Форум по СНПЧ: Canon IPF 670 Аппаратная ошибка 03130031-2f71 - Форум по СНПЧ
  • 3 Страниц +
Canon IPF 670 Аппаратная ошибка 03130031-2f71 Помогите!
|    Сообщение #1 Отправлено 12 февраля 2017 - 21:11   Artem IPF 670
Купил плотер ipf670 за 32500руб, было принято решение заливать при первом запуске сразу пигмент, так как водянка не подходит под цели покупки. Заливаю ДсТек пигмент, в ПЗК чипы ставлю от оригинальных картриджей. Включаю, прохожу стартовый запуск, в конце процедуры прокачки чернил через ПГ, вылетает эта ошибка. В Сервисном режиме тест печатает идеальный, палитра тоже в норме. Чтобы я не делал в обычном режиме, сразу пытается прокачать голову, сожрал уже 200мл всех чернил. Помогите, что делать?
Прикрепленное изображение: IMG-20170212-WA0017.jpg Прикрепленное изображение: IMG_20170209_204352.jpg
|    Сообщение #2 Отправлено 04 апреля 2017 - 16:30   spacemc
Artem IPF 670, Проблему решил как-то? У меня та же ситуация. Только код ошибки на 1 меньше "Аппаратная ошибка 03130031-2F70". Звонил в авторизованный центр - инженер сказал "ошибка в обоих субтанках, привозите".
|    Сообщение #3 Отправлено 04 апреля 2017 - 17:52   combain
spacemc, Artem IPF 670, внимательно читаем http://resetters.ru/...91
|    Сообщение #4 Отправлено 08 апреля 2017 - 13:35   spacemc
combain, Прочитал, легче не стало. Расскажу по порядку:
Первый запуск делал на ПЗК с пигментом - ошибка "Аппаратная ошибка 03130031-2F70". Начал рыть интернет - наткнулся на 03130031-2F72 - там советовали купить оригинальные картриджи МВК и ВК и поставить их. Чтож... промыл указанные картриджи от оригиналов, поставил, запустил - та же ерунда.
Написал сюда. Здесь ошибка 2F71 у ТС. Также позвонил на горячую линию Кэнон. Там дали номер авторизованного СЦ - ответ инженера "ошибка в обоих субтанках, привозите".
Тут дали ссылку вы. Почитал. Промыл цветные картриджи - залил остатки чернил. т.е. в оригинальные залил пигмент, чтобы не мешать. Запускаю - один МВК кончился отключил определение чернил. Итог - ошибка прежняя 2F70.
Вот сижу и думаю: 2F72 - отсек с черными картриджами наверное. 2F71 - скорее цветной. У меня 03130031-2F70. Инженер сказал: "ошибка в обоих субтанках, привозите" Может и дело не в картриджах, чипах и чернилах... а в самом аппарате?
п.с. Пытался печатать из сервисного режима - печатает только тесты и отчеты, остальное не хочет ни по юсби, ни по эзернет. Выглядит так - на печать отправляешь - задание появляется в очереди печати и тут же пропадает. На самом принтере мигает индикатор "Message".
Что со всем этим делать? Может есть у кого сервисмануал по этому аппарату?
|    Сообщение #5 Отправлено 08 апреля 2017 - 19:19   combain
Расскажу как есть .
И так :
spacemc,
Canon ipf error 03130031-2F70.
Display message - Turn off printer, wait, then turn on again.
Condition detected - Subtank filling error
Action - Check the ink supply unit.
Перевод:
Отображаемое сообщение. Отключите принтер, подождите, а затем снова включите.
Обнаружено условие - ошибка заполнения субтанк.
Действие - Проверьте блок подачи чернил.
Canon ipf error 03130031-2F72.
Condition detected - Subtank filling error (Right ink supply
unit)
Action - Check the right ink supply unit.
Перевод:
Обнаружено условие - Ошибка заполнения субканата (Правая подача чернил
Ед. изм)
Действие - Проверьте правильность подачи чернил.
Canon ipf error 03130031-2F71.
Condition detected - Subtank filling error (Left ink supply unit)
Action - Check the left ink supply unit.
Перевод:
Обнаружено состояние - Ошибка заполнения субканала (блок питания левого картриджа)
Действие - Проверьте левый блок подачи чернил.
Где то так :pardon:
|    Сообщение #6 Отправлено 08 апреля 2017 - 20:37   spacemc
combain Спасибо тебе. С ошибками все ясно, уже догадался о чем и написал ранее. Непонятно, что с этим делать?
Отключил принтер, промыл оригиналы, заправил и снова включил. Сначала черные(справа) - включил, потом цветные(слева)- включил... После каждой замены включал... Но ошибка не менялась как была на китайских ПЗК 03130031-2F70, так и на оригиналах вылезала после каждого запуска, вне зависимости от того все картриджи поменял или только одну сторону. Ошибка одна и та же 03130031-2F70.
Блок подачи работает исправно. Еще после первого старта на ПЗК = Система заполнена 100%. Дюзы 100%. Любые отчеты из сервисного режима на отлично! Чернила из картриджей поступают в голову и тупо сливаются у КАЖДОГО цвета. У меня закончились 250мл по каждому цвету. остатки в картриджах...
Может датчик в субтанках навернулся? Как это обойти или проверить? Везти в сервис?
