Доброй ночи! Ситуация следующая: принесли в ремонт L110 с диагнозом не включается. В итоге залита голова, сгоревшие транзисторы и соответственно сгоревший шифратор.
Заказал голову, шифратор и транзисторы. Установил, включаю на 2 секунды загорается светодиод и гаснет. Транзисторы сгорели. Подумал бракованный шифратор, заказал новый
Установил новый вместе с новыми транзисторами. На всякий случай включил без пг и снова кз все сгорело(светодиод загорелся на 2 секунды и погас)
Заказывалась все с али. Что может быть?
L110 - Горят транзисторы и шифратор
| Сообщение #3 Отправлено 01 февраля 2017 - 12:33
куда смотреть?
Транзисторы сгорают если ими неправильно управляет драйвер (по Вашему шифратор) или КЗ в нагрузке т.е. проблема с ПГ или Шлейфом ПГ. Также сигнал с транзисторов идет как правило на плату определения картриджей. Но, у Вас ЭЛКА поэтому плату определения картриджей исключаем. Остается драйвер, транзисторы и ПГ. Если сгорают При отключенной Пг и шлейфах, значит смотреть качество драйвера и транзисторов. Я всегда включение после замены делаю Без ПГ. Если детали исправны, ничего не сгорает.
| Сообщение #4 Отправлено 02 февраля 2017 - 17:18
Спасибо за ответ. Разобрался были бракованные транзисторы. Поменял. Теперь ситуация следующая идет печать белого листа. ПГ пробовал 3 разных. Шлейф прозванивал все дороги целые. F1 целый. Напряжения на транзисторах в норме 42 вольта. По идее либо шлейф либо голова. Но 3 головы не могут быть нерабочими. Ни схемы ни даташита ничего не нашел на этот принтер
| Сообщение #5 Отправлено 02 февраля 2017 - 17:26
Писк головки должно быть слышно, если нет, копаем дальше в транзисторах и драйвере.
| Сообщение #6 Отправлено 02 февраля 2017 - 17:29
высокочастотного писка нет. не знаю куда копать ....
может что то кроме шифратора еще зацепило? что такое TH1? между транзисторами
| Сообщение #8 Отправлено 02 февраля 2017 - 20:19
если на транзисторах есть напряжение то шифратор исправен? или не всегда
механику принтер отрабатывает на ура. без ошибок
дорожки от транзисторов до шлейфа тоже целые. неужели выход только новая плата
| Сообщение #9 Отправлено 02 февраля 2017 - 20:49
Драйвер вырабатывает напряжение высокой частоты для питания пьезоэлементов головы, транзисторные ключи усиливают этот сигнал. нет этого напряжения, следовательно голова не пищит, при условии что остальное не повреждено. При такой неисправности, как правило меняется голова, шлейф, транзисторы и драйвер и все работает дальше без проблем пока снова не зальют голову или помоют. Класика ремонта Эпсонов после промывки. Детали должны быть соответственно исправны. Схемотехника драйвер-транзисторы не менялась с рождения пьезоголовок, можно взять схему от любого старого четырех цветника и посмотреть как это работает.
В Вашем случае неизвестно, толи детали, толи сопли на плате, смотрите.
Повторюсь, замена указанных деталей на исправные возвращает принт к жизни. Сейчас нет под рукой платы, посмотрите на наличие резисторов в базах транзисторов, если они есть проверьте их. Но помоему их там нет. В новых моделях управление транзисторами идет напрямую с микросхемы.
Ну или сфотографируйте этот участок с хорошим качеством и выложите сюда, может что угляжу. Фоткать с обеих сторон платы. Дерзайте, все в Ваших руках. Принципы я описал. Блин, много букв....
| Сообщение #11 Отправлено 02 февраля 2017 - 22:20
Вроде все нормально, насколько смог проследить дорожки транзисторы тоже не перепутаны местами, пока пас. была бы такая плата сравнили бы хоть по сопротивлению, но на данный момент ничего с таким драйвером у меня в ремонте нет.
| Сообщение #12 Отправлено 02 февраля 2017 - 22:27
вот и я не понимаю уже что делать. ладно пусть лежит пока.
| Сообщение #13 Отправлено 03 февраля 2017 - 20:34
В общем появился еще один кирпич под названием L210. С ним тоже самое.... Замерял сопротивление с рабочего L355. Заметил что при впаяных транзисторах и драйвере на L210 на транзисторе c6144 при замере сопротивления видно как идет заряд разряд конденсаторов, при замере на A2222 такого замечено небыло. На 355 и на обоих транзисторах идет заряд-разряд. Выпаял транзистры и драйверы и вот какое сопротивление показал мультиметр. Перекидывать драйвер побоялся))) Перекинул транзисторы, L355 работает. Транзюки рабочие
получается что проц задело. плата мертва
или может я что то не то намерил??
| Сообщение #16 Отправлено 07 февраля 2017 - 08:03
в общем на исправной плате:
база A2222 - 35 kOm и выше то есть заряжается конденсатор
база A6144 - 65 kOm и выше то есть заряжается конденсатор
неиспраная плата:
база A2222 - обрыв
база A6144 - 60 kOm и выше то есть заряжается конденсатор
получается что в драйвере работает только одно крыло то есть 1 транзистор?
неиспраная плата:
база A2222 - обрыв
| Сообщение #17 Отправлено 07 февраля 2017 - 08:41
неисправная плата
с6144
плюс мультиметра на базу минус на массу - 69kOm
минус на базу плюс на массу - 31kOm
a2222
плюс мультиметра на базу минус на массу - обрыв
минус на базу плюс на массу - 26kOm
исправная плата
с6144
плюс мультиметра на базу минус на массу - 29kOm и выше
минус на базу плюс на массу - 70kOm и выше
a2222
плюс мультиметра на базу минус на массу - 23kOm и выше
минус на базу плюс на массу - 27Om и выше
с6144
a2222
исправная плата
с6144
a2222
| Сообщение #18 Отправлено 07 февраля 2017 - 08:58
Я за замену драйвера, тем более в этих моделях практически всегда при пробое транзисторов вылетает и драйвер.
| Сообщение #19 Отправлено 07 февраля 2017 - 09:14
все верно. перекинул исправный драйвер сопротивление стало как на исправной плате. вывод не заказывайте драйвера с Aliexpress. Уже 5 драйверов подряд брак.
Спасибо друг что поддержал.
Тему можно закрывать.
| Сообщение #20 Отправлено 14 февраля 2017 - 21:05
Добрый вечер! В общем приехали два новых шифратора с России. Впаял и сразу же выбило транзисторы. Это про L110
Рабочие транзисторы остались на L210 (завтра проверю на нем второй шифратор)
Показания база-земля без транзисторов
QM1(A2222)
Плюс на базу, минус на землю - нечего
Минуc на базу, плюс на землю - 584 Om и медленно идет разряд
QM2(C6144)
Плюс на базу, минус на землю - 6.4 kOm и идет выстрый заряд
Минуc на базу, плюс на землю - 748 Om и медленно идет разряд
Такие показания были на старом шифраторе и на двух новых.
Ничего не понимаю как так может быть. Со старым шифратором принтер печатал белый лист, с новым выбило транзисторы (а показания одинаковые на всех трех шифраторах)
QM1(A2222)
QM2(C6144)
Инфо (16)
