Сообщение, соответствующее заголовку темы (и вызванное не иначе как даже не аппаратно-электронной, а программной неисправностью) вылезло на дисплей агрегата у прежнего владельца и он (она/они) "доремонтировал" (точнее - задрочил) его до такого состояния, что в ПЗК LM вместо полиэтиленовой пимпочки, затыкающей обрезиненный носик выхода чернил (видна пружина), оказался штуцер забора чернил... Естественно - все чернила и из ПЗК, и (остатки) из оригинала на "полу" АйСи Холдера, а сам аппарат - на Авито. Ну, прибарахлить такое чудо инженерной мысли всего за 1500р я быренько и согласился.
Штуцер был отцентрован (пришлось разобрать и попутно промыть демпферную камеру) обломленной зубочисткой и посажен на СуперМомент. Наивно полагая, что ключ к разгадке тайны с нераспознаванием лежит на поверхности, я глубоко ошибался - раз всё залито чернилами (бывает что и предохранители горят)... Но ни промывка, ни замена как блока контактов (9 шт. позолоченных - благо от Т50 CSIC осталась), так и самой платы (благо - блинецы-сёстры, только серийные номера отличаются) проблему не решили. Но был замечен нюанец: по ходу жонглирования картригами (замена ПЗК Т0796 на Т0816 или на оригинал T0806) бывает пищит сразу как закроешь блок сканера, а бывает после трёх почавкиваний воздушной помпы. Ну, думаю - что ещё за ветер у него в мозгах гуляет? Подозревая некачественную фильтрацию по питанию извлёк Мат.Плату и поменял конденсаторы: возле транзисторов 2шт. по 200мкФ * 50В на 1000мкФ * 63В и вокруг РЕАЛОИДа: по 2шт. 100 и 330 мкФ * 10В на 330 и 470 мкФ * 16В соответственно и всё равно - "Не удаётся..." А дай-ка - думаю - программками попробую... ПринтХелп, конечно же, что-то может, но прочитать-записать ЕЕПРОМ - мёртвому припарка, а вот такая программка:...
забэкапила и ресторнула ЕЕПРОМ и О! - чудо: LM распознался, тест дюз, ВайФай, флэшка: печать тестовой страницы (через ЛСиДи-меню) ясное дело - полосит (выгнать воздух - отдельная ария)... Поворачиваюсь к компу и О! - горе: мастер нового оборудования просит дрова на Артисан 720 Сериес... ПринтХелп, конечно, ругнулся: эта ЕЕПРОМ (первозданная) не с этого принтера - могут быть последствия -> OK -> перезапустите принтер -> получил PX720WD, но ни один из двух (PX720WD и Артисан 720) статус-мониторов его не увидел (оба в Поиск...) а мастер нового оборудования снова просит дрова на PX720WD. И всё бы ничего, но наступил момент когда ЛСД-дисплей затребовал: нужно заменить следующие картриги: (аж 4 шт. сразу - уровень чернил < 1% только ВК=56% и LC=23%). Ну, ПЗК он на то и есть ПЗК: вытащил, долил чернил, воткнул на место... При появлении питания чип картрига генерит новый АйДи (тут подвопрос - это происодит каждый раз? даже когда проц глушит БП? или пока > 1% проц на картриг не обращает никакого внимания кроме как "флаг распознавания"?) и ву а ля - 100%, но не тут то было - "Нужно заменить..." и всё тут. Втыкаю оригиналы (1..5%) - ОК, ПЗК - % не меняется... Дожонглировался до того, что не распознаётся соседний М, и повторный трюк с родной аджустиной дал следующий результат: (и вААЩПе - как это понимать?)
В общем (как мне видится) - у "вареника", гуляющего в мозгах аппарата "есть два путЯ": ЕЕПРОМ или прошивка. Если ЕЕПРОМ, то ПринтХелп добросовестно сохраняет/восстанавливает этот "мусор" (ура-а-а - нашёл аж 2 ЕЕПРОМа - выкладывать ничё не надо), а ежелить прошивка, то есть вот такая заготовка:
но, как видно из скриншота, в аппарате версия новее, чем в архиве прошивальщика и тут тоже "есть два путЯ": либо найти/скачать прошивку с версией посвежей, чем в аппарате (что само по себе в связи с политикой Эпсон чревато "отсечением" всяких ПЗК/СНПЧ [вплоть до совместимых]), либо "задрать" (повысить) № архивной версии. И тут тоже
"есть два путЯ":
либо кто-то уже проделывал такой трюк (просьба - поделиться: [особенно касабельно combain:
Поищите на форуме форумчанина с ником combain , он на этих аппаратах "собаку съел"
без труда может изобразить любой "первокласcник". Но чтобы научить это творение хотя бы "Идентифицировать" аппарат (при нажатии на соответствующую кнопку) необходимо написать процедуру-обработчик события (нажатия кнопки) у которой "есть два путЯ": либо через АПИ-интерфейс "спросить" у драйвера ("считай - пропало"), либо у самого аппарата и тут то же "есть два путЯ": написать собственный (понятный) драйвер уровня ядра или отправить запрос ниже 3-его кольца прерываний (до 0-го на сколько я в курсе - далеко не всякий хакер доберётся) и при малейшей ошибке (например в адресах портов/вызова функций ядра) "есть два путЯ": "похоронить" OSь (считай - повезло) или OSь вместе с аппаратом... И тут без поддержки более (и ни как не менее) опытных форумчан таких как (например) combain, pepsiman или роман67 мне никак не обойтись - ну, а чо: давайте хором вылепим полезный (или более нужный) продукт...
