Форум по СНПЧ: Canon B200 - необычные решения проблемы - Форум по СНПЧ
  • 4 Страниц +
Canon B200 - необычные решения проблемы Магические решения для устранения печальной B200
|    Сообщение #1 Отправлено 25 декабря 2016 - 17:11   Солнечный пёс
Хочу поделиться очень интересным опытом.
С 2009 года пользуюсь МФУ Canon MP630 и MP640. На первом стоит уже третья по счёту головка. На втором в прошлом месяце первый раз заменил родную. Виной всему печальная B200. И вот на днях MP630 тоже в очередной раз написал эту хрень. "Вот ...ля" - подумал я! Выключил, включил, голову вытащил, контакты протёр, вставил. Ошибка осталась. Подрюкал таким образом ещё немного, ничего не изменилось. Хорошо, что когда перестала работать на MP640, заказал из Китая две головы на всякий случай. Решил ставить новую. И вот тут начинается самое интересное...
Для замены головы, открыл крышку и вкл. питание.
Вместо того, чтобы сразу написать B200, принтер стал проявлять признаки загрузки (жужжать, крутить помпу и т.д.) и через некоторое время написал "Закройте крышку".
Крышку закрыл и как обычно появился рабочий экран.
Запстил ему прочистку и тест дюз - результат идеальный.
Проработал около недели и при очередном включении снова написал B200. Фокус с крышкой больше не прокатил. Хотя при открытой крышке он так же загружался и просил закрыть крышку. После закрытия появлялся рабочий экран и через 2-3 сек. B200. В русском интернете вариантов решения этой проблемы (кроме заклеивания контактов изолентой) нет. Решил поискать в англоязычном.
На американском форуме Canon нашёл очень интересную тему:
http://community.usa...r-b200/td-p/217
Там народ с различными плясками и бубнами устраняет ошибку B200. Многие пишут, что помог тот или иной способ. Лично мне в этот раз помогло вот что:
1. Turn off power and leave plugged in.
2. Open lid and slide ink tray to the far left.
3. Press power button 5 times.
4. Close the lid and let the machine reboot.
Как я это понял и сделал:
1 - После B200 выключил МФУ
2 - Открыл крышку, передвинул каретку максимально влево
3 - 5 раз нажал кнопку вкл. (не дожидаясь полного включения/выключения)
4 - После последнего нажатия закрыл крышку.
До этого в заданиях на компе у меня висели прочистка головки и печать страницы проверки сопел (остались после преждних экспериментов). После закрытия крышки и загрузки МФУ, началась очиска головки и напечаталась страница проверки. После этого принтер заработал и стал печатать.
Несколько раз включил/выключил - полёт нормальный.
Скан проверки дюз:
Прикрепленное изображение: Тест.jpg
И это ещё не всё!
Достал старую головку, которая так же когда-то перестала работать по B200, проделал такую же манипуляцию. И, о чудо! Она тоже заработала. За два года, конечно же, засохла и не печатает, но определяется, чернильницы видит, уровень чернил показывает. Буду пробовать размочить.
Пробуйте, экспериментируйте, пишите, кому какие действия с американского форума и на каких моделях помогли!
|    Сообщение #2 Отправлено 25 декабря 2016 - 19:22   Futureworld
Солнечный пес
Есть же причина, что так полосит печать!
|    Сообщение #3 Отправлено 25 декабря 2016 - 19:28   SCORPIC
Солнечный пёс, фотки после этого печатать могёт? А то при отправке задания на печать фото сразу B200 вылетает. А вообще лайфхак, однако. :drinks:
|    Сообщение #4 Отправлено 26 декабря 2016 - 06:11   Солнечный пёс
Futureworld, ничего не полосит. Это сканер так видит. Проверил ради интереса на другом принтере с новой головкой. Скан такой же. Визуально же глазами ничего такого не видно.
SCORPIC, Напечатал из фотошопа визитки (А4, без полей, глянец, качество высокое) - печатает как и прежде, качество хуже не стало. Обычные документы с текстом и картинками в стандартном качестве на обычной бумаге тоже печатает нормально, как и раньше.
Размочил за ночь головку, которая 2 года провалялась с B200. Была вся в старых засохших чернилах.
Прикрепленное изображение: Тест 2.jpg
Результат, конечно, не супер, но важен сам факт того, что ошибки больше нет, голова заработала и печатает. Попробую ещё поотмачивать. В крайнем случае, как запасная на чёрный день и так сойдёт.
Но самый главный вопрос в другом.
