Проблема Epson L350
Такое впечатление, что не видит бумау
| Сообщение #1 Отправлено 10 октября 2016 - 22:21
Проблема Epson L350 : Пускаешь на печать,лист хватает ролик, лист доезжает до места где его должна видеть головка, раздается писк, каретка едет обратно, ролик в это время еще раз делает оборот и толкает лист, но при этом каретка не едет уже и лист выехав за ролики останавливается и пишет в лотке нет бумаги.Кода пускаешь на печать и каретка с головкой готовиться раздется три раза писк
| Сообщение #4 Отправлено 11 октября 2016 - 15:42
| Сообщение #5 Отправлено 11 октября 2016 - 21:43
Bashmachok, или флажок, который действует на оптопару.
| Сообщение #6 Отправлено 12 октября 2016 - 09:30
да,кажется нашел проблему, но нужно собрать аппарат, если все сработает отпишусь
| Сообщение #7 Отправлено 12 октября 2016 - 23:09
собрал не помогло, проблема осталась, оптопара на плате стоит, флажок работает, бумагу хватает ролик флажок открывает оптопару и ролик успевает два раза протянуть листик, потом флажок закрывает оптопару и лист останавливается так и не доехав, ПГ ничего не печатает, выдает ошибку " НЕТ БУМАГИ", то есть он не видит бумагу по факту
| Сообщение #8 Отправлено 13 октября 2016 - 05:25
Bashmachok, можешь видос снять поведение каретки и как затягивает бумагу.
| Сообщение #11 Отправлено 13 октября 2016 - 21:33
Оптопара и померла,периодически такая беда встречается
Stylus Photo 1410,HP Photosmart C5283,Epson L800
| Сообщение #13 Отправлено 28 октября 2016 - 21:39
проблема решена заменой оптопары с похожей платы, большое спасиба всем ответившим и особенно simms,
| Сообщение #14 Отправлено 23 февраля 2017 - 22:36
опять пришел этот аппарат, нужно было поменять на нем ролик, плюс у людей застряла бумага, разобрал достал какуюто цепочку из под роликов протяжки, но дальше какой то сюрприз, если просто включить, то мфу начинает пытаться хватать бумагу четыре раза и выдает ошибку замятия даже, если нет бумаги и заданий тоже нет, если бумагу положить, то первый лист хватает каретка проезжает сверху один раз лист не останавливается и проезжает сразу хватает второй лист, потом третий и четвертый и после этого ошибка, разбирал уже несколько раз, неужели опять оптопара
| Сообщение #15 Отправлено 07 марта 2017 - 23:36
Короче проблема решилась как то странно, переустановил драйвера и стал печатать как нужно ))
Инфо (199)
