Странности с Epson L312
1-0 в пользу бесячей проблемы с СНПЧ
| Сообщение #1
Отправлено 13 февраля 2017 - 07:14
Kongar
Здравствуйте, уважаемые форумчане и администрация сайта!
Имеется Epson L312 со штатной СНПЧ, печатает около года. Чернила заливались только фирменные, Epson Seiko. Рекалибровка никогда не производилась.
Отчёт по программе PrintHelp следующий:
- Счётчик ручных прочисток - 56
- Счётчике прочисток по таймеры - 2
- Счётчик проходов печатающей головки - 540961
- Счётчик отпечатанных страниц - 4819
- Версия прошивки - RSO7EA
Суть "непобедимой" проблемы: 1,5 недели назад принтер начал полосить, при печати изображение выводилось с вертикальными полосами. Как и обычно, проверил уровень чернил - выше среднего по всем 4-м цветам. Затем проверил слив (он у меня выведен в баночку) - слив не был заполнен. Далее, используя штатную утилиту прочистки головки прочистил ПГ - тест дюз поправился. Открестившись и вздохнув, стал печатать дальше, но примерно через 1-2 страницу снова полосы. На этот раз использовал усиленную прочистку printhelp, помогло, но опять ненадолго.
У меня уже был опыт работы с l300, поэтому прибегнул к старому-доброму бутерброду (процедура описана в точности у Вас на форуме). 4 бутерброда с тёплым ММ с интервалом в 10-15 минут не помогли - после штатной очистки головки тест дюз идеальный, но при печати 4-х цветов - полный провал чёрного цвета.
Далее, вернул ПГ на стоянку, убрал с ПГ картриджи, поставил вместо них шприцы с ММ с небольшим куском трубки от капельницы, залил в них тёплый синий ММ, через трубку слива начал осторожно вытягивать жидкость из шприцов. Так прогнал раза 4, пока в сливе не появился родной синий цвет ММ. От греха подальше снова сделал бутерброд - промокашка практически чистая стала.
Дал принтеру отстояться до утра, потом включил, прочистил через штатную прочистку ПГ, проверил дюзы - идеальны!
Отправил на печать тестовое изображение с 4 цветами - снова фейл с чёрным цветом. После снова проверил дюзы - уже дюзы чёрного цвета плохие.
Вычитал тут на форуме, что возможно причина в воздухе внутри картриджа: снял с ПГ картридж чёрного цвета, открыл пробку с контейнера СНПЧ, шприцом 5 мм. воткнул под углом в перевёрнутый соплом вниз картридж и выкачал весь воздух: полиэтиленовая плёнка втянулась во внутрь, полость картриджа вся в черниле.
Снова запустил принтер, опять штатная прочистка ПГ, проверка дюз - идеально. Печать тестовой страницы со цветами -фейл. Печать дюз - уже фейл чёрного цвета. Делал технологическую прочистку чернил - снова дюзы нормальные, печать фото - фейл чёрного цвета.
Сканы прилагаю ниже.
Прошу помочь в какую степь мне двигаться или в какой мусорный контейнер мне выкидывать ПГ от принтера.
Скриншоты: - первый тест дюз - тест дюз после включения принтера (принтер минут 3-4 автоматически прочищался);
- второй тест после очистки ПГ - тест после ручной прочистки ПГ штатной утилитой (идеальный);
- тестовая страницы - страница с 4 цветами;
- третий тест дюз уже после печати страницы с 4 цветами - фейл.
С уважением и КУ!
| Сообщение #2
Отправлено 13 февраля 2017 - 07:32
slef
Kongar (13 февраля 2017 - 07:14) писал:
Так не должно быть. У Вас непроходимость чернил где-то на подходе к демпферу. Потому и полосит, что чернила не успевают поступать к ПГ.
Epson L1800 только оригиналы.
| Сообщение #3
Отправлено 13 февраля 2017 - 07:52
Kongar
slef, подскажите, а на пути к демпферу где может быть непроходимость? Вот идут чернила из донора чёрного цвета по трубкам в картридж, заполняют картридж, затем идут в ПГ.
Вроде бы весь путь от донора к ПГ прочистил ММ...
Или я что-то упускаю?
slef, ещё заметил вот что: в нижней части картриджа, чуть выше клапана есть круглый ворсистый "фильтр" (ну или как там его), он немного открылся. На других картриджах такого не наблюдается. Может полоски из-за него?
С уважением и КУ!
| Сообщение #4
Отправлено 13 февраля 2017 - 08:24
slef
что значит "открылся фильтр"?? дело не в нем, коли у вас создается разрежение в демпфере.