Уже несколько лет везде пишут, что B200 это страшно, это значит, что выгорели дюзы и головке кранты. Что головку 100% под замену, лучше ещё вместе с какой-то там платой. А по факту получается, что после сброса этой ошибки головка печатает как и раньше.
|    Сообщение #5 Отправлено 26 декабря 2016 - 12:09   SCORPIC
Солнечный пёс, пока что вижу что все сопла целы. Отмачивать аккуратно горячей дестиллированной водой, пигментную часть отдельной промывкой, водой нельзя. Принтер абсолютно жив.
В200 не всегда труп.
1. Неисправность блока питания (выдает заниженное напряжение).
2. Короткое замыкание внутри головки (просаживает напряжение).
3. Аппаратный отказ термосенсора внутри головки, всего их 2, один в PGBK, другой в водной половине головы. Причины все те же просадки напряжения.
Источников ошибок полно, коротящий шлейф, коррозия из за конденсата на каретке, отвал шаров на чипе, отказ кондеров на матплате из за высыхания, то же самое см. блок питания.
B200 лично у моих принтеров никогда не было. Были стандартные болезни PIXMA когда принтеру по 7-8 лет и половину плашки печатает, аппаратное отключение групп сопел, как следствие физического износа печатающей головки.
Просмотр сообщенияСолнечный пёс сказал:
Учитывая что голова трупом пролежала 2 года, результат супер! :friends:
Солнечный пёс, принтер настоятельно рекомендую подключить к качественному источнику бесперебойного питания с фильтрацией бросков электричества и принтер никогда не выключать ВООБЩЕ.
|    Сообщение #6 Отправлено 26 декабря 2016 - 12:42   Futureworld
Солнечный пес
Значит так плохо работает сканер, что на скане горизонтальные полосы!? Да, видел, иногда просили тест фотографировать хотя бы смартфоном, наверно, эта проблема со сканерами у многих. Может, их разогревать хорошо надо перед ответственным сканированием, я так думаю.
|    Сообщение #7 Отправлено 26 декабря 2016 - 12:53   SCORPIC
Futureworld, прав. тест сопел лучше фотать чем сканировать. ну здесь и так понятно что головка полосит пока что.
|    Сообщение #8 Отправлено 26 декабря 2016 - 13:04   Futureworld
scorpic
А ТС уверяет, что ничего не полосит, это сканер!
|    Сообщение #9 Отправлено 26 декабря 2016 - 20:18   Солнечный пёс
Первая головка не полосит ни при стандартном, ни при высоком качестве печати.
Вторая, которая провалялась два года, конечно же, с полосками.
Я бы сказал, что сканер неадекватно реагирует на струйную печать. Уже не первый раз замечаю, что при сканировании отпечатанных на струйнике тестов, сканы получаются с радужными разводами. Причём на обоих моих моих МФУ. Первые две картинки - сканы (150 dpi). Последняя - те же страницы через фотик.
Прикрепленное изображение: Скан 1.jpg Прикрепленное изображение: Скан 2.jpg Прикрепленное изображение: Фото.jpg
Сканирование и копирование других оригиналов нареканий не вызывает.
SCORPIC, У меня итак вся техника через хороший ИБП.
Получается что B200 не 100% аппаратная проблема с головой. Как я понимаю, при некотором стечении обстоятельств (понижение напряжения, перегрев, временный непонятный глюк и хз что ещё) в голову программно записывается ошибка. И с этого момента другими принтерами она тоже начинает распознаваться, как нерабочая (пробовал переставлять и на второй свой МФУ). Т.е. принтер уже не тестирует голову на предмет работоспособности, а просто считывает из неё код ошибки и говорит, что она нерабочая.
Проделав манипуляции, которые описаны в начале темы этот код ошибки из головы стирается. Принтер при включении проводит все необходимые проверки, проблем и повреждений не обнаруживает и разрешает этой головке дальнейшую работу.
Лично я именно так вижу эту ситуацию.
|    Сообщение #10 Отправлено 27 декабря 2016 - 07:14   SCORPIC
Это было бы гениально, если бы это было действительно так.
Засор очевиден. Голову нужно аккуратно прокапывать и восстанавливать. Из за этого засора как раз и перегрев.
|    Сообщение #11 Отправлено 27 декабря 2016 - 18:30   Солнечный пёс
Futureworld, Вы перескакиваете из одной темы в другую и собираете их в одну кучу. Если Вы внимательно прочитали мои сообщения в обеих темах, то наверняка заметили, что у меня два похожих МФУ - MP630 и MP640. В той теме, где речь шла о покупке головы из Китая, разговор шёл про MP640. Он стоит у родителей жены. Сейчас на нём стоит головка из Китая, ссылку на которую я Вам дал в той же теме. Печатает без нареканий. Сканы тестов новой головы из Китая я не выкладывал за ненадобностью ни тут ни в той теме. Старую головку они, к сожалению, выкинули, поэтому проэкспериментировать с ней таким же способом не выйдет.