Такого номера не ожидал... бывали проблемы и с кэнонами, и эпсонами А3 и А4 формата... Но при старте - никогда. Знал бы стартанул на оригиналах, а потом вручную прочистил всю подачу и залил то, что необходимо...
Может все-таки есть сервисный мануал? Возможно там есть решение?
|    Сообщение #7 Отправлено 08 апреля 2017 - 22:11   combain
spacemc,
Везти в сервис?
Похоже что да . Это единственный вариант .
И да , напишите сюда то , что скажет сервис по этому поводу .
У меня просто разные варианты на этот счёт .
Вот сервис мануал https://yadi.sk/i/SKrfG-xk3GnHGu
Он конечно от ipf785 , но и ipf670 подойдет .
Смотрим стр. 2-10. Похоже на то , что из-за ПЗК произошло неверное заполнение субтануов (промежуточных резервуаров ) .
В результате - ошибка .
|    Сообщение #8 Отправлено 09 апреля 2017 - 10:32   spacemc
combain Спасибо тебе большое, по результатам обязательно отпишу.
|    Сообщение #9 Отправлено 09 апреля 2017 - 11:20   combain
spacemc, ждёмс .
|    Сообщение #10 Отправлено 08 июля 2017 - 09:59   E2elwei55
так и не отписал (((
|    Сообщение #11 Отправлено 20 июля 2017 - 10:30   Pavel Sapa
Просмотр сообщенияspacemc сказал:
Есть такая вероятность, так как именно эту ошибку выдает принтер. Посмотрим что сервис центр скажет.
Epson L800, Epson T50/P50 совместимка СНПЧ, ПЗК Revcol, NANО 3, чернила Revcol, Hameleon. (Семь бед — один “Reset”.)
|    Сообщение #12 Отправлено 25 июля 2017 - 10:21   WWM
Хотелось бы услышать продолжение истории.
unit)
А именно - КАК "в домашних условиях" (не в сервисе) проверить заполненность правого узла подачи чернил. От чего оно случается и почему. И главное - как исправить??
На ПЗК еще как-то можно догадаться. Они бывают не совсем качественные, например. У нас заправленные оригиналы.
|    Сообщение #13 Отправлено 27 июля 2017 - 09:06   spacemc
Привет!
Плоттер еще в СЦ. Случай признан гарантийным. СЦ запросил замену левого и правого танка, а также управляющей платы.Со стороны Кэнон была одобрена замена только двух танков. Очень долго шли запчасти. Сейчас поменяли танки, начали запуск - кончился второй комплект чернил. СЦ заказал еще комплект по согласованию с Кэнон. До конца текущей недели новый стартовый комплект должен приехать. И только тогда будет ясно, помогла ли замена танков. Если нет, планируется замена платы управляющей этими танками. Вот так.
п.с. похоже по таким срокам может потребоваться в итоге замена засохшей головы.
|    Сообщение #14 Отправлено 27 июля 2017 - 09:28   WWM
Судя по тому, что мы с Вами не единственные с подобной проблемой, то можно считать это "дефектом" плоттеров данной серии? А так хорошо печатает, тихо и быстро, никак не могли налюбоваться. Ни одной дюзы не выпадает.
И вдруг начал качать чернила из баков. 72-я ошибка вынудила приобрести новый матовый картридж, но это, увы, не помогло.
Пойдем по Вашему примеру в сервис.
Самый главный вопрос остается пока без ответа: так что же все-таки провоцирует возникновение такой аппаратной ошибки? Если провоцирует, конечно, а не возникает она сама по себе когда захочет по причине этого дефекта аппарата.
Встречал ли кто где-нибудь схему или описание внутреннего устройства оригинального картриджа?
|    Сообщение #15 Отправлено 09 августа 2017 - 14:20   spacemc
Приехал плоттер, голова не засохла(как ни странно - простой был на китайском пигменте 2,5 месяца), тест дюз 100%. Вообщем сейчас работает без нареканий, пока на оригиналах. Теперь страшно пробовать пзк с чипами, а вдруг вся проблема была из-за китайских чипов в пзк? Остается перезаправлять оригиналы. Может есть у кого чипы с оригиналов не нужные(комплект 6 шт)? Я бы забрал по разумной цене.
|    Сообщение #16 Отправлено 16 августа 2017 - 09:51   Pavel Sapa
При покупке чипов обращайте внимание на поколение чипов:
чипы нового поколения в отличие от старого поколения, переставленные на ПЗК работать не будут.
|    Сообщение #17 Отправлено 16 августа 2017 - 11:53   WWM
А зачем ПЗК, если так легко заправлять оригиналы? И отслеживание уровня чернил отключается.
|    Сообщение #18 Отправлено 16 августа 2017 - 12:04   Pavel Sapa
Можно заправлять оригиналы.
|    Сообщение #19 Отправлено 01 ноября 2017 - 22:02   drn1206
Aparea aceeasi eroare, am schimbat cartusele originale si eroarea a disparut. Problema era totusi in cipurile chinezesti
|    Сообщение #20 Отправлено 01 ноября 2017 - 22:37   combain
drn1206, хотите сказать , что проблема в чипе ?
Khotite skazat' , chto problema v chipe ?
Want to say that the problem is in of the chip cartridge?
  • 3 Страниц +
7 человек читают эту тему
