Давно хотел попробовать и вот сейчас сделал.
Заламинировал отпечатанный DVD диск глянцевой пленкой 30 мкр. Получилось неплохо) Очень похоже на некоторые магазинные диски - гладко, глянцево. Пленка на самом печатном покрытии держится хорошо, отрывается конечно, но со значительным усилием.
Главный вопрос только в том не наносит ли вред диску значительный нагрев в ламинаторе. Я грел до 140 гр но все равно на темных участках не до конца пленка пропеклась. Надо еще выше температуру, 150-160.
Попробовал записать - записался без проблем.
Ламинирование DVD дисков
| Сообщение #2 Отправлено 24 октября 2016 - 16:17
Была такая мулька, ещё на заре дискомании.
Сейчас уже не вспомню ссылки, но был даже буржуйский девайс, который не только ламинирова, но и делал "обрезание". Смотрелось довольно убого, не знаю как оно вам могло понравится? Для меня - это колхоз....не взыщите. Ничего личного.
Пленка в этом девайсе была крайне тонкая. Вдейсвительности есть опасность повредить рабочую поверхность диска, т. к. она (рабочая поверхнось ) находится прямо под "зеркалом". Даже для DVD была опасность что пленка со временем стянет рабочую поверхность.
Если я не ошибаюсь . то там была пленка 15 микрон. Была глянцевая , была матовая и была матовая с водяными знаками.
Но даже при уф покрытии дисков, я не рекомендую покрытие лаком толще 10 микрон (это личный опыт)
Это вот об этом я говорю
Зы. если есть интерес к теме ламинирования дисков, поищите в старых архивах фирмы КАТЮША. Они продвигали эти технологии.
| Сообщение #3 Отправлено 24 октября 2016 - 17:08
Честно говоря не заметил убогости.
Сравнил с диском от спайдера - вполне на одном уровне выглядят, мой даже поблестючее немного.
В общем что на вид, что на ощупь ламинированный диск выглядит очень неплохо. А уж с простым неламинированным диском и сравнивать нечего. Вот уж где убогость так и прет
Но есть две проблемы, одна несущественная, а во со второй сложнее.
1. Любая пылинка попавшая на диск под пленкой сразы выделяется и становится видна.
2. Т.к. по краю диска есть тонкой ободок чистого пластика, то к этому пластику пленка прилипает плохо и если часто перебирать руками диск, то слегка отслаивается. Надо как-то делать обрезку не по краю диска, а по краю печатного слоя.
Не совсем понял, почему настолько критична толщина покрытия? 30 мкр моей пленки это всего примерно +3% к толщине диска. Неужели это настолько серьезная прибавка?
| Сообщение #4 Отправлено 24 октября 2016 - 17:22
Как то так в общим то.
Почему я говорю что ламинат - это лузерство, потому что в действительности диск надо покрывать после принтера. В идеале - это уф лак. Уф лак кроме декорации, добавляет прочность к истиранию этого верхнего сендвича. При условии что лак будет специальный, который не будет давать усадки при высыхании.
В общем всё это не просто.
| Сообщение #5 Отправлено 24 октября 2016 - 21:04
Slava2, Я примерно представляю себе структуру диска. Но не понимаю как наклеенная сверху пленка может навредить диску? Ведь она не дает усадки со временем, клей не разъедает поверхность, в чем проблема тогда? В самом процессе ламинирования, от валов ламинатора может быть повреждение?
Насчет лака я с вами не спорю конечно. Понятно что в идеале должен быть лак. Но лак это дорого для моих объемов, вложения вряд ли окупятся в разумные сроки.
А вот ламинат при несколько худших характеристиках все же позволяет задешево на порядок улучшить внешний вид отпечатанного диска.
Не знаю буду ли я предлагать опцию клиентам. Все же много ручной работы, как следствие кол-во брака предполагаю будет немаленьким. Да и такая процедура это все же стресс-условия для диска, неизвестно как кажется на его работоспособности в долгосрочном плане.
Пленка тоже это дает
| Сообщение #6 Отправлено 24 октября 2016 - 21:29
gsn, самое неприятное, что можно ожидать от ламинирования, то это то что пленка начнет отставать в самый неподходящий момент. Я уже писал о фронтальной загрузке в проигрыватели. Да и если отстанет в обычном CD-ROM-е, то это тоже вещь весьма неприятная. А если незадачливый юзер начнет пленку отрывать самостоятельно, то скорее всего оторвет с рабочим слоем. И такое бывает очень часто, даже при использовании бумажных наклеек.
Возможна ли потеря данных при хранении ламированных дисков? вряд ли.
Может вам обратить внимание на диски с брендовым покрытием WANTRPROOF? Эти болванки более дорогие, но качество декорации намного выше. И не требуется защита от влаги (это как фотобумага).
Есть третий вариант: это лак для срочного ремонта автомобильных покрытий. Он имеет неприятный запах при покрытии, но набив слегка руку, можно добиться вполне приемлемого покрытия. Я когда то писал об этих балончиках, а также как лучше их использовать на вращающемся шпинделе.
| Сообщение #7 Отправлено 24 октября 2016 - 21:38
Согласен. Поэтому хочу немного сам поюзать пару таких дисков, прежде чем решусь отдавать пользователям (если вообще решусь).
А если назадачливый юзер начнет пленку отрывать самостоятельно, то скорее всего оторвет с рабочим слоем.
Ну это уже как говорится будут его проблемы. Хотя конечно доказать, что он оторвал ее сам будет не просто.
Да уж давно на них заглядываюсь, но жаба душит прям сил нет )
Балончиками уже пробовал. Акриловый аэрозольный лак. Мало того что вонючий, так еще и очень вредный для организма. Без подсобного помещения с хорошей вентиляцией вообще никак. Да и получаемое качество что-то не ахти. По крайней мере у меня не очень хорошо получалось.
Вот и получилост что ламинация единственный вариант который меня вроде бы устраивает (испытания покажут).
Ну может еще на ватерпроф все же решусь.
| Сообщение #8 Отправлено 24 октября 2016 - 21:47
А балончики.... конечно запах отбивает любое желание. Я покрывал летом, на улице. Да и то удовольствие весьма сомнительное.
Инфо (4 317)
