А есть где то чертёж пг. Или картинка разреза пг?
Тамагочи (06 декабря 2018 - 15:42) писал:
| Сообщение #17 Отправлено 06 декабря 2018 - 16:32
Ни разу не сталкивался с вашими головами, но если провести аналогию с ПГ для серии DJ500 это плохой признак - https://resetters.ru...04
В 500-ой серии это лечится исключительно заменой ПГ.
| Сообщение #18 Отправлено 06 декабря 2018 - 17:46
Провел эксперимент.
Была бутылка с чернилами. В ней оставались чернила несколько капель. А на стенках высохшие чернила. Налил туда очистку. Оставил на неделю чернила растворились. Акуртно вылил половину, долил очистку. Итог:жидкость стала прозрачной а фрагменты краски крупицы так и не растворились. Напоминают плоские образования.
Думаю проблема как раз в них.они как то остались в соплах.
Хотя в пг есть ткань типа фильтра. Которая должна задерживать эти "сопли"
Нужно думаю фильтровать чернила что в снпч. Мыть сам снпч. Картриджи. Трубки. И прочее.
Моей ошибкой было доливать новые чернила в снпч в котором была старая краска.
Поэтому и спрашиваю есть ли чертёж, разрез пг.
Инфо (54)
