Всем привет!
1410 меня тут давеча завёл в тупик.
1. Сначала стал часто просить картриджи. Нажимаешь на кнопку сброса на планке чипов - поездит и снова просит замену. Иногда этот же цвет, иногда другие. При этом, каретка ездит туда-сюда как то необычно. Например раза 4 быстро туда-сюда. Обычно она ведёт себя по другому.
2. Подумал, что заглючила планка чипов. Купил новую в resetters - опять то же самое.
3. Изредка перестаёт просить картриджи, иногда даже удаётся попечатать.
4. С родными картриджами похожее поведение, но успокаивается он вроде бы чаще. Бывает что он просит поменять картридж, я его вытаскиваю и снова вставляю, и он перестает просить.
5. На этом принтере была проблема с картриджами, когда шесть картриджей он вообще не видит, а если убрать один любой картридж, то просит именно его. Решили эту проблему так как показано в этой статье: http://vce-o-printer...-kartridji.html Напаяли вместо сгоревшего предохранителя, подающего питание на CSIC, проводочек (делал не я), а также заменили несколько транзисторов (взяли с платы какого то Epson А4 шестицветного - точно не помню какого). Эти транзисторы были немного разные по количеству ножек, мастер сказал что можно как то их развести по новому, отогнуть пару ножек и они будут работать так же как сгоревшие. Сделали, и несколько месяцев принтер работал без нареканий. А потом возникла вышеописанная проблема.
6. Переставил бошку в донор 1410, у которого вся механика посвежее. Проблема полностью повторилась.
7. Поставил эту бошку в R270 - определилась, печататает норм.
И вот тут я уже и не знаю что делать...
1410 по кругу просит разные картриджи
| Сообщение #1 Отправлено 14 августа 2016 - 12:30
L805/TX650/1410: капсулы Resetters + Revcol светостойкие. WF-7015: капсулы Resetters + Inktec сублимационные. T1100 ожидает запуска. Z2100 на оригиналах.
HP CP4525, 1320
HP CP4525, 1320
| Сообщение #2 Отправлено 14 августа 2016 - 18:07
цель замены - были сгоревшими?
Почему впаяли не родные, тем более они в разы дешевле да и любая плата 270 может служить отличным недорогим донором для ремонта 1410.
Если проблемы с определением картриджей то думаю от ПГ мало что зависит, может проблемы со шлейфами на плату CSIC или с самой платой, если на 270 работает возьмите с него плату или с 1410 поставьте на 270.
Во всяком случае сузить место поиска.
| Сообщение #3 Отправлено 15 августа 2016 - 10:52
Вот ответ мастера про транзисторы:
"Ну да, меняли потому, что они были пробиты после попадания влаги. Из-за пробития тех транзисторов пожгло и предохранитель. Поставили то, что было под рукой, по параметрам подходило, а поставили мы транзисторные сборки, использовав по одному транзистору из пары. "
Судя по статье по ссылке - когда сгорает предохранитель - есть какая то причина для этого. И они явились этой причиной.
HP CP4525, 1320
HP CP4525, 1320
| Сообщение #5 Отправлено 16 сентября 2016 - 16:50
Для начала я бы у брал "колхоз" и восстановил так как должно быть.
Нашёл 3 платы от R270 - в ближайшие пару дней снимем с них рабочие транзисторные пары и предохранитель F2 и поставим на плату 1410.
Найти бы реальную причину КЗ... Судя по статье причины бывают вот такие:
1. Залитая чернилами печатающая головка
2. влага в электронной части
3. сгоревшая головка
4. Скачек напряжения
5. выдергивание шнура питания при работающем принтере
6. выдергивание электронных шлейфов при включенном принтере ( особенно на головку)
7. загрязнение или деформация контактов на электронном шлейфе в принтере
HP CP4525, 1320
HP CP4525, 1320
| Сообщение #6 Отправлено 25 сентября 2016 - 20:03
они тоже следствие КЗ
В общем поставили рабочие транзисторные пары и предохранитель на эту плату, прозвонили (двоим разным квалифицированным людям давал прозвонить - чтобы перестраховаться). Транзисторы работают как и должны. Предохранитель исправен.
Собрал принтер, запускаю, - снова выдаёт "ошибку 5+1": шесть родных картриджей не видит вообще, а если один достаём - видит остальные пять.
