Уважаемые Гуру принтеров HP.
Приобрел я МФУ HP OJ 7612 и поставил на нее СНПЧ, картриджную.
По результату получилась довольно странная, на мой взгляд, балансировка доноров (см. видео).
Для нормальной работы принтера пришлось опустить доноры на 19 см ниже основания принтера (может можно и выше, но опустил сразу на максимум шлейфа да так и оставил в виду работоспособности).
Если поставить в уровень то при печати льет на бумагу прямо лужами.
Проводил эксперименты с частичной подстановкой оригинальных картриджей и результаты этого, что при установке СНПЧ на одном уровне с принтером при печати идет залив головки как из черных дюз так и из цветных тех где установлены не оригиналы.
В итоге опустил на максимальную длину шлейфа ниже принтера - и все стало отлично, чернила из доноров тянет вроде нормально.
Картриджи заполнены на 100% чернилами, по инструкции и по видео в ютубе так и заполняют...
Чернила InkTec 5088 black и 8940 color.
При установке в одном уровне сразу после прочистки головки тестовую страницу печатает нормально, потом отправляешь на печать, напрмер, документ и пол страницы-страницу печатает нормально а потом потихоньку захлебывается, сначала черный а потом и цвет. На бумагу просто лужи наливаются.
Я понимаю, что опусканием доноров ниже я создаю большее разрежение которое компенсирует это избыточное давление.
Мои мысли, что не нужно было заполнять на 100%, а оставить воздушную подушку может меньше бы было избыточное давление при нагнетании в картридж принтером, но с другой стороны там есть подающие трубки которые должны, наверное, демпфировать. Тем более по видео в ютуб заливают полностью и вроде нет такой особенности как у меня. Вторая мысль - какая-то особенность купленых мной картриджей, причем всех, т.к. это точно не брак одного. Но продавец божится, что такое только у меня и они при установке с такой особенностью не сталкивались. Продавец в другом городе, у себя не нашел, чтобы купить и установить, поэтому верим на слово. Других идей нет.
Почему так получается?
Спасибо.
Странная балансировка доноров HP OJ 7612
| Сообщение #3 Отправлено 15 апреля 2017 - 13:09
Опытным путем, после отпечатки около 1000 листов, уточнил баланс и он оказался -14см ниже основания принтера (изначально -19).
Это минимально допустимый уровень при котором (на данный момент) происходит нормальная печать, а не льется через дюзы.
Устанавливал баланс запустив шарик воздуха в шлейф. А также ориентируясь на нормальную печать, чтобы не лилось из головки при печати.
Во время печати чернила тянет и с отметки -19 (как было изначально), но во время простоя - потихоньку сливало назад. За 500 страниц чернила ушли из картриджей, видимого изменения уровня в донорах не было.
Сейчас поставил -14см, шарик воздуха тянет по шлейфу внутрь картриджей, во и во время печати и во время простоя. Отпечатал еще 500 листов - уровень в донорах понижается, воздушная прослойка в картриджах минимальная.
Если поднять доноры чуть выше - начинает лить из сопел на бумагу.
Теперь сам запутался, или картриджи "приработались" и баланс изменился, или изначально я его занизил и в принципе можно было ограничится -14см от уровня основания принтера.
Дальнейшее наблюдение прояснит. Одного не пойму, если судить по видео из Ютуба то аналогичные решения работают при установке доноров рядом с принтером, у меня же требует большего разрежения.
| Сообщение #4 Отправлено 17 апреля 2017 - 10:34
в голову, в разрыв шлейфа сделать капсулы, чтобы чернила скапывались со шлейфа в картридж
заправьте картридж всего на 30-40%, чтобы чернила скапывались внутри картриджа, там вход находится ровно на середине картриджа, чем меньше чернил в картриджах, тем вышедоноры, а при наличии трубок-капсул, в разрыве пг и шлейфа, такого не будет
| Сообщение #5 Отправлено 17 апреля 2017 - 11:57
У меня при опустошении картриджа до половины остановилась подача чернил в головку полностью (исчез цвет на отпечатке), я, по видимому, ошибочно подумал, что при этом уровне перестает работать помпа. Но, вероятно, Вы правы и при этом уровне получилось такое разрежение (при уровне доноров - 19см) что чернила перестали подаваться в головку. В шлейфе на входе в картридж картриджа в это момент появился участок воздуха т.е. уровень опустился ниже входа.
