В общем решил поменять резинку на ролике подачи бумаги, разобрал аппарат, резинку поменял, собрал все обратно, при включении принтер чуть двигал головку и выдавал ошибку "замятие бумаги", промучавшись час решил отнести туда, где в этом что-то понимают. Ребята пару часов проковырялись, в итоге оказалось, что когда я собирал принтер, корпусом сдвинул датчик энкодера(или не его, не помню)они его вернули на место и принтер ожил.
Но теперь другая проблема, принтер работает, но при отправке на печать, печатает пустой лист, головка ездиет, но краски на листе нет. Делал прочистку и глубокую прочистку, толку нет, не идет краска. Ребята говорят, что возможно ПГ накрылась, на нее не идет ток и по этому не печатает.
Сервиса рядом никакого нет, по этому либо покупка нового принтера, либо самостоятельный ремонт. У кого какие соображения, что может быть и как мне проверить.
Все Ваши советы попробую только утром на работе. Заранее огромное спасибо!
L132 - выходит чистый лист
Делает вид что печатает, но лист чистый
| Сообщение #5 Отправлено 15 декабря 2016 - 19:59
Anbel, а ещё есть какие варианты, принтер по сути нулёвый, пробег 100-150 страниц всего, использовался для сублимации.
| Сообщение #6 Отправлено 15 декабря 2016 - 20:01
Arhangelok, вариант есть, но он не понравиться... купить еще один принтер.
| Сообщение #7 Отправлено 15 декабря 2016 - 20:14
Anbel, купить новый взамен этому? Если ничего с ним не получится, то так и придётся делать.
| Сообщение #9 Отправлено 15 декабря 2016 - 20:23
WWM, 3 месяца, в принтер залиты сублимационные чернила, печатали раз в 2-3 дня. А резинку эту менял, точнее правильно выразиться снимал с него, чтоб переставить в другой аналогичны принтер, так как на том она не берет плотную бумагу.
| Сообщение #10 Отправлено 15 декабря 2016 - 22:12
Остается проверить, есть ли чернила в демпферах.
А чернила какие? Не просроченные? Правда, мало верится, что все сразу дюзы позабивались. Скорее, воздух. Перевозился заправленным, поэтому все возможно.
| Сообщение #11 Отправлено 15 декабря 2016 - 22:22
WWM, ну вчера на нём печатал, а сегодня с утра не проверял, сразу стал эту резинку снимать и вот что получилось. Он переносился на расстояние 700 метров в каждом направлении, но ребята сказали, что чернила есть, нет как бы тока на голове, по этому скорее всего ее надо менять. Ребята не занимаются именно ремонтом принтеров, по этому могут и ошибаться. На просторах только что нашел статью, что это может быть именно из-за предохранителя F1. Завтра с утра прозвоним его и посмотрим на результат.
| Сообщение #12 Отправлено 16 декабря 2016 - 04:04
Если предохранитель и сгорел- это следствие. Причина в коротком замыкании где-то. Может неудачно наклонили так, что чернила вытекли из ПГ и залили контакты?
Epson L1800 только оригиналы.
| Сообщение #13 Отправлено 16 декабря 2016 - 21:23
Всем спасибо. Сгорел предохранитель f1 на плате, его успешно выпаяли и в место него тонкий жучок, нового преда у нас просто нет.
Принтер снова заработал, ещё раз, спасибо.
| Сообщение #14 Отправлено 17 декабря 2016 - 19:20
Arhangelok, учти если чё то опять случиться, то уже точно готовься на новый принтер, низя паять жучок- паучок, найди пред и перепаяй.
Инфо (19)
