0x02 Motor drive fatal error (CR)
Блокировка каретки
| Сообщение #1
Отправлено 21 января 2017 - 17:23
ta4to
Здравствуйте.
Модель принтера - Epson 1410
* СНПЧ - нет
* что установлено в каретке принтера - ПЗК
* как они установлены и как заправлены - нормально.
* Какие чернила, кто производитель - чернила водные, фирма RDM.
* На каком носителе производится печать - фотобумага HI.
* После чего начались проблемы - при печати фото
* Что сообщает статус-монитор принтера - удалите посторонние предметы из принтера и перезапустите
* Что сообщает ПринтХелп - 0x02 Motor drive fatal error (CR)
Пробная печать - не печатает.
Посторонних предметов нет, с лотком для дисков и печати все нормально, памперс не переполнен.
При включении принтера каретка начинает двигаться, но когда заходит на парковку, то там паркуется "насмерть" и загораются 2 красные лампочки. Принтер разобрали. Если отверткой держать "замок" который паркует каретку, то все нормально. Стоит отпустить и фатал еррор. Скажите в чем может быть дело и как исправить?
На фото красным выделено "ушко" каретки. Если его обломить,насколько это критично будет для принтера?
| Сообщение #2
Отправлено 26 января 2017 - 00:29
Sind
1) ничего обламывать нельзя
2) вот что нужно проверить. снимите крышку принтера, с правой стороны увидите место для плоской отвертки. Сдвиньте каретку влево чтобы не мешала. покрутите отверткой по часовой, а потом против часовой стрелки. Вы увидите как последовательно будет пониматься и опускаться капа, подниматься и опускаться нож, и еще подниматься и опускаться белая пластмасса которая расположена под валом (верхняя часть помпы). Вот она и может быть вашей проблемой. У нее может пружинка обломиться и тогда она перестанет подниматься. Сразу скажу что менять ее не просто, надо вынимать и разбирать всю капу.
Если отверткой держать "замок" который паркует каретку - если вы под замком имели ввиду ту пластмассовую белую деталь, то точно дело в пружинке.
В принципе она и есть замок и если каретка не видит ограничение при движении влево, то конечно будет еррор.
| Сообщение #3
Отправлено 24 февраля 2017 - 19:33
ta4to
Sind сказал:
Белая пластмасса поднимается и опускается. Пружина не сломана и стоит на месте. Так как двигатель тактовый, думаю дело в настройке тактов. Но пока не получается выстроить работу. Может у кого есть практика настройки? Пока ситуация такая: настроишь на печать - все норм, пока не включится прочистка. Включилась прочистка - выпал в ошибку, снова настройка, после этого печатает пока не будет прочистки.
| Сообщение #4
Отправлено 14 июля 2017 - 13:12
redimix
ta4to, не удалось решить проблему? У меня та же беда, печатает до происки или пока задание не закончится, как только все отпечатает, головка возвращается на место и все, заморгал.
| Сообщение #5
Отправлено 14 июля 2017 - 13:18
deleted
Если во время парковки принтер выпадает в фатал ерор, мигают две лампочки а PrintHelp пишет про ошибку привода CR - причина скорее всего в изношенном двигателе каретки. Кардинальное решение - замена движка. Как временное решение можно капнуть по капле масла на ось двигателя, с передней и задней стороны.
| Сообщение #6
Отправлено 15 июля 2017 - 06:53
redimix
| Сообщение #7
Отправлено 27 июля 2017 - 09:02
ta4to
redimix сказал:
Свозила в 2 сервиса, отовсюду возвращают обратно. Причину найти не могут. Попробую капнуть масло на двигатель, не поможет повезу в 3 сервис. Подскажите, движок от Р50 подойдет к 1410?
| Сообщение #8
Отправлено 27 июля 2017 - 09:32
deleted
redimix, спросите у поставщика какой из них подходит
ta4to сказал:
Нет, у них разные двигатели. Перейдите по ссылкам выше (zipzip), там указана совместимость от разных моделей.
| Сообщение #9
Отправлено 29 января 2018 - 14:05
bcs
алогичная проблема
грешил на узел парковки, тоже пролил сверху как тут где-то советуют спирта на все го погшремушки, что шоркаются
вроде заработал..........потом опять
обратил внимание что крышка откидная, где лоток для дисков чет ерзает туда-сюда, не держится ( ну у них всех 14 этот геморрой)
зафиксировал скотчем временно - как бы нормальдос...
буде еще наблюдать
| Сообщение #10
Отправлено 05 марта 2018 - 16:21
Паша Лондонский
День добрый! подскажите пожалуйста.
Принтер был в полном порядке, только установил ПЗК. Начал чистить головку. При очередной подаче бумаги, каретка застряла на парковке намертво, мигают 2 лампы верхняя и средняя по очереди. Перед этим пару раз бумага не срабатывала, а просто в пустую прогонялась. Ощущения, что что то с подачей бумаги. При включении принтера слышно как движок подачи бумаги гудит, но никакого движняка не происходит. Заранее благодарю!