А непроходимость может быть в шлейфе (загустели чернила из-за малого расхода), на выходе из донора мусор попал в канал (маловероятно) или не попадает воздух в донор по воздушному каналу (совсем невероятно, раз вы говорите манипулировали с открытой заправочной пробкой). Остается кака в шлейфе.
Когда залиты чернила? Если прошло больше 6 месяцев, меняйте, хотя бы проблемный черный. Отсасывайте сначала шприцем по трубочке вместо иголки из донора, по максимуму, потом как делали - через демпфер шприцем выкачивайте остатки. Заправляйте свежие чернила. Доноры в рабочее положение. Шприцем через демпфер отсасываете, пока не закончится воздух и чернила не заполнят полностью демпфер. Ставите демпфер на место. Прочистка. Выдержка. Печатаете
| Сообщение #5
Отправлено 13 февраля 2017 - 10:46
Kongar
slef, хорошо, сейчас попробую прочистить шлейф.
Старые чернила я ещё вчера вылил и заменил, хотя "старые" были куплены в январе.
Если получится, отпишусь!
С уважением и КУ!
| Сообщение #6
Отправлено 13 февраля 2017 - 16:37
olegkid
Kongar сказал:
Далее, вернул ПГ на стоянку, убрал с ПГ картриджи, поставил вместо них шприцы с ММ с небольшим куском трубки от капельницы, залил в них тёплый синий ММ, через трубку слива начал осторожно вытягивать жидкость из шприцов. Так прогнал раза 4, пока в сливе не появился родной синий цвет ММ. От греха подальше снова сделал бутерброд - .....
Это вы только промыли капу, а ПГ так и осталась с мусором. если надо промыть ПГ, то шприц, трубочка, ММ. В шприце между жидкостью и поршнем воздух, пусть 1-2 мл. Трубку на иголку, медленно ввести ММ в ПГ, отодвинуть ПГ с места парковки, взять другой шприц с трубочкой, трубочку на иголку и медленно втянуть из ПГ жидкость, так сделать несколько раз.
| Сообщение #7
Отправлено 14 февраля 2017 - 15:17
serj9999
купите как вариант новый демпфер,если не поможет то возможна разгерметизация донора СНПЧ, я с этим сталкивался!
| Сообщение #8
Отправлено 18 февраля 2017 - 08:18
Kongar
slef, olegkid, serj9999, проблема решена, вопрос можно закрывать:
проблема оказалась в донорах (штатном контейнере с чёрным цветом); ПГ и капу не стал чистить, а по совету slef прочистить весь путь чернил от доноров до ПГ. Снял доноры, отсоединил от шлейфа и заметил, что у чёрного контейнера заполнен чернилами отсек воздухозаборника.
Проверил на остальных контейнерах - у них чисто. Логично было вымыть контейнер полностью: отсек воздухозаборника труднее всего промыть, лучше шприцем туда загонять воду или ММ, а потом воздухом выталкивать в общий отсек. В конце просушил немного контейнер, собрал обратно всё - прочистил штатно ПГ и вуаля! Вот уже 5 день печатает без проблем.
Шлейфы не чистил, ПГ повторно - тоже.
В ИТОГЕ:
неисправность: некорректная печать одного или несколько из цветов принтера Epson L312 (300 и т.д.)
признаки: 1) при первой печати проблемный цвет полосит горизонтально; 2) после прочистки ПГ проблема со цветом усиливается; 3) после технологической прочистки чернил проверка дюз хорошая, однако при печати изображения - снова полосит проблемный цвет - печать дюз - плохой результат; 4) бутерброд и обратный отсос ПГ не помогают; 5) удаление воздуха путём ручной прокачки картриджа не помогает.
устранение: отсоединить контейнер и шлейф заодно; 2) промыть тщательно воздухозаборник и его отсек; 3) промыть на всякий случай шлейф.
С уважением и КУ!
| Сообщение #9
Отправлено 03 декабря 2018 - 14:12
fontcity
Добрый день!
У меня аналогичная проблема. Epson L312. Полосит. Чищу каждые 5-10 листов. Но всё равно не помогает.
Подскажите, пож., где находится этот воздухозаборник и как его можно прочистить.
Буду очень признателен.
| Сообщение #10
Отправлено 04 декабря 2018 - 10:18
olegkid
fontcity, что за чернила, когда последний раз заливали?
| Сообщение #11
Отправлено 12 декабря 2018 - 23:29
Bashmachok
похожая проблема с XP-100 чернила WWM снчп, тест дюз просле прокачки идеальный, печатаешь первый же лись два цвета нет ( желтый и красный) сразу делаешь тест люз опять два цвета по дюзам практически пустые, чернила свежие летние, буду тоже смотреть емкости и шлейф
| Сообщение #12
Отправлено 13 декабря 2018 - 11:47
WWM
Bashmachok сказал:
Вы хотели сказать демпферы?
