Форум по СНПЧ: Увеличивается изображение при печати без полей EPSON L850 - Форум по СНПЧ
Увеличивается изображение при печати без полей EPSON L850 Увеличивается изображение при печати без полей
|    Сообщение #1 Отправлено 13 декабря 2016 - 06:21   Tigor911
Здравствуйте, ставлю галочку печати "БЕЗ ПОЛЕЙ" бумага с простой меняется на EPSON и нужное изображение печатается больше своего размера. Это не приемлемо так как файл используется для обрезки. Можно ли как либо настроить чтобы не было увеличения, или имеются ли программы контроля печати нужного размера "БЕЗ ПОЛЕЙ"?
Прикрепленное изображение: 1111.jpg
|    Сообщение #2 Отправлено 13 декабря 2016 - 06:50   slef
Новички все с этим сталкиваются. Я тоже в своё время задавался этим вопросом.
Драйвер так устроен, что для печати без полей он увеличивает изображение для гарантированного заполнения листа. Степень увеличения регулируется в драйвере во вкладке "макет".
Если нужно точно выдержать размер выводимого изображения, выход один - печатать с полями
Epson L1800 только оригиналы.
|    Сообщение #3 Отправлено 13 декабря 2016 - 15:35   Tigor911
slef, Спасибо за ответ, вот только ищу вкладку "МАКЕТ" нигде нет. Не подскажете её месторасположение?
|    Сообщение #4 Отправлено 13 декабря 2016 - 15:44   slef
Уберите галочку "без полей" и найдёте
|    Сообщение #5 Отправлено 13 декабря 2016 - 17:09   lap70
Просмотр сообщенияslef сказал:
Извини друг, но тут ты ошибаешся. Точно в размер можно и без полей печатать, нужно только отключить этот самый движок размера и отсылать файл на печать в строгом соотвествии с нужными размерами и что бы бумага была точно такого же размера как указано в настройках драйвера. Иначе у меня не получалось бы печатать с 1мм полями. И ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ВЕЩЬ НЕОБХОДИМА, это настройка принтера через сервисную прогу, откалибровать начало листа, начало печати, и отступы с права и лева.
|    Сообщение #6 Отправлено 13 декабря 2016 - 17:17   Tigor911
Оказывается поставив галочку "БЕЗ ПОЛЕЙ" можно войти в настройки и там поставив галочку "СОХРАНИТЬ РАЗМЕР" можно печатать файл нужного размера. Попробовал и получилось как надо было, по длине файл сделал без полей и по ширине не увеличилось ничего. Очень рад. Спасибо всем за наводки!
|    Сообщение #7 Отправлено 13 декабря 2016 - 17:19   lap70
Просмотр сообщенияTigor911 сказал:
сделал без полей
Не увлекайтесь печатью без полей, черевато проблемами.
|    Сообщение #8 Отправлено 13 декабря 2016 - 18:52   slef
Просмотр сообщенияlap70 (13 декабря 2016 - 17:09) писал:
Это всё правильно, но сложно для новичка.
ТС нашёл выход, который его устроил. И хорошо
Но справедливости ради- попробуйте вставить лист А4 и напечатать снова тоже самое при таких же настройках (сохранять размер). Потом замерьте полученное изображение и сравните с тем, что отправляли на печать. Будет немножко отличаться.
|    Сообщение #9 Отправлено 14 декабря 2016 - 04:39   Tigor911
Какие проблемы могут произойти?
Посоветуйте какой программой это делать?
|    Сообщение #10 Отправлено 23 января 2017 - 05:37   lap70
При печати без полей часть чернил идёт мимо листа, накапливаясь внутри со временем начинает пачкать листы бумаги.
Програма одна единственная, это сервисная прога Adjustment Program http://resetters.ru/...showtopic=16426
|    Сообщение #11 Отправлено 24 ноября 2025 - 17:42   Tromm
Здравствуйте!
Имею Epson L18050
Печатаю нестандартные размеры листов.
Обнаружилась проблема:
Размер листа - 280х1070 мм
Размер изображения - 263х1000 мм
В настройках печати размер бумаги выставлен соответственно - 280х1070 мм
Но, отпечатанное изображение имеет размер 263х1007 мм
Эти 7 мм для меня иногда бывают очень важны, так как отпечаток я потом режу на плоттере по меткам, которые отпечатаны. И эти метки получаются увеличенными на 7 мм. В результате происходит смещение контура реза.
Пробовал выводить на печать из разных программ.
Пробовал сносить и заново устанавливать дрова.
Не помогло.
Принтер почти новый. Все в стоке.
Как можно это исправить?