Подумал на бошку. Проверил ПГ на R270 - напечатал тест дюз спомощью кнопок, всё норм. Вставляю эту ПГ в 1410 - снова "ошибка 5+1".
Подумал на плату CSIC. Проверил методом подстановки нескольких таких плат. Из четырёх - две было дохлые, две рабочие. Проверял на этом 1410, вставляя несколько родных картриджей. Но "ошибка 5+1" осталась.
HP CP4525, 1320
HP CP4525, 1320
| Сообщение #8 Отправлено 25 сентября 2016 - 22:00
лучше проверить платы на 270 и 100% рабочую установить на 1410
Сейчас провёл эти замены, в ходе которых вычислил одну нерабочую CSIC плату, которая выдала "ошибку 5+1" на R270. Две других платы на R270 нормально видели все картриджи.
А вот, вставив эти платы в 1410 - снова проявилась "ошибка 5+1". При этом, снова вставив одну плату в 270 - нормально картриджи определились.
Получается есть ещё источник проблемы.
HP CP4525, 1320
HP CP4525, 1320
| Сообщение #9 Отправлено 26 сентября 2016 - 06:57
Источников осталось немного - сама контактная группа, шлейф или плата.
| Сообщение #10 Отправлено 26 сентября 2016 - 21:55
Контактная группа (сама пластмассовая часть с "граблями") с платой CSIC от 1410 свободно вставляется в R270.
Сейчас взял контактную группу из 1410, который показывает ошибку 5+1 и вставил её в R270. 270 увидел все картриджи.
Также сегодня прозвонили шлейф 1410, который идёт от CSIC к плате главной. В положении почти запаркованной каретки. Все каналы звонятся. Было предположение что шлейф может перегибаться в процессе печати, но принтер по пробегу молодой, чистенький, но стоял долго.
Посмотрел коннекторы на главной плате, куда шлейфы вставляются - они все оказались изогнутые! Будто от времени пластик деформировался.
Подсунули в коннектор CN15, куда входит наш шлейф обрезок тонкого пластика прозрачного - принтер запустился до момента когда стал прочищаться. Потом показал что желтый картридж кончился и я вставил планку с чипами.
После этого проявилась ещё одна проблема, которая тоже была раньше: он стал то предлагать замену то одного картриджа, то двух, то вообще предлагал заменить, но каретка не останавливалась напротив указателя вообще. И так по кругу, то одно, то другое.
Тут я подумал, что лучше попробовать поставить старую плату с нормальными коннекторами. Дал её прозвонить на предмет транзисторов компьютерному мастеру - говорит что всё норм.
Поставил плату, собрал, включил. Тут он один раз попросил картридж под замену, подъехал, я сбросил его с помощью чипов и всё, он приехал в положение ожидания печати, красная лампочка погасла.
Ну всё, думаю, норм. Заправил СНПЧ, поставил. Включаю, а он через некоторое время гаснет совсем и не включается.
Что делать? Может под каток их обоих?
HP CP4525, 1320
HP CP4525, 1320
| Сообщение #11 Отправлено 26 сентября 2016 - 23:11
Хм, ничего не понимаю...
Сейчас принёс его за другой стол для того чтобы разбирать. Включился, проинициализировался...
Вернулся на старое место, включил, норм работает...
Проверил два кабеля - работают. Завтра сетевой фильтр проверю.
Щас ещё погоняю его немного, завтра отпишусь.
HP CP4525, 1320
HP CP4525, 1320
| Сообщение #12 Отправлено 27 сентября 2016 - 00:15
Вот так он себя сейчас ведёт:
Сейчас погонял 1410 с этой платой.
После включения - сразу 100% всех картриджей показал.
Вот отчет сразу после включения:
Было отправлено 5 копий одной фотки - он четыре раза попросил подряд заменить картридж (каждый раз новый), а потом выплюнул недопечатанный лист и сбросил все задания.
Вот отчёт в тот момент когда он показал что нужно менять картридж:
После того как он сбросил задания принтхелп в отчёте показал вообще только одну строку - версию прошивки и та неправильная.
HP CP4525, 1320
HP CP4525, 1320
| Сообщение #13 Отправлено 27 сентября 2016 - 16:52
Ну вот - в разъеме собака порылась ))
Может еще USB шнурок дурит?
