Принтер HP Deskjet Ink Advantage 1115
Самоклеющаяся бумага Aprovent полуглянц. 180гр.
При печати в настройках опция "Др. глянцевая бумага".
Время от времени нужно печатать стикеры небольшими партиями. При печати выявляется проблема: места, где на стикерах светотень, идут небольшими разводами, вместо гладкого градиента тёмные и светлые пятна, будто отпечатано на акварельной бумаге.
Я понимаю, что инструмент не ахти, но всё-таки можно ли как-то решить эту проблему?
Проблемы с печатью на струйнике На самоклеющейся бумаге
| Сообщение #2 Отправлено 20 января 2017 - 12:50
Потому, что при данной настройке печати (выборе бумаги глянцевая) используется черный пигмент.
А Вы его обманите! Не будьте таким честным в отношении носителя. Печатаете на своей глянцевой, а выберите настройки Премиум бумага НР, например. И все будет ок!
Также может подойти "Другая фотобумага".
При этом печатает без участия пигмента.
| Сообщение #3 Отправлено 23 января 2017 - 23:50
Спасибо огромное!
С настройками "Обычная бумага" с наилучшим качеством печатает просто прекрасно!
| Сообщение #4 Отправлено 24 января 2017 - 08:39
Разве?
При выборе Простая бумага используется пигмент!
Вам советовали другое, а Вы сделали по-своему.
| Сообщение #5 Отправлено 24 января 2017 - 09:17
WWM, на фотопринтерах если поставить простую бумагу и наилучшее качество, то черный будет композитным. Вполне возможно что и на четырехцветнике также.
| Сообщение #6 Отправлено 24 января 2017 - 10:20
Смотря о чем говорим.
На 4-х цветке конкретно, где черный пигмент и трехцветный картридж НР при печати на простом глянце получается обязательное подмешивание пигмента. Хотя логике это не поддается. Ведь данный пигмент не касулирован в полимерную оболочку и не является чернилами для фотопечати. Годится только для документов на простой или матовой бумаге при любом качестве (черновик, обычное, высокое) печати.
Не понятно в таком случае наличие опции, например, Другая глянцевая бумага, о которой говорит ТС. Если черный пигмент является таковым, что не способен печатать как фоточернила на глянце, то данная опция просто не пригодится. Смотрите, что получается в приложении - смазывается пигмент на картинке, лежит кучей, не впитывается.
На простой бумаге, понятно, печатает пигмент.
А вот и нет.
Смотрим в микроскоп. И НЕ видим цветных капель при печати текста как в режиме Обычного качества, так и Высокого.
Скажете, что ТС печатает не текст? Хорошо. Берем файл с картинкой. И видим, что при настройках Обычная бумага в разных режимах печати (от Черновик до Высокое) присутствует пигмент + цветные чернила.
Прикрепленные файлы
HP Другая глянцевая.jpg (44,12К)
Количество загрузок:: 5
Инфо (2)
