Живчики - это и есть Москва, да и не только, скорее вся Россия с небольшим исключением. Это пацаны подсевшие на бренд ОСР (не на чернила ОСР, а именно на бренд).И так сильно старались, что полностью загубили желание россиян пользоваться этими чернилами.
А вообще то ОСР вполне приличные чернила, если диллер не химичит. Я знаю наши СИНТы работающие с ОСР скурпулезно относятся к товару. Доставку осуществляют только весной и осенью, когда стоит плюсовая температура по пути следования фуры. Последнее время нареканий на качество чернил не было.
Восстановление головок HP500
| Сообщение #21 Отправлено 13 марта 2017 - 20:36
| Сообщение #22 Отправлено 13 марта 2017 - 20:39
Судя по дюзам это завоздушивание ,а затем выгорание. Копать на банку с чернилами , там где штуцер ,идет подсос воздуха ,
буду искать свежие картриджи и пересобирать систему..
Но головы жили мало 30-40%.BK249 творожилась дико,поэтому я не стал на них работать.Перешел на инкмейт.
30-40% это оч мало, как по мне с дорогими чернилами. на оригинале 200-250% головы выхаживали у меня.
Инкмейт черный льете пигмент? можете выложить фото своих бутылок?) можно и системы заодно.
у меня такая вот конструкция - может подправите)
| Сообщение #23 Отправлено 13 марта 2017 - 21:02
НУ у меня тоже самое ,только емкости по 500 мл,и трубки снизу 5мм от дна, Инкмейт 960 серии.вот тут таблица совместимости http://inkmate.info/...vmestimosti.php По возможности сфоткаю.
| Сообщение #24 Отправлено 13 марта 2017 - 22:04
да трубки надо переделать. а вы каким образом дырку внизу емкости сооружали?
а черный пигмент от инкмейта льете или водянку?
| Сообщение #25 Отправлено 14 марта 2017 - 17:54
Отверстие пропаял паяльником,в них ставил штуцер и уплотнитель от снпч. Банки кстати от OCP-там пластик хороший плотный и не прозрачный.
| Сообщение #26 Отправлено 07 апреля 2017 - 14:38
добрый день!
рассчитывал, что эпопея закончилась, ан нет. через месяц опять вылетела красная новая голова, прокачав через себя всего то 66сс или 33% ресурса.
взвесил голову - 21 грамм.
В прошлый раз все соединения посмотрел проверил, на мой дилетантский взгляд нигде воздух не травит, выбрасывать хваленые оригинальные дорогие OCP?
есть чуток воздуха в помпе. приложил фото синего картриджа. это кол-во критично?
куда копать?
куда копать?
| Сообщение #27 Отправлено 08 апреля 2017 - 17:47
Да выкинь чернила. Ну и воздух в камере надо убрать,иглу обломанную вставь ,и помпой качай.
| Сообщение #28 Отправлено 08 апреля 2017 - 18:10
изза такого кол-ва воздуха в камере могла выгореть голова? если да - то получается подсасывает гдето?
у меня система не на гнутой игле, как тут по-феншую написано, а на штуцерах.
имеет смысл возиться и делать с иглой? так более надежно?
| Сообщение #29 Отправлено 08 апреля 2017 - 18:34
| Сообщение #30 Отправлено 08 апреля 2017 - 18:36
да не , я про откачку воздуха из камеры, А штуцера проклеивал ?
| Сообщение #31 Отправлено 09 апреля 2017 - 20:38
на каких таких штуцерах? схему в студию...может ваши штуцера в первую очередь сосут воздух, а уже потом чернила?
вот такие штуцера
вот такая схемка. надеюсь тут видно.
я так понимаю, если гдето и воздух чуток подсасывает, то он должен скапливаться вверху мешка картриджа?..
блин, а воздух как туда вообще добрался, я не пойму. и могло изза этого вылететь?
штуцера проклеивал, те места где шарик был.
| Сообщение #32 Отправлено 10 апреля 2017 - 16:55
Slava2 подскажите в чем смысл именно иглы? почему не на штуцерах или просто на шланге. С иглой систему сделал, все ок со всеми цветами, кроме черного. За счет того что черный пигмент и он более вязкий, по сравнению с остальными цветами - очень плохо идет наполняемость мешка картриджа за счет малого внутреннего диаметра иглы..
| Сообщение #33 Отправлено 10 апреля 2017 - 17:51
overhp, игла хорошо в том смысле, что она медицинская, и там нет никаких примесей при её изготовлении. Штуцер может "плыть". ПХВ может во время эксплуатации отдавать обратно в жидкость - пластификатор, который используется при производстве ПХВ (а много ли его надо что бы зас-ть дюзы?). Поэтому и штуцера и танки - не должны быть ПХВ-вовые. На худой конец - полипропилен.
А иглы для выгибания я обычно брал 0,8. Гнул аккуратненько,на деревянной оправке, что бы не было "приплющенных" переходов. Пигмент проходит нормально.
Вообще то собранную систему LongPrint не мешало бы проверить на пигменте на свободное вытекание (без давления, на самотеке).
| Сообщение #34 Отправлено 10 апреля 2017 - 18:42
Slava2, иглы взял как в мануале - 0,8, гнул аккуратно с проволокой внутри. но черный никак не хочет течь. набрался 83 грамма в картридж и все. остальные как положено - весят более 100-110. (вес с картриджем). попробую завтра перегнуть еще раз иглу... но гдето видимо в другом месте собака зарылась..
| Сообщение #35 Отправлено 11 апреля 2017 - 22:34
UPD: игла была пережата таки чуток - согнул заново - все потекло как положено)
вообщем итог: собрал новый лонг на новых картриджах, воздух везде проверил, пузыри из мешков и из клапана выгнал. ждем...
если опять вылетит хоть одна голова до срока - буду менять чернила на InkMate c OCP.
| Сообщение #37 Отправлено 25 апреля 2017 - 18:18
Всем добрый день!
Сегодня был день контрольного взвешивания головок. Решил взвешивать после отпечатанных 3-х рулонов.
Cyan - 18, Yellow - 21, Black - 20, Magenta - 20
Все печатает нормально, тест хороший, пузырей в камере помпы и в шлейфах нет.
Но похоже с цианом надо чтото сделать? Разобрать головку и долить чернил? что посоветуете?
заранее благодарен
заранее благодарен
| Сообщение #38 Отправлено 25 апреля 2017 - 19:33
Да ничего ,работай дальше.Если проблем никаких.Погрешность думаю в плотности чернил.Либо в синей голове Клапан закрывается чуток раньше.Голова Новая ? Или разбирал уже ?
| Сообщение #39 Отправлено 25 апреля 2017 - 20:24
Но опять таки, Roman Saw, возможно прав: или текучесть чернил неудовлетворительная, или шторки рано перекрывают чернильный канал.... Т.е. если трабл не будет прогрессировать, то не стоит и заморачиваться.
| Сообщение #40 Отправлено 25 апреля 2017 - 22:12
голова новая - не разбирал. т.е. наберет вес?))
Есть китайская приблуда с воронкой. Ей вы легко сможете реабилитировать состояние головы, и удалить лишний воздух.
приблуда уже имеется. только чтото не понял правильно как ей пользоваться. в воронку чернила и тянуть шприцом из дюз?
Инфо (6 527)
