Приветствую! Купил принтер Нр 2130. Картриджи в комплекте стартовые. Закончились быстро.Заправил я их, но принтер упорно показывает,что они пустые.
Помогите обнулить картриджи. 123-е оба. Какие контакты надо заклеивать?
Заранее спасибо.
Помогите обнулить картридж нр 123
| Сообщение #2 Отправлено 18 декабря 2016 - 21:21
Ничего не надо заклеивать. Зачем Вам обнуление? В любом случае, физическое количество чернил не будет соответствовать программному. Печатайте и не берите лишнего в голову.
| Сообщение #4 Отправлено 18 декабря 2016 - 22:59
WWM, В этом и проблема,что картриджи не печатают.На цветном картридже исчез красный цвет(после заправки он так и не появился).Чёрный держался до-последнего,в итоге сдох и после заправки индикатор чернил горит.Напечатать текст могу только треть страницы. Картридж не сухой.Прикосновением бумаги к низу картриджа это подтверждается. Принтер тупо не даёт печатать заправленными картриджами. Ясно дело-купи новые и в бой. Но я не готов к этому.Надо обмануть.Anbel,Выкидывать сей девайс тоже нет желания-он новый.
| Сообщение #5 Отправлено 18 декабря 2016 - 23:21
kolyn555, ты себя больше обманешь, чем это убожество, либо заправляй его прально, либо выкинь его. У тя капля собирается снизу и не дает печатать, так сказать текут ихнюю мать, голова там такая как черная дыра, не удерживаются там чернила, единственный способ это пральная заправка, широкий скотч в помощь.
| Сообщение #6 Отправлено 18 декабря 2016 - 23:25
Anbel, Заправка шприцем и не глубоко утапливать иглу это не правильно?. В каком месте применим широкий скотч?
Извеняюсь может за глупые вопросы.
| Сообщение #7 Отправлено 18 декабря 2016 - 23:51
kolyn555, эти картриджи скорее всего убиты и идеально не запечатают. Значит скорее всего придется новые покупать в любом случае. На новых вовремя и правильно делайте заправку. Проверяйте совместимость чернил. Обнуление с вашей проблемой вообще не связано, обнуление - это операция со счетчиком расхода, а у вас проблема с качеством печати.
Epson TX210, XP-207, SX130, WF-2630, Canon G1400, TS6140, TS5040, iP4600, iP2840, iP7240, MG5740, MB2040, MB2140, MB2740, Brother MFC-J3530DW, J100, MFC-J5910DW, DCP-195C, MFC-J825DW, HP 7740, 8023, 9010, 8100, 8610, 6510, 8210, x451dw, СНПЧ, ПЗК и чернила InkTec с МногоЧернил.ру.
| Сообщение #8 Отправлено 18 декабря 2016 - 23:57
kolyn555, заправка да, через шприц, а вот воздушный демпферный канал использовать батенька придётся, для этого нужен широкий скотч.
| Сообщение #9 Отправлено 19 декабря 2016 - 08:50
Неправильно. У картриджа большая воздушная камера и гидрофобная мембрана. Если чернила закончились полностью перед заправкой, то в камеру просто так чернила не попадут. См. инструкцию.
А какие чернила используете?
Совершенно верно!
| Сообщение #10 Отправлено 19 декабря 2016 - 13:54
Чернила НР MEGA INK Корейские.
На днях буду пробовать перезаправить.Закончу-отпишусь. Спасибо
| Сообщение #11 Отправлено 19 декабря 2016 - 16:36
| Сообщение #12 Отправлено 19 декабря 2016 - 16:55
Рома тут поддержка ВВМ иногда такую ахинею несут, что я едва сдерживаюсь. Проблема у ТС не в том, что чернила не поступают а том что в этих картриджах чернила наоборот вытекают и даже слишком, и из за капли на ПГ, картридж толком не печатает.
Поэтому ТС поможет широкий скотч, да после заправки немного вытекут, потом все будет хорошо. Просто нужно восстановить заводскую наклейку, это может сделать только скотч, проверено.
| Сообщение #13 Отправлено 19 декабря 2016 - 17:11
надо наливать столько, чтобы не текло, если вытекает-неправильно заправлено
| Сообщение #14 Отправлено 19 декабря 2016 - 20:56
её пробьёте-сразу за новым картриджем!
Ничего подобного. Живут и работают прекрасно. Выдерживают десятки заправок.
Сначала попробуйте, потом говорите. Это самый простой способ, без особых приспособлений. Понятно, что лучше прокачать, но имея в руках только шприц, не получится.
Вы в последнее время стали настолько любезны, просто диву даешься. Откуда доброта такая..
Не то, чтобы неправильно. Просто больше, чем может удержать наполнитель.
| Сообщение #15 Отправлено 19 декабря 2016 - 21:59
WWM, благодаря Вашему начальнику. По поводу штрвкать что то шприцем, не путайте с карто джами Кенон.
| Сообщение #16 Отправлено 20 декабря 2016 - 09:27
такое предложение не ко мне, мы их пробуем ежедневно, и много,я пытался оживлять картриджи после такого пробития, они все потом не работают, это самое глупое предложение для картриджей НР, после пробития сетки картридж ВООБЩЕ перестает печатать, не промывается, не восстанавливается, он просто выходит из строя, а если не пробивать а правильно заправлять и правильно ставить снпч, то картридж может отпечатать примерно 200 мл чернил, без потери работоспособности, и это не всегда..а 121-122 и им подобные вообще больше 100 редко ходят.
СЕТКУ КАРТРИДЖА ПРОБИВАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!
| Сообщение #17 Отправлено 20 декабря 2016 - 10:57
Просто не нужно брать толстую иглу.
Гидрофобная мембрана, если картридж полностью опустошить, теряет способность нормально пропускать чернила, поэтому им нужен некий толчок.
Согласен с Вами полностью в том плане, что абсолютно не нужно пробивать, если делать все грамотно изначально, а именно
- заправлять, не дожидаясь, пока картридж будет пустой и в камере даже сухо,
- ставить СНПЧ, конечно, лучше вообще на полный/новый картридж изначально, - тогда не будет разрыва потока чернил и шанса оголения поверхности гидрофобной мембраны,
т.д.
Зачастую приходится работать с картриджами, у которых ПГ засохла как внешне, так и изнутри. Пробивая мембрану, смачиваем ПГ изнутри, что облегчает оживление картриджа.
Где-то так.
В СНПЧ они ходят и по литру, нет проблем.
т.д.
Где-то так.
| Сообщение #18 Отправлено 20 декабря 2016 - 11:39
Да еще забыл сказать для особо не верующих и одаренных, на стартовых картриджах 123 серии присутствуют внутренние перегородки, которые уменьшают объем наполнителя, поэтому пробивать ничего не нужно, просто нужно заправить картридж и восстановить заводскую наклейку.
| Сообщение #19 Отправлено 20 декабря 2016 - 11:51
не ходят, ни на каких чернилах, не вводите людей в заблуждение, плоттеры на 10-11 головах не все по литру печатают...ещё и на ВВМ..
т.д.
т.д.
так клипсу приобрести тоже можно, и толкнуть снизу промывку или чернила внутрь, и пропарить его над паром, и залить промывку, да и просто встряхнуть картридж резко как градусник, или постучать картриджем о резину твердую, да куча способов..
| Сообщение #20 Отправлено 20 декабря 2016 - 11:58
это вообще идеально. Но пользователь, которому приглянулся такой принтер, вряд ли знает что это и с чем его едят.
лучше не надо такое советовать. А то потом спросят, что теперь делать с коврами и прочим текстилем.
Инфо (4)