Однако полузапрвленный картридж (и менее) все же вызывает у меня сомнения с точки зрения работоспособности в нем помпы.
Еще у меня в картриджах есть отверстие в верху картриджа, которое по инструкции используется как заправочеое. Может оно ошибочно называется заправочным и вход от доноров необходимо заводить в них? Будет тянуть из доноров, или будет просто булькать в них? :-)
Получится ли сделать разрыв, например, использованием обратных клапанов, а не капсулей?
| Сообщение #6 Отправлено 17 апреля 2017 - 12:05
помпа служит ТОЛЬКО для режима прокачка, она там нужна ТОЛЬКО, если вы пользуетесь режимом дозапрвки картриджей, с снпч, это только мешает
тогда не задействован будет обратный клапан картриджа, и чернила постоянно будут убегать в доноры
чем бы не был реализован это метод, чернила должны иметь разрыв, т.е. скапываться
| Сообщение #7 Отправлено 17 апреля 2017 - 12:34
А я думал, что она создает определенную величину избыточного давления в картридже при котором эта головка работает.
Тогда по моей логике получается, что в китайском картридже создается слишком большое избыточное давление в сторону головки и соответственно разрежение на входе которое компенсируется опусканием доноров на определенную величину ниже уровня. Как то же оно тянет из доноров которые еще и стоят ниже принтера.
Тогда опять таки, если отсоединить доноры будет лить через дюзы,т.к. не будет никакого разрежения на входе, иначе я вообще не понимаю как это работает.
| Сообщение #8 Отправлено 17 апреля 2017 - 13:16
картридж имеет 2 клапана, которые придерживают вход воздуха, и блокируют отток чернил в доноры, при использовании только картриджей, клапан должен удерживать чернила от самопроизвольного слива чернил через дюзы, но в большинстве случаев, 50% картриджей не удерживают и чернила сами сливаются в корыто за 1 неделю, также и обратный клапан ничего не держит, чернила утекают в доноры, при подключенных трубках снпч, короче ничего не держится, я мучился 3 или 4 года с этим, вот уже некоторое время идеально работают ТОЛЬКО капсулы в составе снпч
| Сообщение #9 Отправлено 10 мая 2017 - 10:48
Итак. Мой вариант решения сложившейся ситуации. Применимо к моему типу картриджей.
1. Полностью заправляем картриджи (например как в стандартной инструкции) шприц в верхнее отверстие, шлейф от доноров в нижнее.
2. Меняем местами вход донора в картридж и заправочную заглушку (см. рис. 1). Чем достигается "эффект скапывания" ©romanM
3. На разрыв шлейфа снаружи принтера ставим обратные клапана (может можно было и без них, но уже были заказаны), чтобы не было оттока т.к. изначально отверстие к которому я подключил доноры было предназначено для прокачки картриджей и естественно не имеет обратного клапана (и это очень хорошо иначе ничего бы не получилось:)
Итого: доноры поднял на отметку подошвы принтера, печатает и ничего не льет на бумагу. Оттока назад нет. Поскольку гидравлическая цепь разомкнута, то обратным клапанам необходимо удержать только чернила в трубке, что облегчает им задачу. Если даже и будет, то сможет вытянуть только то, что в трубке, нужны более длительные наблюдения. Однако пока я оттока, даже минимального, (в трубках шлейфа) не заметил.
Отдельное спасибо romanM и WWM которые в соседней теме поделились своим опытом и фотоматериалами с устройством картриджей и других решений чем привели меня к решению.
ЗЫ: помпа таки скорее всего не при чем, romanM Вы правы. Я пришел к выводу (на данном этапе:)), что выливание на бумагу через дюзы происходило не из-за чрезмерной производительности помпы, как я полагал ранее, а из-за инерционности, сравнительно, большого объема чернил соединенного единой цепью картридж-шлейф-донор.
ЗЗЫ: Пришло в голову, может китайцы картриджи сделали, но инструкцию написали не те китайцы, что ее разрабатывали, и просто нужно шлейф от доноров в верхнее отверстие?:)
Инфо (39)