1410 при окончании любого из картриджей не выкидывает лист а ждет его замену а потом допечатывает.
У меня когда накопится куча установленных/удаленных принтеров тоже иногда не полностью считывает все данные отчета, удаляю и вычищаю всё установленное по Епсону. Перестает дурить на некоторое время, причем не только принтхэлп так себя ведет а АР и Антипамперс.
выплюнул не допечатанный лист и сбросил все задания.
| Сообщение #14 Отправлено 27 сентября 2016 - 23:35
Ну а как ЮСБ шнурок повлияет на сброс картриджей?
По поводу того что он сбросил задание - я разобрался. Скорее всего я в Принтхелпе нажал кнопку "Отчёт" и он сбросил задания.
Вот всё что у нас стоит на этом компе:
Сегодня наш компьютерщик феном нагрел коннекторы на плате, которые были погнуты, и выпрямил их.
Я вставил эту плату и запустил 1410 с ней.
Теперь он постоянно просит поменять разные картриджи. Вот видео:
Пробовал два разных чипа СНПЧ - одинаково себя ведёт. Надо ещё на картриджах родных попробовать, но у меня жёлтый закончился, завтра буду искать.
Пару раз получилось снять показания счётчиков расхода картриджей:
В остальные моменты либо нельзя посмотреть эти счётчики, либо 100% на всех.
HP CP4525, 1320
HP CP4525, 1320
| Сообщение #15 Отправлено 12 октября 2016 - 10:23
Это я удачно зашел.У меня аналогичный случай сейчас в ремонте.И тоже пока не решил.У меня есть особенности.Когда принтер не хочет видеть чипы.Выключаю на время.от часа до на ночь бросаю.Когда включаю показывает 100%.Отправляю на печать пробную страницу или тест дюз.Он ее печатает и загорается капля.
Поставил рядом рабочий 1410.
1)Перекинул СНПЧ.Если опознало.То может много печатать.Вынимаю.ставлю любую другую СНПЧ.Она не опознается.Все.после этого ничего не увидит.Пока не выключить и не дать отдохнуть.
2)Перекинул планки чипов местами.и там и там работает.Даже СНПЧ обнулилась и показало что все цвета 100%.Вынимаю СНПЧ и ставлю другую. Опозналось. Напечатал 1 лист и опять ничего не опознает.
У меня осталось 2 версии шлейф(у меня есть помятости на нем).И все-таки чип.Проверить новым пока нет возможности.Иногда б.у чипы очень странно себя ведут
| Сообщение #16 Отправлено 13 октября 2016 - 12:11
Сегодня мой принтер меня достал.уже ничего не хочет опознавать.Разобрал его.Прозвонил шлейф.1 дорожка не звонится. Буду заказывать.Надеюсь поможет.
Ее партомер: 2111930 Шлейф платы управления картриджей
| Сообщение #17 Отправлено 26 октября 2016 - 02:33
У меня проблема с 1410 решена!
Заменил шлейф от платы CSIC, саму плату CSIC и планку чипов.
Всё куплено новое, заведомо рабочее.
Помогло, принтер пришёл в разум.
Само собой, для начала звоним транзисторы и смотрим F2.
Предполагаю что в моём наборе планок с чипами попалась нехорошая. Среди моих планок есть и совсем древние, вплоть до тех которые простояли с залитой СНПЧ на балконе пару лет.
Поэтому всю "коллекцию" - на помойку, и покупать новые чипы.
HP CP4525, 1320
HP CP4525, 1320
| Сообщение #18 Отправлено 22 ноября 2021 - 11:00
подскажите схему включения переключателя на плате авточипа 1410 . Он с фиксацией. Хочу приколхозить П2К, по моему подойдет. Возможно еще найду более миниатюрнее. Спасибо.
| Сообщение #19 Отправлено 22 ноября 2021 - 12:23
И вдогонку- Электронный Суперблок СБ-1410 с возможностью принудительного сброса, кнопка сброса слева на плате
| Сообщение #20 Отправлено 23 ноября 2021 - 18:46
вопрос снимаю. Разобрался с кнопкой, поставил современный аналог (меньше размер) типа П2К, конечно не на штатное место. габариты не позволяют. приклеял сбоку на корпусе каретки ПГ. Все заработало. дело было в кнопке, как и в электрике. дело было в отсутствии контакта.
Инфо (79)
