Решение проблемы с подачей бумаги в L1800
не берет нормально листы
| Сообщение #21 Отправлено 30 июля 2023 - 06:56
Здравствуйте, всем, подскажите пожалуйста где найти так называемые "металлические крючки" и что конкретно нужно с ними сделать. Проблема было с принтером что перестало нормально хватать бумагу после чего было произведено замена резинок как верхней так и нижней, (нижни ролик не крутится в обратную сторону (проверял руками при собранном принтере)) после данного ремонта появилась проблема захвата несколько листов, к сожалению сейчас я нахожусь в Европе я не мастер и не разбирал данный принтер нашел здесь мастера который и произвел замену резинок как исправить проблему захвата он не знает. Помогите пожалуйста.
| Сообщение #22 Отправлено 30 июля 2023 - 14:20
Скачайте сервисный мануал к данной модели и покажите тому мастеру главу "4.3.5 ASF Guide Roller LDs Position Adjustment".
| Сообщение #23 Отправлено 16 сентября 2023 - 04:58
Проблема в плохом захвате бумаги ещё кроется в направляющих вала подачи бумаги. Два металлических направляющих, каждый держится на одном болтике. Вот тот который ближе к резинке, его нужно ослабить и прижать не много и затянуть. После резинка плотнее будет прилегать к бумаге и протягивать ее.
| Сообщение #24 Отправлено 29 сентября 2023 - 10:08
На 1410 плохо брал бумагу. Шприцом смочил маслом вал нижнего ролика. Всё заработало. Наверное можно и водой смазать
Mutoh RJ900, Mutoh RJ800, Encad PRO50, Epson (всякие) OKI 3300, GCC PalLinx, GCC Bobcat, Epson 9600
| Сообщение #25 Отправлено 01 декабря 2023 - 12:06
Прошу помощи, ув... После разборки и последующей сборки узла подачи L800 с заменой резинок/ролика и абсорбера полностью перестала работать подача. КМК, совершенно не двигается податчик бумаги (?), который, видимо, должен подвинуть её к роликам (Paper Support Assy).
Так вручную сам узел крутится (типа, взводится), все пружинки на месте (в том числе самая мелкая на втулке вала подачи). Подозрения такие:
-не знаю, соблюдено ли мной при установке вала с роликом подачи его взаимное расположение ..то ли это здесь (Servica Manual)- Figure 1-103. Reinstalling the LD Roller, то ли
- не устанавливал какие-то позиционирующие оски/пины согласно Figure 1-59. Reinstalling the APG Unit (1) и Figure 1-60. Reinstalling the APG Unit (2) и, соотв.. нарушено взаимное расположение каких-то шестеренок...
Дальше мыслить пока не могу ,так как не понял мех-зм действия того блокирующего коромысла (блокирует его сам прокрут до фиксации, что разблокирует?). А эту крышку-податчик бумаги тоже двигает вращение всего механизма, но он у меня, в собранном виде, значит, не крутится... Вот, прошу помощи..
P.S. Добавлю, что сам не мастер, а пользователь, который раньше только лазерники разбирал...).. У нас мастера ближайшие в рег.центре в 100км..
P.P.S. Да, ошибку выдаёт ,ес-но, по бумаге (вл.3)
Инфо (2)
