Canon B200 - необычные решения проблемы
Магические решения для устранения печальной B200
| Сообщение #21 Отправлено 03 апреля 2017 - 17:24
Похоже, я выяснил причину периодического возникновения b200. На фото головки есть пара мест с отчетливо заметными потемнениями на шлейфе (см. https://yadi.sk/d/l02vOact3GU43f ). Похоже, либо дорожки подгорели, либо между дорожками изоляционный материал утратил свои свойства. В итоге, головку я заменил.
| Сообщение #22 Отправлено 15 апреля 2017 - 19:45
И вот у меня выскочила эта ошибка...
1й раз после замятия листа.
Выключил как сказано от питания, вытащил лист, включил, заработало)))
2й раз черзе месяц где-то опять ошибка. Но уже такие манипуляции не помогли. выклчал/включал... потом постоял немного без питания и заработал опять
3й раз уже ещё сильнее. Не помогало ничего. Здесь ничего не читал ещё и пробовал и чистить и просушивать головку, так как заметно было много чернил там где их не должно быть. Ну всё думаю, пора новый покупать. Отставил его в другую комнату. и спустя пару дней рещил опять попробовать. ЗАРАБОТАЛО!
Может кто знает, влияет ли на ПГ что принтер всегда включен? Может его постоянно выключать, если не печатаю?
| Сообщение #23 Отправлено 16 апреля 2017 - 06:14
Iollyag (15 апреля 2017 - 19:45) писал:
При выключении устройства (из розетки) происходит сброс счетчика чернил и при следующем включении устройство делает прочистки и балансировки помпой, как после длительного простоя. Если так делать каждый день, будет неоправданный расход чернил. Но если перерывы в печати больше 2-х недель, то нормально, ведь счетчик автоматически броситься за это время, даже если будет спящий режим. Вот только на совместимых чернила простой две недели я бы не допускал.
| Сообщение #24 Отправлено 18 апреля 2017 - 19:15
Iollyag (17 апреля 2017 - 20:37) писал:
Я к тому, что при каждом включении выключении происходит прочистка
Странно. Не должно такого быть. У меня был Кэнон. Сейчас Эпсоны. Ни один просто так при включении не чистился. У нового L1800 был глюк, запускал прочистку сам утрами при отправке первого задания на печать, но в сервисе вылечили. Принтеры выключаю кнопкой на сетевом фильтре. Никогда при включёнии прочисток не наблюдал
Epson L1800 только оригиналы.
| Сообщение #25 Отправлено 16 мая 2017 - 16:25
Спасибо большое) принтер Canon Pixma iX6540, в один момент выдал пресловутую B200.
Сразу же помог способ с открытой крышкой, сдвинуто влево головой и 5-кратным нажатием на вкл/выкл.
ещё раз спасибо)
ещё раз спасибо)
| Сообщение #26 Отправлено 28 июня 2017 - 11:59
Помогите! Была ошибка в200 , 3-ое суток колдовала над принтером,время от времени давал напечатать тест сопел,всё было хорошо.
Решила промыть головку, (делаю уже не первый раз) ,после установки головы на место,спустя 2-3 минуты принтер выключился и больше не включается.
Canon ip7240 ?что делать?
| Сообщение #27 Отправлено 28 июня 2017 - 12:51
karkysha4@yandex.ru, попробуй его на минуту из розетки отключить
| Сообщение #28 Отправлено 26 июля 2017 - 11:41
Добрый день! Принтер Canon MG7740. После прочистки появилась ошибка B203. Cпособ с открытой крышкой и 5-кратным нажатием на вкл/выкл помогает, но сразу после тестовой или печати с компьютера опять появляется ошибка B203. (
| Сообщение #30 Отправлено 22 августа 2017 - 08:15
Для принтера canon pixma 5540 помогло, спасибо за инструкцию. не знаю правда надолго ли. а вот трюк с заклейкой контактов изолентой не помог.
