За 3-4 месяца до возникшей проблемы, принтер из давал звуки трения, смазал машинным маслом, до чего смог дотянуться, звук пропал.
Как то раз при печати голова просто встала и мигают 2 лампочки одновременно, что случается когда например голове что то мешает, и каретка начинает медленно двигаться обратно. Если такой ситуации не происходит, то принтер постепенно начинает издавать запах легкой гари.
В чем может быть проблема? Возможно его нужно разобрать и нормально смазать?
У нас в городе никто принтеры такие ремонтировать не умеют.
Photo 1500w - слабый запах гари
| Сообщение #2 Отправлено 05 ноября 2016 - 08:49
прочитайте ошибку - PrintHelp - отчет
Скопируйте ошибку, напишите ее сюда, будем разбираться, не помешало бы также выложить пробег принтера, там это все написано
| Сообщение #3 Отправлено 05 ноября 2016 - 09:04
Счетчик ручных прочисток 80
Счетчик прочисток по таймеру 3
Прочисток при замене картриджей 255
Счетчик проходов печатающей головки 1883187
Счетчик отпечатанных страниц 8763
Счетчик отпечатанных CD-R дисков 0
Код последней фатальной ошибки принтера 1 0x05 Неизвестно
Код последней фатальной ошибки принтера 2 0x05 Неизвестно
Код последней фатальной ошибки принтера 3 0x05 Неизвестно
Код последней фатальной ошибки принтера 4 0x05 Неизвестно
Код последней фатальной ошибки принтера 5 0x0A CR Load position distance.
Счетчик замены картриджей для черного цвета (S) 0
Счетчик замены картриджей для черного цвета (2S) 0
Счетчик замены картриджей для желтого цвета (S) 0
Счетчик замены картриджей для желтого цвета (2S) 0
Счетчик замены картриджей для пурпурного цвета (S) 0
Счетчик замены картриджей для пурпурного цвета (2S) 0
Счетчик замены картриджей для голубого цвета (S) 0
Счетчик замены картриджей для голубого цвета (2S) 0
Счетчик замены картриджей для светло-пурпурного цвета (S) 0
Счетчик замены картриджей для светло-пурпурного цвета (2S) 0
Счетчик замены картриджей для светло-голубого цвета (S) 0
Счетчик замены картриджей для светло-голубого цвета (2S) 0
Серийный номер NASY019320
Версия прошивки AO25E9
| Сообщение #4 Отправлено 05 ноября 2016 - 09:11
попробуйте при мигающих лампочках сдвинуть рукой каретку влево, в противоположную сторону от парковки, если сдвинется, возможно у вас умер CR-Motor двигатель который таскает каретку, также смазка штанги, станины, осмотр парковки, енкодеров
| Сообщение #5 Отправлено 05 ноября 2016 - 09:43
Т.е. я так понял лучше вести сразу в сервис на диагностику?
| Сообщение #6 Отправлено 05 ноября 2016 - 09:53
| Сообщение #7 Отправлено 05 ноября 2016 - 10:16
Как я понял по штанге ездит каретка. Что такое энкодеры? Я знаю только где энкодерная лента.
Объясните пожалуйста что именно смазывать и где это находится?
| Сообщение #8 Отправлено 05 ноября 2016 - 10:23
каретку сдвинуть попробуйте
| Сообщение #9 Отправлено 05 ноября 2016 - 10:47
Сдвигается, но потом сама отъезжает.
Такой стоп случается только когда каретка вверх поднимается. отходит в крайнее левое положение, пытается вернуться обратно и тут загораются 2 лампочки, именно когда она поднимается
| Сообщение #10 Отправлено 05 ноября 2016 - 11:58
когда принтер в ошибке, после всех этих сдвигов и прокруток, принтер что то делать не может, что пишет статус монитор, когда вы отправляете на печать и начинают моргать лампочки?
| Сообщение #11 Отправлено 05 ноября 2016 - 12:56
Попробовал отправить на печать, когда моргали лампочки, принтер полностью погас и не реагировал. Включить получилось только после отключения и включения питания.
После, ошибка та же самая
| Сообщение #12 Отправлено 05 ноября 2016 - 13:03
Так же как и здесь?
http://www.startcopy...um/m/23525.html
| Сообщение #13 Отправлено 05 ноября 2016 - 15:36
Вот так вот:
https://yadi.sk/i/D3VaeNmDy7owW (видео)
| Сообщение #14 Отправлено 05 ноября 2016 - 16:17
Вроде каретка не ровно едет а рывочки присутствуют. Если от руки перемещать каретку и едет легко то похоже на умирающий мотор каретки.
| Сообщение #15 Отправлено 05 ноября 2016 - 16:19
просмотрите визуально ленту позиционирования, протрите при необходимости, попробуйте включить принтер со снятыми картриджами
| Сообщение #16 Отправлено 06 ноября 2016 - 06:22
Ленту почистил от края до края. принтер вроде как заработал, сейчас еще печатаю. Однако присутствует легкий запах гари.
Нет, вроде как обычно перемещается
Upd.
Не помогло, опять то же самое.
Вот еще фото ленты
Upd.
Вот еще фото ленты
| Сообщение #17 Отправлено 06 ноября 2016 - 08:48
Отпечатал 3 А3, пока нормально, но из за чего может быть запах гари?
| Сообщение #18 Отправлено 06 ноября 2016 - 09:49
Из-за перегрева чего то. Потрогайте после печати двигатель каретки. Для этого и корпус снять не будет лишним
Epson L1800 только оригиналы.
| Сообщение #19 Отправлено 06 ноября 2016 - 11:02
Энкодерная лента печальная - потерта очень, рисок почти нет местами.
если запах пластика то возможно драйвер управления мотора перегрелся или же сам мотор. И то и другое взаимосвязано может быть. Бывало из-за умирающего мотора имеет место быть перегрузка и сгорание драйвера (микросхема управления двигателя).
| Сообщение #20 Отправлено 06 ноября 2016 - 11:11
Я так понял, если сгорит микросхема двигателя - то это будет печально?
Где находится двигатель каретки?
Инфо (25)
