Мигает индикатор черной головы.
Если голову вынуть и вставить - не мигает, все вроде в норме. Начинаешь запускать печать для выравнивания голов - опять начинает мигать, печатает начало тестовой страницы, останавливается и отрезает кусок бумаги примерно 3 см шириной..
http://s017.radikal....63b6ea43044.jpg ¿
Меняю голову на новую - ничего не изменяется, та же процедура.
Стоит снпч, недавно заменена на новую корейскую inktec. Непонятно, почему чернила отходят по шлангам от картриджей.
http://s015.radikal....361a03b8535.jpg ¿
Где собака закрыта? В шлейфе, в плате под картриджами или ...?
На старой голове печать немного синее, на новой чернее.
Неисправность головы HP designjet 111 постоянно требует замены
| Сообщение #2 Отправлено 24 августа 2016 - 20:51
Это мигает не головка ,а картридж.При подкачке язычок выдвигается сильно ,сигнализирует о заканчивании чернил.Да и таким плоттерам не идет снпч.
| Сообщение #3 Отправлено 29 августа 2016 - 09:18
"Это мигает не головка ,а картридж." - как ты это определил?
думаешь, я не различаю индикаторы?
как ты определяешь, кому идет снпч, кому нет? лучше давай советы там, где ты разбираешься в вопросе.
| Сообщение #4 Отправлено 29 августа 2016 - 17:14
Определил очень просто,я занимаюсь ремонтом плоттеров hp,дело в том что у картриджей hp 11,82,и др.внизу стоит резиновая помпа,при печати он подкачивает чернила в систему,а на снпч они отсутствуют,В данном случае тебе необходимо заблокировать шток подкачки черного картриджа,наклеив плотно скотч,если не поможет значит дело в чипах.
А если бы была неисправна головка ,что мало вероятно,плоттер не дал бы даже сделать выравнивание,даже маленький кучочек
| Сообщение #5 Отправлено 29 августа 2016 - 18:15
Roman Saw, Вы научите.
Работа без помпы неминуемо приведет к опустошению, а в дальнейшем выходу из строя голов.
Надо менять все эти кетайческие прибамбасы на штатные картриджи. И тогда, если автор много печатает, то надо городить LongPrint.
| Сообщение #6 Отправлено 31 августа 2016 - 23:26
т.е., по-твоему, если при установке новой головы продолжает мигать индикатор головы. то неисправен картридж?
а на соседнем таком же аппарате все головы с обоих аппаратов работают нормально с такой же снпч, то...что?
кстати, я тоже занимаюсь ремонтом печатной техники и плоттеров hp в том числе. просто такой случай у меня впервые.
| Сообщение #7 Отправлено 01 сентября 2016 - 10:02
Дай больше инфы,а то на словах одна проблема ,а на деле возможно просто мелочь,возможно шлейф от головы в каретку просто окислился,такая проблема бывает часто на старших моделях hp500.
| Сообщение #8 Отправлено 30 октября 2016 - 11:13
Pessimist,
И что было в итоге? Как мастер мастеру ...
| Сообщение #9 Отправлено 04 января 2017 - 22:32
Pessimist,
Да по любому снпч отрицательно повлияло на пг, тс пвру раз промывал пг, потом некачественно собрал пг (сломал защелки и т.п.), чернила засрали контакты в каретке и пошел глюк, котлрый люон в начале поста и описывал.
| Сообщение #10 Отправлено 05 января 2017 - 10:50
в конкретных картриджах есть помпа, работает нормально, если не порвется, только доноры нужно поставить выше картриджей, на фото они мало приподняты
головку лучше не разбирать иглой шарик снять, и тогда все можно делать , не разбирая, очень удобно и прокачивать и промывать
Ответить
Инфо (7)
