Помогите решить проблему. Умер l110. Проблема в следующем: Включаешь принтер. Каретку погоняет из стороны в сторону пару раз потом пару секунд громкий звук моторчика привода каретки и выдает ошибку замятия бумаги. Разобрал, все почистил. Читал про датчик бумаги (глаз) на каретке, но у себя не нашел. У меня только там отвечающий за позицию каретки. Черная пластмассовая лапка за станиной (как я понял это тоже какой-то датчик бумаги) не залипла и не обломана. Датчик, стоящий на прозрачном шкиву в левом нижнем углу тоже почистил.
Результатов ноль. Принтхелп выдает ошибки 0*08, 0*050. Если кто что подскажет буду благодарен!
Ошибка замятия бумаги в l 110
| Сообщение #2 Отправлено 14 октября 2016 - 17:39
Еще дополнительный вопрос. На каретке есть металлическая пластина с одним усом. Какая у нее функция?
| Сообщение #3 Отправлено 14 октября 2016 - 20:52
Если громкий треск-посмотрите корректно ли доезжает каретка в крайнем положении от хоум позишн и не соскочил ли ролик натягивающий ремень каретки
Stylus Photo 1410,HP Photosmart C5283,Epson L800
| Сообщение #4 Отправлено 15 октября 2016 - 13:39
Ролик на месте, каретка тоже вроде бы заезжает нормально ( знать бы что нормально, был бы под рукой рабочий чтоб сравнить). Когда заезжает в крайнее правое положение, есть возможность сдвинуть ее немного в право, чтоб прокрутить вал и освободить ее. По моему так и должно быть?
| Сообщение #5 Отправлено 15 октября 2016 - 14:30
попробуйте еще сменить ремень привода каретки. У меня было такое в крайних подожениях проскакивал ремень и такой же звук издавал. можно обойтись без замены и хотя бы понять он причина или нет - в крайнем положении придержать пальцем ремень, иммитируя натяжение.
| Сообщение #6 Отправлено 17 октября 2016 - 15:38
Проблема решилась,
а всего то вылетел с креплений натяжной ролик.
Нет он висел но на одном, по этому не сразу заметил. Но возник другой косяк. Все работает, но из принтера выходит чистый лист бумаги, при этом каретка движется как положено. В чем загвоздка? Прозвонил 10 контактов на шлейфе, который вставляется в голову, вроде звонятся. Значит целый
| Сообщение #8 Отправлено 17 октября 2016 - 15:46
Забыл написать, что при прочистке дюз, чернила в резервуар с отработкай идут
| Сообщение #9 Отправлено 23 октября 2016 - 10:13
лист чистый, но движение каретки как при печати? Проверь разъёмы шлейфа головы и на материнке.
| Сообщение #10 Отправлено 23 октября 2016 - 19:31
И правда, проверил тестером - не звонится один контакт на шлейфе. Найду новый, отпишусь
| Сообщение #11 Отправлено 23 октября 2016 - 22:44
также внимательно посмотри на разьем материнки, там где вставляется шлейф от головы. Бывает такое, что при выдергивании шлейфа сгибается контакт внутри разъёма, и ёще если не звониться один контакт, то отрежь от шлейфа 1см со стороны матери, зачисть изоляцию и прозвони. Не поможет, тогда купишь новый.
| Сообщение #13 Отправлено 01 января 2017 - 14:49
А я все еще колупаюсь со своим L110. Поменял шлейф на голову и заказал ремень привода каретки. Ремень правда очень долго шел. Сейчас проблема в следующем: выдает ошибку 0*0А. Из того что видно визуально, это то что после того как каретка становится в крайнее правое положение не всегда срабатывает фиксатор каретки. Тоесть ее можно свободно сдвинуть рукой с места. Куда дальше смотреть? Подскажите лелику.
| Сообщение #14 Отправлено 01 января 2017 - 15:41
Какой пробег? Мотрите щетки на моторе каретки, мотор живет 30-35 тыс до полоной смерти, проверить целостность лин энкодера, возможно не работает флажек парковки, еслы вы его помыли и правильно собрали, тогда внимательно рассмотреть щетки в моторе, иглой яерез отверстие покачать щетка с 1 мм длины, считать мертвой
| Сообщение #15 Отправлено 01 января 2017 - 15:52
отпечатанных страниц 1460. Флажек парковки это тот который стопорит каретку в крайнем правом положении?
| Сообщение #16 Отправлено 02 января 2017 - 11:39
После команды "ПЕЧАТЬ" на CD/DVD диски, принтер прогоняет влево печатающую головку, и......
Энкодерную ленту не пробовали протереть?
| Сообщение #17 Отправлено 02 января 2017 - 12:41
Энкодер тут не причем, чего бы принтер выплевывал диски из-за энкодеоа
Инфо (11)