| Сообщение #31 Отправлено 19 сентября 2017 - 07:43
Друзья, здравствуйте. Понадобилась Ваша помощь. Возникла ошибка B200, сделал как описано выше, принтер по жужжал и ошибка пропала, чуть по печатал. Через некоторое время поставил СНПЧ, включаю опять В200. Делаю как описано выше, жужжит, "клацает" чем то, и вот в момент когда все должно успокоится начинает 15 раз мигать кнопка подачи бумаги. Выключаю, отправляю на печать (уже ради эксперимента), опять В200, выключаю, открываю, отвожу каретку влево, жму 5 раз power, закрываю крышку и на финише опять 15 морганий. Два вопроса: 1. С какой частотой жать и как долго удерживать нажатой кнопку сеть при 5-ти кратном нажатии (5 нажатий уложить в одну секунду, или по одному нажатию в секунду, и как долго удерживать кн. при каждом нажатии)? 2. Как устранить 15-ти кратное мигание? Помогите пожалуйста решить проблему
| Сообщение #34 Отправлено 19 сентября 2017 - 11:28
aaaa, тему почитал, могу сделать вывод что либо надо отмочить картриджи в спирте со стороны защелок, возможно где то попала капля чернил, или накрылись чипы. По поводу чипов думаю т.к. продавец предупреждал, что типа пустые картриджи для проверки работоспособности включать нельзя, что могут заблокироваться навечно хотя тут же говорил что типа чипы автообнуляемые. СНПЧ перед установкой заправлял полностью, а пока боролся с В200 картриджи очистками опустошились может и чипы заблокировались и как следствие 15 миганий. Кто что думает по этому поводу?
| Сообщение #35 Отправлено 19 сентября 2017 - 15:09
| Сообщение #36 Отправлено 19 сентября 2017 - 18:31
http://www.startcopy..._c_ip4500_1.htm
тут в конце статьи показано фото контактной пластины контачащей с чипами картриджей. сразу появилась мысль, наверняка после многолетней эксплуатации количество гадостей там постепенно накапливается. Возможно кз между одними контактами провоцирует появление ошибки "глюк-15" а кз между другими контактами может порождает появление ошибки В200. Хотел бы добраться до потрохов своего IP4840. Есть ли отличия по методике снятия "каретки" у 4840 от методов описанных по ссылке? Может кто то знает более "нежный" (менее вандальный) способ демонтажа каретки?
| Сообщение #38 Отправлено 19 сентября 2017 - 20:44
Разобрал, все чисто, промыл на всякий случай, спирт чуть потемнел. Просушил, собрал, включил - НЕ ПОМОГЛО.
| Сообщение #39 Отправлено 19 сентября 2017 - 23:31
Снял снпч, поставил ранее стоявшие картриджи, Б200 повторяется, 15 миганий нет. Снимаю Б200, закрываю крышку, принтер там чем то шуршит, щелкает, успокаивается и остается не мигающей кнопка сеть. О чудо подумал я. Отправляю печать и опять Б200, опять снимаю .... и опять тоже самое. Может че не так делаю: Появилось Б200, Выключаю POWER, открываю крышку, отодвигаю каретку влево, жму 5 раз POWER, закрываю крышку, индикатор горит. Отправляю печать опять ... .
| Сообщение #40 Отправлено 21 сентября 2017 - 23:17
C 100500-й попытки Б200 пропала, даже один лист напечатал, но сильно полосит, поменял картриджи (поставил СНПЧ) запустил глубокую очистку и перед печатью контрольного образца опять выскочила Б200. Опять ставлю китайские ПЗК (купленные правда 4 года назад) часа три мучаю его (принтер) и на конец опять ничего не моргает (Б200 пропала). Вот сижу жду, пока выключится сам (дотрагиваться страшно). Прошу высказать Ваше мнение: почему на одном комплекте чернильниц появляется Б200 и не устраняется а на другом Б200 все таки удается устранить? Может "мозг" принтера чувствует что за кареткой тянется шлейф (от СНПЧ)?
Инфо (9)
