Здравствуйте. Проблема с принтером Epson tx800. После попытки промыть головку сгорел транзисторная сборка и микросхема. Принтер не включался. После выпайки транзистора плата была подключена к панели правления и блоку питания. Произошел запуск платы, заработал экран с просьбой закрыть крышку сканера. Через 20 сек. экран погас и заморгала кнопка пуска с левой частью кнопок принтера
После этого заменил транзистор и миросхему была куплена новая головка. После сборки принтер запустился, начал инициализироваться, но через 20 сек. выключился с прежними симптомали. В Китае была куплена плата и установлена на принтер. И опять при инициализации через 20 сек.принтер выключился. Ошибок никаких не выдает просто выключается. При включении движется каретка, проворачиваются шестерни подачи бумаги. Можно открывать меню, изменять значения. Компьютер видит принтер эти 20 сек.
Голову сломал, в каком месте искать поломку. Если включить принтер и в процессе инициализации отключить панель от матери, через 20 сек. принтер все равно отключается. Если панель подключить после этого она будет моргать. Замечено что в момент отключения пропадаю 3,3 в которые были на разъеме панели и так же на разъеме PE sensor. Может у кого-нибудь будүт идеи, что сломалось в принтере.
Блок питания выдает 42,8В
TX800 - после промывки перестал включаться
отключается
| Сообщение #2 Отправлено 29 августа 2016 - 23:09
Смотреть шлейфы и разъемы
| Сообщение #3 Отправлено 30 августа 2016 - 00:34
Шлейфы к головке заменил уже на другие. Начну проверять другие шлейфы. Спасибо за совет.
| Сообщение #5 Отправлено 30 августа 2016 - 07:38
Плата Wi-Fi исправна ? Насколько я помню, она подключается через картридер, т.е. не напрямую. Внимательно проверьте её подключение !
А вообще, смех и грех, сколько "бабок" "ввалили" уже в аппарат, я бы в отпуск на эти деньги лучше съездил. Японцы радостно потирают ручки в предвкушении покупки вами еще и блока питания.
А всё потому что в СЦ не отвезли принтер для промывки ПГ. Не промываются данные ПГ обычными методами. Фак-т...
| Сообщение #6 Отправлено 30 августа 2016 - 09:08
Wi-Fi проверял. М плата 1000 р, головка 2200, сборки - 2х150 р (купил конечно несколько), микросхемы сразу 3 - 200 р, scic - 250 р. Принтер обошелся в 4000. Мне на отпуск не хватит))
Купил засохший принтер и его удалось прочистить буттербродами, купил свежие чернила и решил (сдуру) промыть от старых чернил. Заправил картриджи зеленым мускулом и при прочистки мускул закончился в циане и головка была завоздушена по циану. Выгнать воздух-пену не получалось. На Ютюбе увидел оч. вредное видео )) по разборке головки. Головку разобрать можно но собрать ее как надо проблематично, винты не стягивают 2 половинки головки плотно. Просочились чернила, произошло замыкание.
Сопротивление декомпресора 160 ом, а должно быть 80 ом. Заменить нечем(( Единственное место, которое не проверил - кардридер. Надо все таки проверить, но предварительно шлейфы прозвоню на короткое замыкание.
| Сообщение #7 Отправлено 22 октября 2016 - 19:31
Всем привет! Сегодня получил на почте исправный модуль Wi-Fi.
Принтер заработал. Ура!
| Сообщение #8 Отправлено 22 октября 2016 - 21:07
Может кому-то поможет. Сразу запечатали все цвета, кроме циан. Циан вообще не печатал. Отсоединил чернильные трубки от головки поместил в бутылку с широким горлышком. Снял картридж циана, надел на штуцер шприц с дист. водой, прокачал трубку. Сразу циан появился.
Инфо (15)