В этой теме разговор только про MP630, который работает у меня дома с 2009 года. Последние сканы и фото я сделал только для того, чтобы показать, что сканер на тестах видит несуществующие радужные разводы, которых нет, если те же листы снять на фотоаппарат.
Для этого принтера сейчас у меня две головы:
1 - работала последние 2 года, на днях показала B200, я её "обнулил" и теперь работаю с ней дальше (самый первый скан в этой теме, а так же скан из сервисного режима (правый) в моём прошлом сообщении. На фото он же слева). Выравнивание не делал.
2 - стояла ДО этого, показала B200 и 2 года валялась с засохшими чернилами. Ошибку так же сбросил, несколько часов отмачивал и попробовал напечатать. Результат во втором моём сообщении. Этот же тест в прошлом сообщении - левый скан и на фото справа. И про которую
Учитывая что голова трупом пролежала 2 года, результат супер! :rolleyes:
Я не претендую, что это 100% истина. Просто возможное объяснение почему после подобных манипуляций ошибка исчезает. Не только ведь у меня. Американцы тоже отписываются, что помогает.
Так же можно предположить, что эти действия не сбрасывают саму ошибку, а принудительно заставляют принтер протестировать голову. И если проблем не найдено, то он записывает в неё что-нибудь типа error0 или TestOK
В общем, надо, чтобы ещё кто-нибудь проэкспериментировал и отписался о результатах.
|    Сообщение #12 Отправлено 27 декабря 2016 - 19:25   Futureworld
Солнечный пёс
Спасибо за пояснения. Буду очень признателен, если пропечатаете и сфотографируете тест дюз с того 640, на котором стоит новая головка из Китая (тема: MP640 пропадает синий цвет на новой головке ). Вы её перед установкой промывали от консерванта?
По этой теме могу сказать, мне кажется,что тесты дюз на обоих головках для 630 не идеальны, но у первой он лучше. Что как бы наводит на мысль, что даже если удалось сейчас обманут принтер, то скоро любая головка может выйти из строя, ведь у неё есть какие-то проблемы. Тут только время покажет.
Еще, вроде всегда после манипуляций с головкой рекомендуют выравнивание делать.
|    Сообщение #13 Отправлено 09 января 2017 - 19:33   SCORPIC
Солнечный пёс, ошибка B200 устранена по твоему методу на 5 аппаратах клиентов которые перегрели голову. На Canon PIXMA PRO-100 проблема тоже устранена. Так что тему нужно закрепить как на Решено. Учитесь карапузики! :ilove-r-ru: Топикстартеру жирный плюс!
Долой с помоек головы с b200, даешь кенон в массы! :rolleyes:
|    Сообщение #14 Отправлено 09 января 2017 - 20:19   aaaa
А говорили, что пробивают транзисторы на плате... :ilove-r-ru:
|    Сообщение #15 Отправлено 09 января 2017 - 21:17   SCORPIC
Опять таки непонятно чем эти манипуляции устраняют данный баг. Скорее всего обнуляются датчики ошибок либо сброс всех. Как вариант слетает бошка у какого то из датчиков ПГ. Игра слов :ilove-r-ru: Опять таки костыль - т.е. устранение не причины болезни, а лишь всего лишь симптома.
Подобную вещь как не странно встречал на лазерниках Куosera, когда у блока проявки при смешивании неоригинальных тонеров слетал датчик концентрации тонера и при исправном блоке проявки писал - Замените блок проявки.
|    Сообщение #16 Отправлено 25 января 2017 - 09:52   Dimych82
У меня на MG5640 выскочила B203. Причем сначала я как-то прокапал голову, сутки постоял и пропала ошибка. Работал какое-то время.
Потом опять вылезла, чистка мойка не помогла. Ну я его на полку поставил на месяц или два. Потом на эту тему случайно наткнулся с ixbt.
А вот это помогло:
Только 4 пункт так не помог. Сработало так: каретка ушла вправо и сразу чуть влево для чистки, вот в этот момент закрыл и все ошибка не вылезла.
Напечатал 16 страниц А4 детских карточек. Примерно 30-40% заполнения страницы.
И дернул меня черт залить чернил, там по датчикам уже местами было близко к нулю и какой-то просился заменить.
В общем фото черный пропал совсем. Если капать в голову, то проходит легко.
Взял стартовый картрижд, валялся около 2 лет, накапал на губку чернил. Тоже не печатает. По датчику у него вылез восклицательный знак.
Разобрал голову. И шприцом дунул дист. водой в канал на черные сопла. Полилось из дюз криво где-то в основнем в центре. После 3 шприцов по 10 мл, стал нормальный душ. Собрал обратно. Но все равно черный не хочет печатать.
|    Сообщение #17 Отправлено 03 февраля 2017 - 04:56   Солнечный пёс
Futureworld, вернётся ошибка или нет зависит от причин её изначального появления и реального состояния головки. Если она полумёртвая, то конечно же вернётся. На своём примере могу сказать так:
Голова которая пролежала два года засохшая с чернилами (про которую писал в самом начале) - печатает и пока больше B200 не выдаёт. А вот у другой головы, похоже, разгерметизация и в неё где-то попадают чернила. Если её промыть и просушить сутки на батарее, то она печатает отлично. Но пару дней постоит в принтере и снова B200. Причем сброса ошибки хватает на одно включение. При попытке что-то напечатать снова появляется. После прокапывания и просушки опять работает. Отправлял 150 страниц с картинками - печатает прекрасно. Но после 2-3 дней снова B200. В общем пока в очередной раз прокапал её и высушил. Думаю, для печати больших единовременных объёмов использовать её вполне можно.
|    Сообщение #18 Отправлено 13 февраля 2017 - 19:46   CAHEKP
Всем привет, а подскажите пожалуйста MG5740 выскочила B203 после манипуляции с клавишей питания выскакивает B204
|    Сообщение #19 Отправлено 24 марта 2017 - 10:16   igwist
У меня на PIXMA MX924 несколько раз выскакивала такая ошибка. Первый раз, когда я проигнорировал (отложил на потом) индикацию об окончании чернил в желтом картридже. После этого, в результате выключения-включения спустя некоторое время принтер сам восстанавливал работоспособность, печатал несколько страниц и снова уходил в ошибку. При этом качество печати было отличное. До этого момента я использовал только оригиналы. Прочитал кучу советов по сбросу ошибки B200, помог совет с отведением каретки влево до упора и пятикратным нажатием кнопки ВКЛ. После этого пару раз сбрасывал ошибку пятикратным нажатием кнопки ВКЛ в выключенном состоянии без отведения головки. Т.е. возникала ошибка, принтер выключался кнопкой ВКЛ., отдыхал в таком состоянии 20 мин., далее 5 раз с интервалом полсекунды нажималась кнопка ВКЛ., принтер включался, жужжал дольше обычного и переходил в рабочий режим. Когда закончились оригинальные чернила, решил заправить оригинальные картриджи кэноновскими чернилами GI-490, а черный фото взял от OCP (у КЭНОНА их нет). Технология заправки оригиналов с извлечением шариков хорошо описана на сайте, повторяться не буду. Единственное, что я сделал еще, это срезал оригинальные чипы и наклеял китайские с автосбросом. Эти чипы оказались толще, картриджи садились в каретку туго и с небольшим перекосом. Возможно, из-за этого черный пигмент начал немного подтекать (на поролоновой ленте, над которой движется головка отчетливо видны следы чернил). И как-то при печати принтер снова ушел в состояние B200. Я снял картриджи и головку, - она была вся залита черными чернилами. Протер головку салфеткой, смоченной в сервисной жидкости OCP RSL, продул контакты и шлейф грушей и поставил на место. Дозаправил старые оригинальные картриджи с родными чипами инекцией в адсорбер без разгерметизации. На каждый картридж ушло где-то по 6-8 мл. Поставил картриджи на место, сделал сброс контроля уровня чернил, прочистку, распечатал тест - все работает. И на поролоне никаких следов чернил нет (я его предварительно снял, промыл и поставил назад). Принтер честно отработал неделю, но пытливый ум не дает рукам покоя :-) Вчера решил поставить обратно перезаправленные оригинальные картриджи с переклеенными чипами для контроля уровня чернил. Для этого снял картриджи, головку (она была чистой), извлек прокладки на чернилозаборниках, установил дополнительные силиконовые прокладки (они должны были нивелировать небольшой перекос картриджей за счет изменения толщины чипов и по толщине соответствуют чипам), установил поверх оригинальные прокладки, поставил на место картриджи, сделал пару прочисток, добиваясь идеального теста, автовыравнивание головок, распечатал фотографию. Тест и фото на фотобумаге получились отличные. На обычной в стандартном качестве на фото заметны полосы. Сегодня утром прогнал тест дюз - все отлично. Но на поролоне снова заметил следы черных чернил. Понаблюдаю за поведением принтера, если проблема повторится, заменю пигментный картридж. Здесь важен сам факт возникновения ошибки B200 из-за проблем с подачей чернил и возможность ее сброса и нормальной работы принтера.
|    Сообщение #20 Отправлено 31 марта 2017 - 09:39   meloman_88
Тоже была ошибка B200, после таких манипуляций мой canon ip7240 вышел в режим готовности, но после отправки на печать отключился и не включается вообще.
  • 4 Страниц +
3 человек читают эту тему
